GB500 Fahrgestellnummer
22 Nov. 2020 20:29 #67460 von Splitterbasti
GB500 Fahrgestellnummer wurde erstellt von Splitterbasti
Servus Leute,
Mein Name ist Ronny und ich habe heute eine GB500 aus einer verstaubten Garage gerettet.
Es ist einiges zu tun, Blinker nicht original, Zubehör Tacho verbaut, Nockenwelle braucht auch Arbeit.
Was mich interessiert ist aber das Baujahr und welche Nummer ich da habe.
Die Fahrgestellnummer lautet: JH2PC161XKK000369
Hab schon ein wenig geforscht, kann es sein das es die Nummer 69 aller gebaut GB's ist?
Danke für eure Hilfe
23 Nov. 2020 16:46 #67470 von choice
choice antwortete auf GB500 Fahrgestellnummer
Warum nicht die 369.?
23 Nov. 2020 18:09 #67473 von Splitterbasti
Splitterbasti antwortete auf GB500 Fahrgestellnummer
Weil ich was gelesen habe ich glaube bei Wikipedia, dass es mit der 003 immer anfängt.
23 Nov. 2020 19:32 - 02 Dez. 2020 16:43 #67475 von Harri
Harri antwortete auf GB500 Fahrgestellnummer
Dann hast Du was falsches gelesen. Hinter den Nullen kommt die Nummer des in dem Jahr gebauten Fahrzeugs.
Es fängt zusätzlich in jedem Jahr neu an.
Du hast dann die 369.iste Clubbi wohl aus [strike]90[/strike] 89 (ich hab jetzt [strike]nicht[/strike] nachgeschaut) und das ist genauso ein einmaliges Fahrzeug wie die 368igste oder Dritte aus dem Jahr davor oder danach, wenn da eine gebaut wurde..
Letzte Änderung: 02 Dez. 2020 16:43 von Harri. Begründung: ich habe da mal nachgeschaut
23 Nov. 2020 21:47 #67476 von kurt
kurt antwortete auf GB500 Fahrgestellnummer
23 Nov. 2020 21:52 #67478 von Splitterbasti
Danke euch
01 Dez. 2020 22:08 - 01 Dez. 2020 23:03 #67487 von Harri
Splitterbasti schrieb: Die Fahrgestellnummer lautet: JH2PC161XKK000369
um es richtig komplett zu machen mal die Aufschlüsselung
Die erste Buchstabenkombination (der 17 stelligen Fin, davor gab es keine Herstellerlandangabe und auch keine Produktionsortangabe) soll eigentlich das Herstellerland angeben :
JH2=WMI Honda Japan (WMI bedeutet, daß Honda eine World Manufature Index erhalten hat),
Dann kommt die Modellangabe und die ist auch verschlüsselt
der erste Buchstabe der Modellangabe gibt den Hubraum an:
P= 400 bis 599
der zweite Buchstabe gibt den Typ an:
C für Strasse
dann kommt eine zweistellige Zahl, die zeigt dann an, um die wievielte "Honda Konstruktion" es sich bezogen auf die ersten beiden Buchsatben handelt.
16 Die Clubbi ist die 16.Konstruktion mit Hubraum zwischen 400 und 599ccm
(Beispiel Clubman hat 500 ccm also P und gilt als Strassenmopeds -> C also jetzt PC, die Clubbi ist die 16. Konstruktion ->PC 16)
1 hinter der 16 kann wie hier eine Californienversionsnummer sein oder es kann auch ein Versionsbuchstabe kommen
X das ist sowas wie ein Füllzeichen (manchmal auch statt x ein *) ob es da eine weitere Bedeutung weiß ich nicht.
hinter dem Füllzeichen, kommt ein Buchstabe für das Baujahr
hier wird ab Modelljahr 1980 =A bis 2000=Y zuerst das Alphabet genommen und ab 2001 =1 einfach durchgezählt
K ist dann 89
Der letzte Buchstabe vor der durchlaufenden Zählung gibt den Produktionsort an
K = Kumamoto/Japan,
?????? dann kommt die durchlaufende Nummer der Rahmen des Produktionsjahres.
Und jetzt abschließend noch eine weitere reale 17stellige FIN aus dem Bestand, für meine Africatwin.
JH2 R D 07 A 8 X M 332???
JH2 Hersteller Honda Japan
R zwischen 600 und 800ccm
D Enduro mit Srassenzulassung
07 7.(Hondaendurokonstruktion mit zwischen 600 und 800 ccm)
A 2. Version der RD 07 (die erste hatte keinen Buchsatben)
8 (Füllzeichen deren Bedeutung ich nicht kenne)
X Baujahr 1999
M hergestellt in Hamamatsu
332??? Seriennummer
Letzte Änderung: 01 Dez. 2020 23:03 von Harri.
02 Dez. 2020 13:10 #67493 von Splitterbasti
Das ist mal ne Erklärung, vielen Dank!
Ladezeit der Seite: 0.463 Sekunden
