Problem
04 Mai 2020 12:58 #66503 von Danny76
Problem wurde erstellt von Danny76
habe folgende Herausforderung mit meiner XBR.
Nach ca. 175km fängt die XBR unter Vollast im letzten Gang an zu ruckeln. Es fühlt sich an als wenn Sie nicht genug Sprit bekommen würde. In allen anderen Gängen tritt es auch unter Vollast nicht auf.
Nachdem ich vollgetankt habe ist das "Problem" behoben und tritt erst wieder nach ca. 175km auf.
Eventuell hat hier ja jemand einen Tipp.
04 Mai 2020 13:31 #66504 von XBRetter
XBRetter antwortete auf Problem
Mir würde da als erstes Benzinhahn / Dreck im Benzin/ Spritsieb im Benzintank ggf. verschoben oder verdreckt/ anderer Benzinhahn mit Verschiebung der Reservegrenze etc. einfallen - ist da denn ggf. nach längerer Standzeit schon mal etwas gereinigt worden oder hat sich da ggf. über Jahre etwa absetzen könnten. Das würde ich als erstes kontrollieren und nachschauen.
Hört sich doch nach verminderter Durchflussmenge bei Vollast im 5. Gang an - Zündung und Luftfilter würde ich jetzt als weitere Verdächtige zunächst einmal ausschließen.
04 Mai 2020 13:39 #66505 von Danny76
Danny76 antwortete auf Problem
@XBRetter
Zuerst mal vielen Dank für deine Antwort.
Benzinhahn hab ich getauscht, jedoch hilft es auch nicht auf Reserve zu schalten.
Benzin hab ich schon komplett abgelassen und neu betankt. Hab extra einen zusätzlichen Benizinfilter verbaut, Sprit ist sauber.
04 Mai 2020 15:13 - 04 Mai 2020 15:17 #66506 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Problem
Klingt trotzdem nach begrenzter Durchflußmenge bei abnehmendem Benzinvolumen im Tank.
Check zuerstmal, ob dein Tankdeckel sauber entlüftet. Das wäre so ein indiz, je leerer er wird, umso eher tritt das problem auf.
Ists das nicht, musst du die Ausflußmenge pro sek hinter dem Benzinhahn messen. Ich hatte das Problem auch mal, hab aber nur gschätzt ob dieMenge die rausläuft ausreicht. Sie reicht aus.
(ein halber liter reicht für ca. 10 km, die schaff ich nicht in der einen minute zu fahren, dies braucht um ausm Benzinhahn rauszulaufen (meßbecher) ) .
Du kannst alternativ, bevor du den Tankdeckel checkst, alle so lassen, und die Ausflußmenge bei vollem Tank /fast leeren Tank gegenvergleichen.
Vielleicht kommst so weiter. ;) :)
Letzte Änderung: 04 Mai 2020 15:17 von everRFVC.
04 Mai 2020 16:20 #66507 von Danny76
@everXBR
Gute Tipp, werd ich checken.
04 Mai 2020 19:02 #66508 von ralle
ralle antwortete auf Problem
dann aber auch gleich den zusätzlichen Benzinfilter mit "checken", mit so einem Teil aus dem Zubehör hatte ich mal das gleiche Problem.
ralf
04 Mai 2020 20:12 #66509 von Hans
Hans antwortete auf Problem
Und wenn da alles passen sollte, dann achte beim Anstecken des Schlauches darauf, dass er nirgends geknickt wird.
05 Mai 2020 07:40 #66511 von Danny76
Besten Dank ich werde berichten.
05 Mai 2020 10:08 #66512 von ralle
da schreibt Hans was. Ich würde den Zusatzfilter gleich ganz weglassen dann ist es auch einfacher mit dem Schlauch.
ralf
05 Mai 2020 16:32 #66518 von XBRetter
Filter ist auch ein Thema: meiner hat eine Durchflussrichtung und ich habe einfach mehr Schlauch in weiten Bögen verlegt, um Knickstellen zu vermeiden.
Viel Erfolg
Markus
06 Mai 2020 10:23 #66524 von Danny76
@Markus
Habe den Schlauch auch in Bögen verlegt.
Heute Nachmittag ist die Probefahrt angedacht, wenn das klappt, gibt es morgen hier ein Update.
18 Mai 2020 08:23 #66574 von Danny76
@all
Es lag also am Benzinfilter, obwohl ich den Schlauch extra in weiten Bögen verlegt habe.
Filter demontiert und nun läuft sie wunderbar.
Besten Dank an alle für die nützlichen Tipp´s.
Ladezeit der Seite: 0.551 Sekunden
