Endtopf
23 Apr. 2020 20:25 #66459 von WOLFGANG G
Endtopf wurde erstellt von WOLFGANG G
Hallo, ich möchte nur mal berichten, auch wenn es evtl. schon gepostet wurde, das die konischen Endtöpfe vom kickstarter shop sehr gut aussehen und einen tollen Sound erzeugen. Lauter, aber sehr interessant, hier auf dem Land bleiben sie drauf
28 Apr. 2020 09:33 - 28 Apr. 2020 09:33 #66485 von Soulpilot
Soulpilot antwortete auf Endtopf
Die habe ich auch auf einer XBR drauf, aber habe auf den flachen Enddeckel unter dem Konus eine Hülse geschweisst und dort einen China DB-eater reingeschraubt. Immer noch lauter als orginal aber Stadtauglich!
Letzte Änderung: 28 Apr. 2020 09:33 von Soulpilot.
02 Mai 2020 08:32 #66496 von WOLFGANG G
WOLFGANG G antwortete auf Endtopf
Ich habe mir jetzt auch in den langen Endkappen ein Rohr geschweißt
03 Mai 2020 09:31 - 03 Mai 2020 09:31 #66500 von Richard P
Richard P antwortete auf Endtopf
DB-eater nötig, wirklich? Ich weiss, es gibt verschiedene Ausfuehrungen, aber mindestens fuer diese lange, geschlossene und Clubbi-ähnliche Ausfuehrung von EMGO ist keine nötig:
www.kickstartershop.de/de/auspuff-schall...orton-commando-style
Nicht an meine Clubbi mit White Bros Kruemmer jeden falls, es könnte auch gern ein bisschen lauter sein...
Letzte Änderung: 03 Mai 2020 09:31 von Richard P.
03 Mai 2020 17:29 #66501 von twinronny
twinronny antwortete auf Endtopf
Die Serienauspuffe meiner XBR empfinde ich schon als grenzwertig laut. Habe gegenüber meinen Nachbarn beim losfahren jedesmal ein schlechtes Gewissen obwohl ich die Drehzahl dabei unter 2500 halte. Selbst meine 64 Jahre alte DKW ist leiser.
Kann ja sein dass jeder ein anderes Lärmempfinden hat, aber die sich immer weiter verbreitenden Streckensperrungen sollten uns eigentlich wachrütteln.
03 Mai 2020 19:15 #66502 von xbrge
xbrge antwortete auf Endtopf
Bei der ganzen Diskussion um die Zubehöranlagen würde mich mal interessieren wie es sich Leistungsmässig verhält.
Gruss Ralf
04 Mai 2020 22:46 #66510 von kurt
kurt antwortete auf Endtopf
Die XBR ist sicherlich keine Leisetreterin, aber bis Produktionseinstellung Gesetzeskonform. Viele neue Modelle mit Klappensteuerung im Auspuff sind doch deutlich nerviger, ich frage mich immer wie die Dinger an eine Zulassung gekommen sind.
@ xbrge: Hast Du da zufällig an den "Leistungskrümmer" für die Clubman gedacht?
26 Mai 2020 08:13 #66611 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Endtopf
Ich habe gestern im Rahmen eines Umbau eine Fahrgeräuschmessung machen lassen - müssen.
Krümmer Original und kurze Conic von Tante Louise.
Folgende Benutzer bedankten sich: alter_neuling
26 Mai 2020 12:59 #66612 von deccar
deccar antwortete auf Endtopf
das sieht doch gut aus, ist doch genau in den Grenzwerten, oder?
War das eine angeordnete Prüfung behördlicherseits?
Ich habe auch vor, diesen Umbau in der Zukunft zu machen.
Ich hab nur eine alte Micron Anlage, die echt schlecht aussieht, und 2 einzelne Krümmer ohne Endtopf, die ich mit den Conics verbinden will.
Kann man den Conic jetzt offiziell nehmen, oder nicht?
Gruß Stefan
26 Mai 2020 14:53 #66613 von galaktischer
Eigentlich ging es um den offenen Luftfilter der eingetragen werden will....
Nur die Dämpfer gehen sicherlich auch so durch die Hauptuntersuchung, ich lass sie aber gleich mit eintragen.
26 Mai 2020 14:56 #66614 von deccar
hast Du eine Nummer auf den Töpfen?
Angeblich ist dort keine vorhanden und muss selbst erstellt werden, z.B. mit Schlagzahlen oder ähnlichem.
26 Mai 2020 15:13 #66615 von galaktischer
Da brauchst Du nix einschlagen, da werden die Maße eingetragen.
30 Mai 2020 21:48 #66625 von Maxe
Maxe antwortete auf Endtopf
Das sehe ich genauso.
Ich würde gern meine beiden Schätzchen etwas leiser trimmen. Das hängt natürlich auch vom Helm und von der eigenen Lärmempfindlichkeit ab. Und ob man bereit ist - und auch daran denkt - jedesmal vor Fahrtantritt Ohrstöpsel reinzufummeln.
Ladezeit der Seite: 0.536 Sekunden
