Bridgestone "Reifenfinder" defekt - "keine Reifen für die XBR"
14 Apr. 2020 11:32 #66401 von martinw
Moin,
habe gerade versucht, beim Reifenhändler einen BT45 für hinten zu bestellen. Er sacht:"Mache ich nicht, der "Reifenfinder" sagt geht nicht." Womit er Recht hat. Also der Händler, nicht der "Finder". Der "Finder" ist kapott.
Falls noch jemand in diese Falle läuft, hier die gültige Freigabe als Argumentationsverstärker: Klick .
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: xbrxbrxbr, XBRetter, silberikus
14 Apr. 2020 16:44 #66403 von twinronny
Also bei meiner XBR ist kein Reifenfabrikat im KFZ.-Schein eingetragen. Lediglich die Größe.
Weshalb braucht man, wenn Größe bzw. Reifenbauart nicht abweichen eine Reifenfreigabe? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden.
Beim Conti Classic Attac brauchte man die bisher, aber das ist ja auch ein Radialreifen und somit eine andere Bauart.
Neuerdings soll die Freigabe dafür aber auch nichts mehr nutzen, man braucht direkt eine Eintragung beim TÜV. Da haben die Burschen wieder eihe Gelddruckmaschine gefunden.
14 Apr. 2020 18:51 #66404 von xbrxbrxbr
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ersetzt die oben verlinkte Bereifungsempfehlung die Reifenbindung. Sprich, wenn der Reifen in der Dimension und grundsätzlichen Bauart dem Standard entspricht, darf jeder Reifen ab BJ 2020 mit Reifenempfehlung auch ohne Eintragung bzw. gesonderte Freigabe vom Tüv verwendet werden. Siehe auch:
www.adac.de/-/media/pdf/motorrad/reifenf...aben-motorraeder.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: clubman*
16 Apr. 2020 00:00 #66410 von starky4711
Cool, Sänks!
17 Apr. 2020 15:47 - 17 Apr. 2020 15:48 #66421 von martinw
@ twinronny
Mein Höker ist so drauf, dass er nur montiert, was eine Freigabe hat. Da hat er sich das einfach gemacht und nur den sog. "Reifenfinder" von BS befragt. Der wirft allerdings falsche Infos raus.
Letzte Änderung: 17 Apr. 2020 15:48 von martinw.
17 Apr. 2020 15:50 - 17 Apr. 2020 15:50 #66422 von martinw
xbrxbrxbr schrieb: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ersetzt die oben verlinkte Bereifungsempfehlung die Reifenbindung. Sprich, wenn der Reifen in der Dimension und grundsätzlichen Bauart dem Standard entspricht, darf jeder Reifen ab BJ 2020 mit Reifenempfehlung auch ohne Eintragung bzw. gesonderte Freigabe vom Tüv verwendet werden. Siehe auch:
Das ist der Stand meines Wissens.
Letzte Änderung: 17 Apr. 2020 15:50 von martinw.
Ladezeit der Seite: 0.686 Sekunden
