Leerlaufgemisch
20 März 2020 12:53 - 20 März 2020 13:37 #66287 von benXBRjamin
Leerlaufgemisch wurde erstellt von benXBRjamin
Ich habe eine Frage an alle Vergaser Experten. Seit diesem Jahr bin ich stolzer Besitzer einer Honda Clubman. Meine XBR fahre ich seit 1997. Wenn ich mit der Clubbi an eine Kreuzung heranfahren, macht es pop, und der Motor geht aus. Ich denke, das Gemisch ist zu mager. An der Einstellschraube des Leerlaufgemischs ist allerdings eine Fahne, die an die Schwimmerkammer des Vergasers anschlägt. Ist das eine werkseitige Sperre, damit man das Gemisch nicht anfettet? Bevor ich eine größere Leerlaufdüse einbaue, wollte ich diese Einstellung verändern. Vielen Dank für eure Antworten, Benjamin
Letzte Änderung: 20 März 2020 13:37 von benXBRjamin.
20 März 2020 13:37 #66288 von ralle
ralle antwortete auf Leerlaufgemisch
hab verstanden das Du nur die Vergaser-Experten gefragt hast. Ich antworte trotzdem.
Bei meinem Clubbi-Vergaser wurde mal der Steg weggefeilt damit sich die Schraube weiter drehen lässt.
Ja, werksseitige Sperre.
ralf
20 März 2020 13:40 #66289 von benXBRjamin
benXBRjamin antwortete auf Leerlaufgemisch
Danke...
20 März 2020 13:51 #66290 von ralle
Gerne.
Aber eigentlich ist das Plopp and off schon ein Indiz das die Bedüsung nicht zum Rest paßt
Vielleicht etwas mehr Input für die Experten: wieviel PS, welcher Ansaugstutzen?
20 März 2020 14:41 #66291 von benXBRjamin
Hallo ralle,
Ich habe, wie du es beschrieben hast, den Anschlag abgefeilt.
In Viertelumdrehungsschritten habe ich die Leerlaufschraube herausgedreht und immer wieder eine Probefahrt gemacht.
Nach genau einer vollen Umdrehung war die ideale Einstellung gefunden. Kein pop - aus mehr.
..... Vielen Dank für den Tipp.
Hiermit ernenne ich dich zum Vergaser - Experten.
Benjamin
20 März 2020 17:27 #66292 von ralle
Es freut mich das die Clubbi jetzt besser läuft und die Beförderung ehrt mich auch.....
….. aber es gibt doch einige die viel viel mehr über Vergaser wissen und davon verstehen.
Nun denn, Du hast da einen Denkfehler. Die Gemischregulierschraube regelt das Gemisch über die Luft.
Indem Du die Schraube herausdrehst bekommt das Gemisch mehr Luft und damit wird das Gemisch magerer.
20 März 2020 18:36 #66293 von benXBRjamin
.... Und schon wieder was dazugelernt. Bin gerade noch mal 10 km gefahren, es ist wirklich weg. Hätte ich gewusst, dass die Luftmenge geregelt wird, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht versucht...
20 März 2020 23:06 #66294 von Klaus B
Klaus B antwortete auf Leerlaufgemisch
Ich mische mich ja ungern ein, dennoch möchte ich dem neu ernannten Vergaser - Experten widersprechen:
Wenn die Gemischregulierschraube raus gedreht wird, wird das Gemisch im Leerlauf fetter. Nicht magerer!
20 März 2020 23:29 #66295 von Richard P
Richard P antwortete auf Leerlaufgemisch
Mit grössere #50/#150 Duesen sowie Nadel mit 2 Stahlschrsuben erhöht Popt meine Clubbi noch gelegentlich. Eben mit Ventilspiel 0,14/0,16mm und Lehrlauf um die 1.250 RPM :-(
Etwas mehr muss drin, Ich werde wohl die rechte Auskassventil, der den Autidekomechanismus treibt, eben mehr Ventilspiel bekommen. Andere hat die Autodekoventilarm um die 1mm abgeschliffen, dazu gehe Ich aber nicht.
21 März 2020 02:19 #66296 von benXBRjamin
So liebe Freunde, ....
Schraube raus - fetter.?
Schraube raus - magerere.?
Ich nehme den Publikumsjoker!
B-) enjamin:
21 März 2020 09:38 #66297 von ralle
vielleicht paßt es ja für den Mikuni an der XBR von Klaus,
aber bei dem Keihin der Clubbi bedeutet Schraube raus = magerer.
21 März 2020 09:46 - 21 März 2020 09:49 #66298 von benXBRjamin
Auf der Homepage von Rolf Grauer habe ich folgendes dazu gefunden, er beschreibt den Keihin XR600R Vergaser.
ZITAT:
Mit der Leerlaufgemischschraube (CO-Schraube) kann eine kleine Gemischmenge dazu getrimmt werden. Raus drehen ergibt ein fetteres, rein drehen ein etwas magereres Leerlaufgemisch. Der Einstellbereich der CO-Schraube soll eine Düsenabstufung von 2,5 abdecken. Der Stellbereich ist dabei auf ca. 4 Umdrehungen gespreizt um ein genaues Einstellen zu ermöglichen. Vor die Feder kommen noch eine kleine Beilagscheibe und zuletzt ein O-Ring. Bei einem richtig eingestellten Leerlaufgemisch ergibt sich eine stabile Leerlaufdrehzahl bei einem CO-Gehalt von < 4,5Vol% CO.
Letzte Änderung: 21 März 2020 09:49 von benXBRjamin.
21 März 2020 13:45 #66300 von Klaus B
Lieber Benjamin,
deinem Zitat möchte ich ein weiteres von Rolf Grauer beifügen:
"LUFTSCHRAUBE (verstellbare Standgasluftdüse):
Befindet sich die Schraube auf der luftfilterseitig vom Gasschieber, dann ist es eine LUFTSCHRAUBE. Drehen im Uhrzeigersinn macht Luft zu, das Gemisch wird also fetter. Drehen im Gegenuhrzeigersinn macht das Gemisch magerer.
Manche Vergaser haben anstelle der Luftschraube eine GEMISCHSCHRAUBE, welche daran zu erkennen ist, dass sie sich motorseitig befindet. Sie steuert das Kraftstoff-Vorluftgemisch. Drehen im Uhrzeigersinn macht Kraftstoff-Vorluftgemisch zu, d.f. magerer, und umgekehrt für Drehen im Gegenuhrzeigersinn."
Besser kann ich's nicht formulieren.
Der Keihin der Clubman hat eine motorseitige Gemischschraube.
@Ralf:
Das ist beim Mikuni TM 40 nicht anders.
Übrigens hat meine XBR wieder den Keihin. Und meine Clubman auch.
Eine gesunde Zeit,
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: clubman*, XBRetter
21 März 2020 15:16 - 21 März 2020 15:16 #66301 von ralle
Dann liegt der Denkfehler wohl bei mir, sorry!
Gut das es Experten wie Rolf Grauer gibt.
Letzte Änderung: 21 März 2020 15:16 von ralle.
21 März 2020 15:20 #66302 von benXBRjamin
Danke ralle....
Danke Klaus....
Danke Richard....
Bleibt gesund.
Ladezeit der Seite: 0.825 Sekunden
