Trommelbremse Rückstellkraft mau
07 Okt. 2019 19:43 #65876 von Maxe
Trommelbremse Rückstellkraft mau wurde erstellt von Maxe
Buongiorno!
Seit einiger Zeit schwächeln die diversen Federn, die den Bremshebel zurückstellen sollen. Vorhin hab ich die Achse des Hebels gefettet, aber das hat nix gebracht. Ansonsten fällt mir nur ein, die Feder, die den Hebel zurückstellen soll, zu kürzen.
Oder Hinterrad ausbauen, Beläge kontrollieren, Nocken schmieren und den Hebel auf dem Bremsnocken etwas weiter zurückversetzen. Dazu brauchts erst mal ein Foto. Jedenfalls stört es, wenn die Bremse ungewollt bremst.
Ansonsten bereitet die 'Alte' nach wie vor viel Freude. :)
Saluti
Max
07 Okt. 2019 22:43 #65877 von xbrge
xbrge antwortete auf Trommelbremse Rückstellkraft mau
Ich tippe mal das neue Beläge und eine gefette Bremswelle Wunder wirken.
Ralf
08 Okt. 2019 06:16 #65878 von Albert
Albert antwortete auf Trommelbremse Rückstellkraft mau
tausche die Federn von den Bremsbacken.
08 Okt. 2019 07:18 - 08 Okt. 2019 07:20 #65879 von Harri
Harri antwortete auf Trommelbremse Rückstellkraft mau
Ich weiß mittlerweile wie Deine Beschreibungen zu deuten sind
Schon die Frage, ob das Hinterrad ausgebaut werden soll und der Hinweis "vorhin die Achse des Hebels gefettet" widerspricht sich wie gewohnt, weil das Fetten der Achse nicht ohne Ausbau des Hinterrades geht.
Also fette die Achse lege artis.
Das heißt Ausbau des Hinterrades, Zerlegen aller Innereien der Bremsankerplatte und baue den Krempel nach Reinigung und Neufettung wieder zusammen. Fertig.
Das Ganze läßt sich in weniger als einer Stunde ordentlich durchführen, wenn man es ohne Eile machen will, meinetwegen auch zwei Stunden.
Alles andere, in dem in der Vergangenheit sonst von Dir angestrebten Zeitrahmen, kostet Lebenszeit der Anderen.
Letzte Änderung: 08 Okt. 2019 07:20 von Harri.
08 Okt. 2019 12:45 #65880 von Maxe
Maxe antwortete auf Trommelbremse Rückstellkraft mau
Danke, Ralf, Albert, Harri!
So isses. Die Beläge sind ziemlich runter. < 1.5 mm sind noch vorhanden. In Hamburg liegen neue Beläge. Die Saison hier ist eh bald gelaufen, leider. Und neue Federn zwischen den Bremsbacken schaden sicher auch nix.
Etwas besser ist die Rückstellkraft nach der Reinigungs- und Schmieraktion geworden.
Trotzdem werde ich versuchen, bis zum Saisonende die Fußbremse zu meiden. Bergab nutze ich sie sonst ganz gern.
Nach 31 Jahren und 69.000 auf der Uhr darf schon mal ein Verschleißteil gewechselt werden. Zumal ich hier in den Bergen die Bremsen viel häufiger benutze als auf'm platten Land. :)
Gruß Max
Ladezeit der Seite: 0.620 Sekunden
