Hauptdüse ausgeschlagen ?
15 Sep. 2019 22:36 #65819 von aero-peter
Hauptdüse ausgeschlagen ? wurde erstellt von aero-peter
Freunde die hinter mir fahren bemängeln, dass die XBR nach unverbranntem Sprit riecht. Die Maschine ist Bj. 1985 und hat knapp 90 Tkm zurück gelegt. Meine Vermutung ist, dass die Hauptdüse ausgeschlagen und die Düsennadel abgenützt ist und daher der Motor etwas überfettet läuft. Ist das Problem bekannt? Gibt es die Teile noch neu?
Viele Grüße,
PS: habe im Forum dazu nicht passendes gefunden
16 Sep. 2019 16:54 #65820 von rowi
rowi antwortete auf Hauptdüse ausgeschlagen ?
Teile gibt es da: www.motorradbay.de/xanario_search.php?se...eywords=xbr&x=43&y=9
Aber vielleicht sohltest du weiter oben anfangen zu forschen. Eventuell hangt auch nur der Choke.
18 Sep. 2019 21:58 #65830 von aero-peter
aero-peter antwortete auf Hauptdüse ausgeschlagen ?
Hallo rowi,
vielen Dank für den Link zu den Ersatzteilen. Wenigstens gibt es die noch. Der Choke-Zug ist frei und öffnet auch richtig. Öl ist auch unwahrscheinlich, Verbrauch liegt bei <100ccm/Tkm. Sprit ist mit 4-4,3 l/100km auch normal. Ich scheue mich davor den gut funktionierenden Vergaser zu öffnen, wird aber wohl nötig sein.
Viele Grüße,
18 Sep. 2019 22:18 #65831 von rowi
Na sieht doch alles normal aus.
Du müsstest mal bei einen Treffen hinter her fahren, da duftet es nur so nach einen Mix aus Benzin und Öl.
19 Sep. 2019 19:31 #65833 von twinronny
twinronny antwortete auf Hauptdüse ausgeschlagen ?
Hast du mal die Motorentlüftung überprüft? Wenn die ins Freie entlüftet kann das auch zu unangenehmen Gerüchen führen.
19 Sep. 2019 19:58 #65834 von Albert
Albert antwortete auf Hauptdüse ausgeschlagen ?
Wie hoch ist denn der Benzinverbrauch?
19 Sep. 2019 21:36 #65835 von aero-peter
Sprit braucht sie auf der Landstraße 4 - 4.3 l/100km, auf der Autobahn etwas mehr - aber da sind wir kaum. Die Motorentlüftung geht ganz normal zum Luftfilter. Bisher haben sich die Freunde nur über den heftigen bub-bub-Radau beklagt, aber seit einiger Zeit jetzt auch über den Spritgeruch ... .
19 Sep. 2019 21:55 #65836 von Albert
die nehmen dich hoch,das kann nicht übermäßig nach unverbranntem Benzin riechen.
Njx ändern.
26 Sep. 2019 21:43 #65846 von aero-peter
... wird wohl so sein, dass einige da recht sensibel reagieren. Es scheint auch von der Spritsorte abzuhängen, neulich mit Benzin aus CZ wurde es als weitaus geringer empfunden. Werde erst mal nichts machen, denn was gut funktioniert soll man nicht ändern.
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße,
26 Sep. 2019 21:57 #65847 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Hauptdüse ausgeschlagen ?
Vermutlich ham deine kollegen schon mopeds mit "Filtereinrichtung" wir nicht. Da sind manche nasen echt empfindlich geworden. Wir alten sind mit dem puren Geruch ja quasi aufgewachsen...........hust ächz.....
