Paßt ein XBR Zylinder an einer GB 500?
- Sneco
18 Mai 2019 21:37 #65479
von Sneco
Irgendwas ist immer
Paßt ein XBR Zylinder an einer GB 500? wurde erstellt von Sneco
ich habe eine GB mit EZ 1993. Nun benötige ich einen guterhaltenen Zylinder und da ich keine Ahnung habe ob ein XBR Zylinder passen wird, würde ich mich freuen, wenn jemand diese Frage beantworten könnte.
Vielen Dank
Lothar
Vielen Dank
Lothar
Irgendwas ist immer
19 Mai 2019 08:53 #65480
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Paßt ein XBR Zylinder an einer GB 500?
Hallo Lothar,
der Zylinder der XBR passt, nur passt dann der ZylinderKopf nicht mehr.
Die XBR hat kein SLS und Kanäle vom Kopf wären dann zum Zylinder undicht.
Habe mir die Bilder bei CMSNL nochmal angesehen, bin mir zu 99% sicher, dass das so ist.
Was ist denn mit deinem "alten" Zylinder?
- masterandi
19 Mai 2019 10:05 #65481
von masterandi
masterandi antwortete auf Paßt ein XBR Zylinder an einer GB 500?
Das passt! Die SLS-Kanäle gehen zwischen Kopf und Zylinder dann einfach nicht weiter. Das habe ich bei einem Bekannten auch schon so montiert. Das SLS hat man dann natürlich nicht mehr.
Andreas
Andreas
- Sneco
19 Mai 2019 11:25 - 19 Mai 2019 11:27 #65482
von Sneco
Irgendwas ist immer
Sneco antwortete auf Paßt ein XBR Zylinder an einer GB 500?
Danke für die schnellen Antworten.
Die Gewinde, zur Befestigung des Zylinderkopfes wurden von einem der Vorbesitzer mit Helicoil erneuert. Nachdem der Motor einen neuen Kolben bekommen hat, hielten die Gewinde des Zylinders dem vorgegebenen Drehmoment nicht stand. Nun wurde Versucht die Sache mit time-sert zu reparieren, was leider nicht zum Erfolg führte, wodurch nun der Motor einen Teil der Abgase zwischen Zylinder und Zylinderkopf ins Freie läßt. Der Tip des Mechanikers war einen anderen Zylinder zu besorgen, oder gibt es doch noch eine andere Möglichkeit?
Irgendwas ist immer
Letzte Änderung: 19 Mai 2019 11:27 von Sneco.
20 Mai 2019 08:06 - 20 Mai 2019 08:26 #65483
Harri antwortete auf Paßt ein XBR Zylinder an einer GB 500?
Erst Helicoil und dann Timesert hört sich für mich nach Murks an.
Die Erklärung ist ganz einfach: Bei einer M8 Reparatur ist das Loch, welches Du für den M8 Helicoil Einsatz gemacht hast schon zu groß, um danach noch einen Timesert setzen zu können, weil der eben etwas kleiner ist. ( vergleichbar mit einer M7er Schraube in einem M8er Loch).
Wenn Du Deinen Clubbi Zylinder nach Helicoil noch nutzen möchtest, mußt Du also eine größere Lösung anstreben. Es gibt da auch größere Buchsen, ggf eine selbst in Auftrag gegebene maßgefertigte Buchse. Das sagt Dir dann der Motorenbauer, aber erst nachdem Du ihm den Zylinder gezeigt hast..
Da Du bei einer 92er Bohrung dort noch relativ viel Fleisch drum rum hast, bestehen u.U, noch Möglichkeiten.
Nachdem jetzt aber m.M. schon genug halbgares Zeug gemacht wurde, wird es wohl Zeit, in einen Betrieb zu gehen der das professionell macht und dort fragen.
Letzte Änderung: 20 Mai 2019 08:26 von Harri.
- Sneco
21 Mai 2019 09:23 - 21 Mai 2019 09:23 #65484
von Sneco
Irgendwas ist immer
Hallo Harri,
danke für den Tipp, den ich zeitnah umsetzen werde.
Lothar
Lothar
Irgendwas ist immer
Letzte Änderung: 21 Mai 2019 09:23 von Sneco.
24 Mai 2019 14:36 #65500
Timesert (10,6)
media.wuerth.com/stmedia/shop/masterpages0000/LANG_de/01829.pdf
Helicoil s18
media.boellhoff.com/files/pdf1/helicoil-plus-de-0100.pdf
Ensat (12mm)
www.kerbkonus.de/proddb/tecsheet.php?lan...02000080100&pgc=3020
Ich muß mich bei M8 korrigieren,
Helicoil hat bei der M8 RepSpirale einen Gewindeaussendurchmesser von 9,6
Timesert 10,6
und Ensat 12.(Das empfohlene Bohrloch soll dann 10,9 sein.)
Wenn jetzt das ausgenudelte Loch nach der Timesert buchse 10,9 nicht überschreitet ,sollte/könnte das Setzen einer Ensatbuchse noch möglich sein.
Ensat hat, wenn genügend Fleisch vorhanden ist, den Vorteil, daß man dafür kein weiteres Werkzeug benötigt.
(Man muß sich nur klarmachen, daß beim Eindrehen der Schlitz in der Buchse nicht für einen Schraubendreher zum besseren Reindrehen ist, sondern daß das der Räumschlitz der selbstschneidenden Buchse ist, der natürlich vorweg ins Gewinde/gebohrte Loch gehört.)
Helicoil s18
Ensat (12mm)
Timesert 10,6
