LSL Lenkerumbau Bowdenzug Verlegung
31 März 2019 12:05 - 31 März 2019 20:19 #65355 von therion69
LSL Lenkerumbau Bowdenzug Verlegung wurde erstellt von therion69
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand Bilder von der Kabel und Bowdenzug Verlegung nach einem LSL Umbau zeigen. Man liest ja überall das keine längeren Kabel und Seile gebraucht werden aber das ist schon alles sehr kurz.
Die Kabel und das Kupplungsseil hab ich mittlerweile ziemlich knapp untergebracht aber Choke und Gasseil scheint mir einfach zu kurz.
Hat eventuell auch wer einen Tipp für längere Bowdenzüge ?
Greetz
Therion
Letzte Änderung: 31 März 2019 20:19 von therion69.
02 Apr. 2019 09:56 #65358 von WOLFGANG G
WOLFGANG G antwortete auf LSL Lenkerumbau Bowdenzug Verlegung
Hallo ich habe mir einen gebrauchten chokezug von der nsr125 gekauft der ist 10 cm länger .
Folgende Benutzer bedankten sich: therion69, silberikus
10 Apr. 2019 11:09 #65372 von galaktischer
galaktischer antwortete auf LSL Lenkerumbau Bowdenzug Verlegung
Die Züge nicht durch die Gabel und unterm Tank verlegen dann passt es.
13 Apr. 2019 08:59 #65375 von Alf
habe die längeren Gas-und Kupplungszüge von der Dominator genommen und mit neuen Lötnippeln auf die passende Länge gebracht.
Den Chokezug hab ich nicht durch die Gabel geführt, ist aber schon etwas sehr knapp.
Grüße Ralf
14 Apr. 2019 19:53 #65383 von Holly
Moin,
die elektrischen Leitingen zum Scheiwerfergehäuse habe ich durch längere ausgetauscht. Die originalen waren mir zu kurz, um die Steckverbindungen innerhalb des Gehäuses zu lassen.
Die Bowdenzüge Kupplung und Choke reichen nur gerade so bei entsprechend geänderter Verlegung, Austausch durch längere ist die bessere Lösung, werde ich bei Gelegenheit nachholen.
Viele Grüße, Sven
14 Apr. 2019 20:18 #65384 von Udo
Mit schönen Gabelstopfen. Topp
14 Apr. 2019 22:13 - 15 Apr. 2019 00:43 #65385 von Harri
Auch wenn es, wie Udo sofort gesehen hat, sich wie hier um die Niro Stopfen handelt, so ganz nebenbei.
Um die Gabelstopfen zu schonen, kann es evtl Sinn machen dort keinen üblichen Schlüßel oder eine Nuß zu nehmen.
Das ist eine der Anwendungen für einen Zangenschlüssel.
Die Dinger gibt es zB von VBW oder am bekanntesten m.M. besseren von Knipex und sind wohl eigentlich mal für das beschädigungsarme Anziehen von verchromten Zierüberwurfmuttern im Sanitärbereich gedacht.
Letzte Änderung: 15 Apr. 2019 00:43 von Harri.
Folgende Benutzer bedankten sich: silberikus
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
