Warnung Schraube Bremssattel
11 Okt. 2018 18:44 #64962 von hwq
Warnung Schraube Bremssattel wurde erstellt von hwq
letzten Sonntag Morgen hat plötzlich die Bremswirkung vorne nachgelassen.
Leckage war nicht zu sehen also bin ich ganz vorsichtig heim gefahren.
Ok: Bei der Restaurierung an der Bremspumpe gespart, selber dran schuld
Reparatursatz und gleich auch eine Stahlflexleitung bestellt.
Heute, bei der Reparatur isses mir eiskalt über den Rücken gelaufen.
Eine der beiden Befestigungsschrauben des Sattels an der Gabel fehlte komplett und die andere war lose und der Sattel hatte sich um die noch vorhandene Schraube aus seiner Postion herausgedreht.
Ich bin mir 100% sicher die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen zu haben, und trotzdem passiert sowas.
Die neuen Schrauben werde ich zur Sicherheit einkleben und vor jeder Fahrt checken.
HWQ
Gruß aus dem Sinntal
HWQ
11 Okt. 2018 23:16 - 11 Okt. 2018 23:19 #64963 von Albert
Albert antwortete auf Warnung Schraube Bremssattel
Stahlschrauben in Alu einkleben ist keine gute Idee.
Nach zweimal raus und reinschrauben ist das Alugewinde verschlissen.
Nimm Sicherungsdraht.
Letzte Änderung: 11 Okt. 2018 23:19 von Albert.
12 Okt. 2018 08:31 #64965 von 1magier
1magier antwortete auf Warnung Schraube Bremssattel
Hallo!
Ich habe vor kurzen den alten Bremssattel gegen einen überholten Bremssattel ausgetauscht und da waren schon die Schrauben mit Schraubenkleber gesichert.
Ich habe nachdem ich das Gewinde gereinigt hatte die Schrauben mit Loctite "halbfest" gesichert.
12 Okt. 2018 08:46 #64967 von hwq
hwq antwortete auf Warnung Schraube Bremssattel
Ich nehme das blaue, halbfeste Zeug.
HWQ
12 Okt. 2018 10:31 #64968 von Albert
Aussehen ist besser und schneller.,-)
17 Okt. 2018 17:25 #64975 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Warnung Schraube Bremssattel
Sowas ähnliches ist mir zu beginn meiner XBR- und Schrauberkarriere auch mal passiert. Irgendwann unterwegs hat es bei Bodenwellen immer geklappert. Da waren beide Schrauben lose, und der Bremssattel bommelte hin und her. Ich war dann aber furchtbar schuldbewusst, weil ich die ziemlich sicher schlicht und einfach nicht ordentlich festgedreht hatte.
Danach immer ordentlich gemacht. Nie wieder locker gewesen, auch ohne irgendwelche Sicherungen.
Also keine Panik, eigentlich sollte das halten, wenn man sauber gearbeitet hat
Daniel
Ladezeit der Seite: 0.771 Sekunden
