Ölfilterdeckel undicht
06 Sep. 2018 10:13 #64837 von drrrehorgel
Ölfilterdeckel undicht wurde erstellt von drrrehorgel
Hallo zusammen!
Ich konnte mich hier mit meinem alten Account (yonaz) nicht mehr anmelden daher habe ich mir mal einen neuen erstellt.
Aktuell habe ich ein Problem mit meiner XBR: Der Ölfilterdeckel sifft nämlich. Ich habe bereits einen neuen Dichtring (Louis)
verbaut aber trotzdem drückt's das Öl da raus.
Ich hab bisher immer die O-Ringe von Louis verbaut und hatte bisher nie Probleme. Jetzt zwei Exemplare inkontinent?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, was könnte sonst noch sein? Macken o.ä. konnte ich am Deckel nicht erkennen.
Jonas
06 Sep. 2018 10:36 - 06 Sep. 2018 10:36 #64838 von choice
choice antwortete auf Ölfilterdeckel undicht
Sitzt die Feder hinter dem Ölfilter richtig? Es gab schon Fälle, da war sie heruntergefallen und der Besitzer hat den Deckel gegen den unelastischen Teil der Feder gedrückt. Ganz unglücklich ist es, wenn dann das Ölfiltergehäuse bricht und kein Öl mehr gefördert wird.
Wegen des Accounts: Puuuh, ich bin nicht alleine!
Letzte Änderung: 06 Sep. 2018 10:36 von choice.
Ladezeit der Seite: 0.461 Sekunden
