Mikuni TM40 es ist so einfach, warum hab ich nicht schon viel früher..
- V7
05 Sep. 2018 21:32 #64832
von V7
Mikuni TM40 es ist so einfach, warum hab ich nicht schon viel früher.. wurde erstellt von V7
TM40-6, bestellt bei Choice, eingebaut mit längeren SLR650 Gaszügen (hab BolDor Lenkerstummel).
Leerlauf bischen fetter gedreht und läuft auf Anhieb prima.
Ausbau / Einbau geht übrigends auch prima ohne Ausbau des Lufikastens, nur den Ölabscheider
hab ich gegen Schlauch mit Filter am Ende ersetzt, weil er mir beim Erwärmen mit der Heißluftpistole
etwas zu stark verschmurgelt ist...
Das als Anreiz für noch alle zögerlichen..
Volker
Volker
- rowi
05 Sep. 2018 22:41 #64833
von rowi
rowi antwortete auf Mikuni TM40 es ist so einfach, warum hab ich nicht schon viel früher..
Die Gaszüge habe ich nur anders verlegt.
06 Sep. 2018 07:22 #64834
Harri antwortete auf Mikuni TM40 es ist so einfach, warum hab ich nicht schon viel früher..
Der Ausbau des Lufikastens ist mit dem Messer doch Ruckzug erledigt. Nur für den Einbau eines neuen Kastens muß dann halt der Motor raus.
Die ganze Sache kann man sich aber trotzdem etwas erleichtern, wenn man den Kasten mit einem Spanngurt ein bisschen nach hinten zieht und evtl noch die Befestigungen löst. Das Umformen des Ölabscheiders mit Erwärmen sollte in Ruhe passieren und da ist es gut, wenn man man sich halt etwas Zeit läßt..
Ich fahre übrigens auch verlegte Original Gaszüge mit gebuchsten VFR 750 Stummeln, die abgesehen von einer minimal anderen Kröpfung sonst mit Bolle Stummeln vergleichbar sind.
- twinronny
06 Sep. 2018 08:20 #64835
von twinronny
twinronny antwortete auf Mikuni TM40 es ist so einfach, warum hab ich nicht schon viel früher..
Volker, kannst du mal beschreiben welche Vorteile sich nun mit dem Mikuni ergeben ? Würde mich interessieren, weil sich bei meiner XBR nach dem Umbau von Original auf TM 40-6 eigentlich nichts wesentliches verändert hat.
Vom etwas geringeren Verbrauch mal abgesehen.
Allerdings hätte er sich allein dadurch bei den derzeitigen Spritpreisen nach ca. 40 000 Kilometern amortisiert.
- galaktischer
- xbr500
06 Sep. 2018 09:59 - 06 Sep. 2018 10:01 #64836
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Mikuni TM40 es ist so einfach, warum hab ich nicht schon viel früher..
"Der Ausbau des Lufikastens ist mit dem Messer doch Ruckzug erledigt. Nur für den Einbau eines neuen Kastens muß dann halt der Motor raus."
Der Motor muss nicht raus ! Luftfiltergehäuse geht auch von hinten rein !
...und raus natürlich auch...
Letzte Änderung: 06 Sep. 2018 10:01 von galaktischer.
06 Sep. 2018 10:52 #64839
choice antwortete auf Mikuni TM40 es ist so einfach, warum hab ich nicht schon viel früher..
Hier mal ein paar Vorschläge, warum der MIKUNI besser sein könnte:
1. Das Motorrad läft überhaupt wieder sauber zwischen 4-5000/min
2. Sehr stabiler Leerlauf und schönes Anfahrdrehmoment
3. Direktere und druckvollere Mitte
4. Sauberes Ausdrehen in hohen Drehzahlen
5. Ausreichend Bedüsungsmaterial und Ersatzteile zu vernünftigen Preisen
Folgende Benutzer bedankten sich: alter_neuling, silberikus, sbouw2000, armin.neische
Ladezeit der Seite: 0.395 Sekunden
