Nach Reinigung Alu matt und fleckig
- xbrtoby
31 Aug. 2018 22:26 #64816
von xbrtoby
Nach Reinigung Alu matt und fleckig wurde erstellt von xbrtoby
nach der Reinigung meiner XBR in der Werkstatt meines Vertrauens hat sich leider gezeigt, dass der verwendete Reiniger (sie haben einen neuen ausprobiert - von Granit) wohl meine Aluteile angegriffen hat. Der Motorblock ist matt (schaut ein bisschen aus wie neu, nur nicht glänzend) und stellenweise fleckig...sehr ärgerlich, Ist das schon jemanden mal hier passiert? Hat einer eine Idee, wie ich das wieder halbwegs „original“ hinbekomme? Ich wollte es morgen mal mit Never Dull probieren…
Danke und Grüsse
XBRToby
Danke und Grüsse
XBRToby
- xbrge
01 Sep. 2018 09:57 #64818
von xbrge
xbrge antwortete auf Nach Reinigung Alu matt und fleckig
Ums Polieren kommste wohl nicht herum.
Die meisten Reiniger greifen blankes Alluminium an, so das es oxidiert.
- xbrtoby
01 Sep. 2018 13:08 #64819
von xbrtoby
xbrtoby antwortete auf Nach Reinigung Alu matt und fleckig
Ja, habe ich mir (leider) schon gedacht. Naja, hoffentlich geht es mit polieren wenigstens halbwegs wieder weg. War das erstemal, dass mir das mit einem Reinger passiert ist. Wahrscheinlich hatte ich vorher immer Glück oder die waren zu „schwach“…denn sauber ist die XBR nun :blink:
01 Sep. 2018 15:19 #64821
Harri antwortete auf Nach Reinigung Alu matt und fleckig
Putzen ist schädlich.
Nein, schon gut.
Hinterher ist man immer schlauer, das heißt die meisten Reiniger sind sehr sauer und deshalb gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern. Du kannst nach dem Abwaschen des sauren Reinigers die Stellen neutralisieren.. Das geht eigentlich am besten mit einem "Finger" mit Neutralseife.
Ich habe bei meiner einen NC30 so eine verätzte Stelle mitten im Sichtfeld auf dem wunderschönen Rahmen, die ich nach dem Waschen (mache ich nicht so oft), dann mit etwas WD40 abreibe und dann sieht man es nicht so doll. Beim Motor spielt es keine Rolle, aber beim Rahmen ist polieren u.U. Anlass für eine Festigkeitsdiskussion.
Mit Wd40 ist aber keine dauerhafte Lösung und für einen dauerhaft wirkenden Hinweis (ohne Politur) wäre ich auch dankbar.
Nein, schon gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: xbrtoby
Ladezeit der Seite: 0.714 Sekunden
