Nasen der Seitendeckel "reparieren"
05 Apr. 2018 20:24 #64268 von Brosel
Nasen der Seitendeckel "reparieren" wurde erstellt von Brosel
Hallöchen,
gibts eine gescheite Möglichkeit, abgebrochene Nasen zu ersetzen? Hat da schonmal jemand was schlaues gemacht? Also ich hab die eigentlichen Nasen nicht mehr, um sie einfach wieder festzumachen, die waren schon vom Kauf an futsch. (Links die Nase am Tank und rechts genau die andere)
06 Apr. 2018 11:18 #64273 von typetecture
typetecture antwortete auf Nasen der Seitendeckel "reparieren"
Kann die Bilder von meiner Reparatur gerade nicht finden. Ich hatte auf beiden Seiten abgebrochene Nippel. Habe Maß genommen und Schrauben in die Vertiefung geklebt. Ging gut mit 2 Komponenten Kleber. Einen Tropfen Heißkleber unter die Schraube zum fixieren, rundherum mit Epoxy für die Ewigkeit einbetonniert. Der Schraubenkopf, als neuer Nippel, hält den Deckel prima in seinem neuen Gummi Gegenstück.
Schlau ist die Lösung aber bestimmt nicht. ;)
06 Apr. 2018 13:04 #64275 von Brosel
Brosel antwortete auf Nasen der Seitendeckel "reparieren"
Klingt nicht schlech, ich denke mal ich werde es so ausprobieren, danke dir :cheer:
  • alter_neuling
  • Bin seit Herbst 2014 mit XBR unterwegs.
09 Apr. 2018 22:59 #64282 von alter_neuling
alter_neuling antwortete auf Nasen der Seitendeckel "reparieren"
Siehe Anhang: Nylon-Schrauben und Zweikomponenten-Kleber; Kunstharz geht auch,
W_St
Diese Nachricht enthält vertrauliche Informationen.
W_St
Folgende Benutzer bedankten sich: pion, Maria
10 Apr. 2018 19:44 #64286 von Maxe
Warum nicht?
Ich mach das auch immer so.
Etwas schwieriger wird es, wenn nicht nur der Nippel, sondern auch das 'Fundament' abgebrochen ist.
Das war letztens etwas Fummelarbeit. Hab ich für einen Bekannten gemacht.
Meine Seitendeckel haben keine Nippel. :)
11 Apr. 2018 22:15 - 11 Apr. 2018 22:17 #64293 von pion
W_St
Danke
welche Größe hat die Schraube? (nur wenn due es noch direkt weißt)
LG
Letzte Änderung: 11 Apr. 2018 22:17 von pion.
Ladezeit der Seite: 0.457 Sekunden
