Fußrasten JC34 CBR125
- marcgyver
06 Feb. 2018 15:13 #63888
von marcgyver
Fußrasten JC34 CBR125 wurde erstellt von marcgyver
suche schon länger nach Fußrasten, die Plug&Play passen. CBR/Yamaha habe ich keine gefunden, die ohne Nacharbeit passen. Jetzt bin ich auf die Rasten der CBR125 gestoßen. Die Originalen sehen denen der XBR sehr ähnlich und es gibt/gab CNC Alu Gelenke für Sportrasten. Hat die evtl Mal jemand probiert?
VG
Marc
VG
Marc
06 Feb. 2018 18:15 #63889
Harri antwortete auf Re: Fußrasten JC34 CBR125
Plug`n Play ist bei den meisten Sportrasten nicht so einfach möglich.
Wer schön sein will, muß schon ein bisschen leiden. Die serienmäßige Position mit einer Zubehöranlage zu bestücken ist m.M. nicht sinnvoll und wenn, dann habe ich zumindest in Kombination mit Vollverkleidung/Halbschale die Position zurückverlegt. Bei zwei meiner XBRs ist deshalb im Fußrastenträger der originale Halter weggeschliffen und in einem weiter hinten liegendem Dreieck eine Aluplatte mit einem Loch eingeschweißt. In der einen XBR ist da dann eine universale Raask und in der anderen eine universale Tarozzi eingeschraubt. Worauf man achten muß, ist, daß die Anlage für eine Trommelbremse hinten gedacht sein muß. Für die Gestängeübertragung beim Schalten kann man einen alten Schalthebel abschneiden und dort eine Kugel einschrauben.
Beides war stabil ausgeführt und die TÜV Eintragung war auch ohne Gutachten ohne weiteren Zinober als Eigenbau möglich.
- marcgyver
08 Feb. 2018 18:26 #63899
von marcgyver
marcgyver antwortete auf Re: Fußrasten JC34 CBR125
Rasten sind heute gekommen und passen ohne Änderung. Hersteller ist LSL, Mofa: CBR125 (ab Bj04, steht auf der Packung).
VG
Marc
VG
Marc
- botbike
09 Feb. 2018 07:38 #63901
von botbike
botbike antwortete auf Re: Fußrasten JC34 CBR125
Moin Marc,
Komplette Rasten oder das Rastengelenkkit siehe hier ?
VG
Kai
VG
Kai
- marcgyver
09 Feb. 2018 09:44 #63903
von marcgyver
Hallo Kai.
Das Gelenkkit, meinte ich. Dazu dann Rastenkörper nach Wahl. Da gibt's ja jede Menge Varianten.
VG
Marc
VG
Marc
Ladezeit der Seite: 0.409 Sekunden
