Salz im Ueberfluss
  • alter_neuling
  • Bin seit Herbst 2014 mit XBR unterwegs.
11 Dez. 2017 00:22 #63653 von alter_neuling
Salz im Ueberfluss wurde erstellt von alter_neuling
Wertes Forum,
vor zwei Wochen bin ich Esel mit meiner XBR (BJ 1986) doch tatsaechlich mehr als zwei Stunden durch einen sehr salzigen Nebel / Schnee gefahren.
Zwei Tage spaeter hatte ich in der Garage eine schoene Ueberraschung: Was ist das fuer ein schwarzer Schmeer mit huebschen weissen Kristallen an Zylinder und Motorblock - weder Seitendeckeln, noch Alu-Felgen? - Hat die Kopfdichtung etwa die Tortur nicht ueberstanden: Oelnebel und Kristalle? Mach mal mit Lappen sauber und schau dann! - Mist - eher mehr denn weniger von den verdaechtigen Kristallen auf unpoliertem Alu!
Also: richtig waschen (milde Seifenlauge mit Buerste) und klar abspuelen: gesagt, getan, doch verschwunden sind die Kristalle noch nicht; nur weniger und kleiner geworden; also den Vorgang wiederholen, wenn's die Aussentemperaturen erlauben!
Gefahren bin bin ich bei Temperaturen um 0° C durch mindestens zwei 'Taumittelsprueh-Anlagen' auf BAB in NRW (4) und Hessen (45).
Nun meine Fragen: was tun?
Hat jemand aehnliche Erfahrungen?
W_St
11 Dez. 2017 08:57 #63655 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Salz im Ueberfluss
Das ist mir im Februar79 mit meiner nagelneuen SR 500 auch passiert.
Mit Politur und Hartwachs Lackschutz bearbeitet, und zwar mehrmals gründlich bis in die entlegensten Ecken hinein, habe ich sie wieder einigermaßen hinbekommen. Am Motor sind geringe Spuren geblieben, die sah man aber erst beim sehr genauen hinschauen.
Danach habe ich ein noch vorhandenes älteres Motorrad wieder zum Verkehr zugelassen und für den Winterbetrieb genutzt.
Dieses ältere Motorrad nutze ich übrigens heute noch im Winter, es wird im kommenden Jahr 60. Allerdings Streusalz erspare ich ihm mittlerweile weitestgehend auch.
Gruß Ronald
11 Dez. 2017 14:25 #63657 von shahn_de
shahn_de antwortete auf Re: Salz im Ueberfluss
Also, ich kenne auch nur, dem Mopped eine "Speckschicht" zu verpassen...
Häßlich, aber effektiv ist
- Korrosionsschutzspray (da, wo es nicht reibt und heiß ist)
Ist n klebriges Zeug, aber der Film ist dicht und nach gründlicher Wäsche
mit dem Dreck weg.
- Alles mit ´nem Diesel getränkten Lappen "putzen", wie man´s am Fahrrad
früher gemacht hat...
11 Dez. 2017 19:16 #63660 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Salz im Ueberfluss
Hallo Werner,
Diesel? Besser Ballistol oder WD40.
Das Korrosionschutzspray hilft für die Zukunft an schlecht erreichbaren Stellen, leider nicht am Zylinder.
Evtl. hilft dir dieser Bericht
www.dolecek.de/2005/pimpmyclubbi.htm
  • alter_neuling
16 Dez. 2017 00:25 #63674 von alter_neuling
alter_neuling antwortete auf Re: Salz im Ueberfluss
Dank an alle!
Ballistol schafft's weg: zweimal zart einspruehen und gruendlich abreiben.
Saemtliche nicht lackierten oder dick verchromten Stellen waren/sind angegriffen.
Das Salzspruehzeug auf den BAB ist arg aggressiv,
Werner
W_St
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
