Schrauben unterer Gabelbrücke
04 Nov. 2017 13:57 #63538 von Sven Homberger
Schrauben unterer Gabelbrücke wurde erstellt von Sven Homberger
Hallo Zusammen,
habe leider die Schrauben der unteren Gabelbrücke verloren. Leider kann man dieses nicht mehr bei Honda bestellen.
Was kann ich da für Alternativen verwenden? Welche Festigkeit müssen diese haben?
Gruß Sven
04 Nov. 2017 14:54 #63539 von Hans
Flanschschrauben 8x40 sind bei Honda nicht mehr lieferbar? Oh je, jetzt werden wohl alle Mopeds stillgelegt werden müssen.
04 Nov. 2017 19:26 #63540 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Schrauben unterer Gabelbrücke
ich hätte sicher noch welche rumliegen, gibts n Bild wie die aussehen?
04 Nov. 2017 20:33 #63541 von ralle
ralle antwortete auf Re: Schrauben unterer Gabelbrücke
bei der XBR sind die schwarz, 6kant SW 12, mit Bund. M8 x 40 hat Hans ja schon geschrieben.
05 Nov. 2017 00:42 #63542 von Harri
Harri antwortete auf Re: Schrauben unterer Gabelbrücke
Ich will nur dran erinner, wenn man auch die Schrauben der oberen Gabelbrücke draussen hatte und sie in eine Kiste schmeißt. Die oberen sind M7 und die unteren M 8. Und die Dinger dürfen nicht angeknallt werden sondern bekommen nur etwas mehr als handfest.
08 Nov. 2017 20:13 #63551 von Sven Homberger
Sven Homberger antwortete auf Re: Schrauben unterer Gabelbrücke
Vielen dank für die schnellen Antworten!!!
Dann werde ich solche mal bestellen. Reicht es in 8.8 ?
Gruß Sven
09 Nov. 2017 18:54 #63553 von rowi
Laut Buch soll die mit 30-40 Nm angezogen werden, eine 8.8 er reicht da nicht besser eine 10.9.:)
www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
11 Nov. 2017 15:39 #63557 von choice
choice antwortete auf Re: Schrauben unterer Gabelbrücke
Das HONDA, das die Schrauben nicht mehr liefern kann, welches HONDA ist das nochmal?;)
Die originale Teilenummer 957000804007 wurde ersetzt durch 957010804007. Ein recht normaler Vorgang bei HONDA. Ergo ist die Schraube bei HONDA sehr wohl lieferbar.
13 Nov. 2017 07:35 #63561 von JKausDU
Ladezeit der Seite: 0.547 Sekunden
