Erledigt
- LSG2001
28 Okt. 2017 18:39 #63517
von LSG2001
Erledigt wurde erstellt von LSG2001
wo finde ich relativ einfach ein geschaltetes Zündungslus,
brauche per Stromdieb Power für Zusatzscheinwerfer.
Hab die im Moment an Dauerplus, aber vor ein paar Tagen prommt
3 Stunden das Licht angelassen.
Stefan
Stefan
- Albert
28 Okt. 2017 19:09 #63518
von Albert
Albert antwortete auf Re: Suche Zündungsplus
im Scheinwerfer.
- LSG2001
28 Okt. 2017 19:10 #63519
von LSG2001
LSG2001 antwortete auf Re: Suche Zündungsplus
den wollte ich nicht aufschrauben dachte eher an den Sicherungskasten
- starky4711
30 Okt. 2017 17:46 #63522
von starky4711
starky4711 antwortete auf Re: Suche Zündungsplus
Och, das mit dem Scheineerfergehäuse ist easy.
30 Okt. 2017 22:05 #63523
Harri antwortete auf Re: Suche Zündungsplus
Wenn Du schon eine abgesicherte Leitung liegen hast, dann ist es am einfachsten ein Arbeitstromrelais dazwischenzuhängen. Wenn Du jetzt wirklich nicht den Scheinwerfer aufmachen willst dann liegt "züdungsgeschaltetes" Plus auch auf der Hupe.
Das vorhandene Stromkabel trennen und zB wie folgt das Relais anschließen.
30 auf die Leitung, die von der Batterie kommt
87 auf die Leitung, die Stromführung weiterführt
85 auf Masse mußt Du neu legen
86 auf das Plus, welches an der Hupe anliegt.
Wenn Du den Rest so läßt, kannst Du das 86er Kabel aber auf jedes andere geschaltete Plus legen, meinetwegen auch im Sicherungskasten. Da findest Du es am einfachsten mit einer einfachen Prüflampe.
Abschließend Kabelklau/Stromdieb ist meiner Meinung nach ein absolutes "no go" am Moped.
- Albert
31 Okt. 2017 10:28 #63525
von Albert
Wer den Scheinwerfer nicht aufschraubt,der baut auch kein Relais ein.
- everRFVC
31 Okt. 2017 12:12 #63526
von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Suche Zündungsplus
Albert sagts, ich dachte das selbe nur :D8-)
31 Okt. 2017 14:35 #63527
Nu seid doch nicht so böse, immerhin hat es LSG ja geschafft, den Scheinwerfer so anzuschließen, daß er damit die Batterie leerbekommen hat.
- LSG2001
02 Nov. 2017 15:08 #63533
von LSG2001
Danke
Ladezeit der Seite: 1.024 Sekunden
