Seitendeckel
17 Sep. 2017 23:00 #63328 von Hotzenplotz
Seitendeckel wurde erstellt von Hotzenplotz
Moinmoin!
Sind die Seitendeckel baujahrabhängig unterschiedlich?
Ich glaube, so etwas mal gelesen zu haben, finde die
Stelle aber nicht mehr
Immer weiter...
17 Sep. 2017 23:29 #63329 von Harri
Harri antwortete auf Re: Seitendeckel
Ich habe keine Lust die Stelle zu suchen und kann es schneller nochmal schreiben
Die Form ist auf der linken rechten Seite in allen Baujahren gleich.
Rechts Links ist im 85er Modelljahr vorne die Befestigungsschraube des Öltanks von aussen sichtbar. Weil diese Schraube häufiger abriß und dann verloren wurde, hat man ab Modelljahr 86 soetwas wie ein Ohr dran modelliert und dann kann man die Schraube eben nicht mehr sehen.
Die Farben sind ja eindeutig, nur die Aufkleber haben sich im 88er Baujahr geändert.
Edit:
Seitenangaben korrigiert.
Nur als Hilfe für die Leute, die wie ich meinen, daß das Öl auf der linken Seite aufgefüllt wird, gelten die durchgestrichenen Angaben.
18 Sep. 2017 06:20 #63330 von choice
choice antwortete auf Re: Seitendeckel
Harri hat eine im Phorum wohl bekannte Links-Rechts-Schwäche. Also alles einmal vertauschen, dann stimmt es.
20 Sep. 2017 12:58 #63336 von Hotzenplotz
Hotzenplotz antwortete auf Re: Seitendeckel
Also links in Rückwärtsfahrtrichtung! :)-D
Dankeschööön!!!
(tu)(tu)(tu)
Immer weiter...
20 Sep. 2017 13:53 #63337 von Harri
Wenn sie auf der rechten Seite liegt, gibt es für den oberen Deckel die Änderung.
Ladezeit der Seite: 0.426 Sekunden
