Aufnahme für Chokezug abgebrochen
06 Aug. 2017 19:40 #63060 von Maik
Aufnahme für Chokezug abgebrochen wurde erstellt von Maik
Hallo, ich brauche dringend Eure Hilfe. Mir ist bei meiner GB die Aufnahme für den Chokezug am Vergaser abgebrochen. Ich weiß nicht mal wie die Holschraube richtig heißt. Aber ich hoffe Ihr wisst was ich meine. Wo bekomme ich so ein Ding her? Viele Grüße Maik
06 Aug. 2017 21:09 #63062 von Udo
schau mal hier
www.cmsnl.com/honda-gb500-touristtrophy-...t/E++17.html#results
ansonsten eventuell auf den Gebrauchtmarkt suchen
Da die original Schraube von Honda beim Mikuni paßßt, könnte ja auch das entsprechende Teil von Mikuni passen ? (Choice??)
07 Aug. 2017 09:05 #63064 von Maik
Super, vielen Dank. Genau das ist es. Aber ganz schön teuer :(.
Na ja, was tut man nicht alles für die Liebste (damit meine ich natürlich die Clubbi) :).
07 Aug. 2017 10:55 #63066 von Harri
Die Schraube vom TM 40 passt. Alternative Bestelladresse ist Stephen Topham Wenn Du unsicher bist, dann kann man anrufen und hat bei Kleinteilen, die Sachen am nächsten Tag im Briefkasten.
In der Regel ist das übrigens oft (fast immer) ein selbst gemachter Schaden.
Die Schraube wird abgebrochen wenn man zB den Lenkerstummel vom Standrohr oder die Kupplungsarmatur vom Stummel abnehmen will. Wenn man dabei den Chokezug nicht löst und praktisch quer zur Zugrichtung zieht. Das knackt dann kurz und der Stummel oder die Armatur geht dann wirklich etwas besser drauf.
Ladezeit der Seite: 0.395 Sekunden
