Temperatur Lima Deckel.
19 Juli 2017 16:53 #62953 von hwq
Temperatur Lima Deckel. wurde erstellt von hwq
ich habe den Umbau meiner XBR zum Caferacer jetzt fertig.
Den Motor hatte ich wegen einer gebrochenen Schaltgabel auch offen.
Jetzt will ich zwecks Eintragung des gekürzten Rahmens zum TÜV
Bei der illegalen Probefahrt über kleinste Nebensträsschen zeigte sich heute, dass die Seitendeckel nach ca. 10 Minuten Fahrt (Aussentemperatur 33°C) bereits knalle heiß waren. Geschätz ca. 70 bis 80°.
Ist das normal oder habe ich da beim Zusammenbau irgendwas im Ölkreislauf blockiert ?
Bei meiner Duc 600SS dauerts auf jeden Fall länger bis das Gehäuse so heiß ist.
HWQ
Gruß aus dem Sinntal
HWQ
19 Juli 2017 19:41 #62956 von choice
choice antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Bei der DKW meines Grossonkels.......
Was soll bei 33°C an 70°C Gehäusetemperatur falsch sein? Aber wie schätzt man Temperaturen über 50°C? Am Verbrennungsgrad?
20 Juli 2017 00:22 #62958 von Harri
Harri antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Es gibt ja für mittlerweile kleines Geld Infrarotthermometer.
Herrliche Spielzeuge und selbst die Dinger für um die 20 Euro, sind normalerweise ausreichend genau und liefern meist auch plausible und reproduzierbare Ergebnisse.
Leider hat das Ding in der Testphase schon am ersten Tag, von meiner Frau allerdings m.M. unverständlicherweise absolutes Küchenverbot bekommen.
Ich finde zB, daß in dieser Phase es doch wohl selbstverständlich ist, daß man aus mehreren Metern Entfernung interessehalber die Temperatur verschiedener Teile des Essens eigentlich ja wertfrei bestimmt, die Messwerte verkündet und mit einem Bratenthermometer das dann auch kontrolliert.
War aber irgendwie nicht gewünscht und ich will auch nicht verstehen, wieso das nicht gewünscht war.
20 Juli 2017 09:17 #62960 von hwq
hwq antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Ich habe in einem früheren Leben mal an heissen Kunststoffwerkzeugen gearbeitet.
Kurz antippen und tut schon leicht weh sind ca. 70°
Ehrlich.
Was mich stört ist, dass das Ding so schnell so heiß wird.
HWQ
HWQ
20 Juli 2017 09:45 #62961 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Erstens
wird sowas immer heiss, das ist n verbrennungsmotor mit Wärmeabstrahlung.und bei 33 grad aussentemparatur geht sowas ziemlich fix.
Zweitens
wenns dich stört, musst du Fahrrad fahren 8-)
Drittens
choice und Harri könnten ruhig noch mehr ausplaudern über ihre Familienverhältnisse und BeziehungsstaTUSSE *hust*
viertens
HWq....niemand hier versteht den Kern deines problems, merkst du das?
Also sitz einfach drauf und freu dich am FAHREN der XBR(:P)
20 Juli 2017 10:02 #62963 von deccar
deccar antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Hi Harri,
das mit dem Infrarotmesspielzeug ist ne geile Idee, kann man ne Comedynummer draus machen!!!!
Stefan
20 Juli 2017 11:03 #62964 von hwq
everXBR schrieb:
> Erstens
> Zweitens
> Drittens
> viertens
> der XBR(:P)
Fahrrad fahren geht nicht.
Weil:
Stinkt nicht und macht keinen Krach.
Ansonsten Danke für Eure Kommentare.
Thema aus.
HWQ
20 Juli 2017 17:24 #62967 von Hans
Hans antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Mal dumm gefragt: Hat eine Duc 600SS eine Trockenkupplung?
Dann kommt da von innen auch nur heiße Luft an den Gehäusedeckel, das erwärmt sich dann natürlich nicht so schnell.
Aber 2 komplett verschiedene Motoren bzgl. ihrer Erwärmung vergleichen zu wollen ist schon etwas blauäugig, oder? Ich bin mir sicher bei einem MAN-Schiffsdiesel spürst Du nach 10 Minuten gar keine Veränderung.
20 Juli 2017 17:47 #62968 von everRFVC
bei dem is in 10 minuten der Kolben auch nur 2x hoch und wieder runtergelaufen Hans
@hwq: erst ne sinnfreie Lawine lostreten und dann AUS rufen is nich, weil das is hier das XBR Phorum :)-D
20 Juli 2017 19:44 #62969 von Harri
Hans
Wenn jetzt schon nicht genau gemessen wird und wir nicht so richtig weiterkommen, dann können wir uns hier nebenbefundlich mit Martins
Dreisatzproblem beschäftigen. Ich helfe Dir da doch gerne. Man muß sich nur überlegen, daß "langsame" Zweitaktschiffsdiesel Drehzahlen schon von irgendwas um 50-100 U/min haben und dann durchaus auch über 10 Zylinder haben.
Es ergeben sich also um mal typische Werte zu nehmen:
10 min x 50/min x 14 Zylinder oder 700 Kolbenbewegungen / 10 min
20 Juli 2017 19:49 #62970 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Ist denn schon wieder Karneval?
Übrigens, wenn es stinken soll muß man Zweitakter fahren, der Großonkel könnte bestimmt darüber berichten. Und wenn es noch mehr stinken soll geht nur noch ein moderner Turbodiesel. Darf man aber nicht mehr lange mit in die Stadt.
20 Juli 2017 20:10 #62972 von Harri
große Schiffsdiesel sind (ausser bei schnelleren Schiffen) meist Zweitakter (oft aufgeladen) mit einem Auslassventil. Die niedriger Drehzahl wird gebraucht, weil die Dinger ohne Getriebe laufen.
20 Juli 2017 20:56 #62973 von ralle
ralle antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
ich glaub da fehlt ne null
20 Juli 2017 22:11 #62974 von aero-peter
aero-peter antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
- bei Messungen mit einem IR-Thermometer muss man darauf achten, dass die Oberfläche schwarz oder zumindest matt ist. Bei glänzenden Flächen gibt es Fehlmessungen.
- wie hwq schon geschrieben hat, kann man Gegenstände bis ca.70°C noch anfassen, dann wird es schmerzhaft. Ist wichtig um zu erkennen ob bei einem E-Motor oder Generator die Wicklungen schon abgeraucht sind.
- bei Öltemperaturen um die 100°C (120°C) ist die gemessene (gefühlte) Gehäusetemperatur, an der Stelle, als normal anzusehen.
20 Juli 2017 22:37 #62975 von choice
Peter, Du und hwq, Ihr seid aus einem Holz geschnitzt.
21 Juli 2017 00:42 #62977 von Harri
Eigentlich kann meine Frau ja froh sein, daß ich zwecks Ermittlung eines besseren Meßergebnises die zu messenden Kartoffeln nicht vorher Mattschwarz lackiert habe.
21 Juli 2017 08:00 #62979 von starky4711
starky4711 antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Harri schrieb:
> ... Leider hat das Ding in der Testphase schon am
> bekommen.
> kontrolliert.
> war.
Hmmm, bei uns in der Küche hat das Teil auch keine Zulassung. Ansonsten ist das aber echt praktisch.
21 Juli 2017 09:53 #62981 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Geile Diskussion,
kommt jetzt doch noch ein Rennkedden-Revival?
Ich habe gelernt:
Der Verbrennungsmotor heißt so, weil man sich daran die Finger verbrennt. Ja?
Läuft dann eine Turbiene mit Insekten?
Elecktromotor schmeckt nach Strom.
Die Dampfmarschiene marschierte lange Zeit auf Gleisen.
Ich glaube wir müssen mal an Wikipedia ran....
Es heißt dann Moderrad, wenn die Karre zu lange im Schuppen vor sich hin fault.
Weitere Ideen?
sledge
21 Juli 2017 21:17 #62983 von roland_r
roland_r antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
Meine Seitendeckeltemperatur steigt max. auf 25 Grad, wärmer wird es in
der Garage nicht.
Es bestätigt sich wieder mal, was am Mopped nicht dran ist, macht
auch keine Probleme.
@Harri: So ein Inrarotthermometer ist ein Männerspielzeug,
meine Frau guckt auch immer komisch wenn ich damit
in der Küche hantiere.
22 Juli 2017 00:56 #62985 von Albert
Albert antwortete auf Re: Temperatur Lima Deckel.
meß mal beim laufenden Mehrzylindermotor die Krümmer Temperaturen zum Vergleich.
22 Juli 2017 11:47 #62986 von hwq
Ich fang nie mehr ein Thema an !!!
HWQ
23 Juli 2017 09:59 #62987 von everRFVC
Albert is die Spassbremse hier :)-D, so n ernsten Einwand kann doch kein Mensch brauchen.
Roland, ich kauf mir auch so n Inrarotthermometer.
23 Juli 2017 18:08 #62994 von starky4711
Die Blödeleien können nerven, aber ein IR-Thermometer hilft bei sowas wirklich.
23 Juli 2017 19:45 #62995 von choice
Wilhelm, sei mir nicht böse aber die wirkliche Blödelei ist es ein solches Thema zu beginnen. Man kann auf sowas ernsthaft eingehen, macht sich dann aber recht häufig zum Deppen von irgendwelchen Trolls, die Foren zur Selbstdarstellung nutzen. Der Threadstarter hat ein Talent zum Troll bewiesen, als er den "heißen" Motor, trotz eines vom Forum erkannten Bruchstücks einer Schaltgabel nicht öffnen wollte. Seither wird hier wohl genauer geschaut, ob eine ernsthafte Antwort notwendig ist.
23 Juli 2017 20:40 #62996 von starky4711
Ich habe ja auch geblödelt.
Muss mal zum Treffen kommen...
Ladezeit der Seite: 0.537 Sekunden
