XBR noch fertig geworden ?
- botbike
03 Juli 2017 20:00 #62812
von botbike
XBR noch fertig geworden ? wurde erstellt von botbike
gerade rechtzeitig vor dem Treffen habe ich die XBR noch zusammen gekriegt, Kupplung gewechselt, Kupplungshebel auf der anderen Motorseite gewechselt, alles ist dicht, alle ist gut! Alles? Ne, hinter dem Kupplungshebel macht es Klack-Klack. Vielleicht von der Kickstarterwelle? Nicht richtig eingebaut?
Hmm, bei der Fahrt merkt man nix, Leistung ist da und Motor viel zu laut um irgendwelche Klack-Klack zu hören ...
Hat irgendjemand eine Idee?
VG aus Bottrop
Kai
VG aus Bottrop
Kai
- Hans
03 Juli 2017 20:55 #62813
von Hans
Hans antwortete auf Re: XBR noch fertig geworden ?
Servus Kai,
den Hebel hast Du getauscht, weil Du ihn mit Gewalt verbogen hast? Der Hebel treibt eine Stange an, die quer durch den Motor auf die Druckplatte (nennt die sich so?) der Kupplung drückt. Dort sitzt ein Adapterstück und ein Kugellager. Ich vermute, dass Du das Lager mit zerstört hast.
Sofern Du einen Händler in der Nähe hast ist das aber schnell getauscht, Du brauchst ein Radialkugellager 6001. Nur die Kupplungsdeckeldichtung sollte nicht kaputt gehen.
Hier eine Explosionszeichnung:
www.cmsnl.com/honda-xbr500-1987-h-german...E__0700.html#results
Die Nr. 29 ist Dein Freund.
Hans
Hans
- botbike
04 Juli 2017 07:17 #62820
von botbike
botbike antwortete auf Re: XBR noch fertig geworden ?
Moin Hans,
Hans schrieb:
> Servus Kai,
Ja, das sieht ganz so aus.
Kann ich nachvollziehen, hört sich logisch an.
> gehen.
> www.cmsnl.com/honda-xbr500-1987-h-germany2
> 7p_model6436/partslist/E__0700.html#results
Super, vielen Dank für die Infos und die schnelle Hilfe!
Werde gleich mal nach 6001 suchen.
Gruß aus Bottrop
Hans schrieb:
> Servus Kai,
> gehen.
Gruß aus Bottrop
- botbike
15 Juli 2017 13:38 #62926
von botbike
Hmm, habe das Lager getauscht, das "alte" sah aber unauffällig aus. Mit ist aber aufgefallen, dass das große Zahnrad der Ölpumpe (lt. Werkstatthandbuch 8-7 "Ölpumpenabtriebszahnrad") mit recht viel Spiel auf der Welle sitzt. Vielleicht kommen die Geräusche ja daher????
VG, Kai
VG, Kai
- botbike
16 Juli 2017 08:37 #62927
von botbike
OK, das Zahnrad der Ölpumpe sitzt immer so komisch drauf, habe ich an einer anderen Maschine gecheckt. Geräusche waren im kalten Zustand noch vorhanden, nach einer Probefahrt von 80 km habe ich nichts mehr wahrgenommen.
XBR also doch fertig. Hätte ich mit der Candyalamoanarot dann ja auch zum Treff fahren können. Hat aber mit der Candymusenrot auch Spass gemacht! (tu)
- olli
17 Juli 2017 21:46 #62936
von olli
olli antwortete auf Re: XBR noch fertig geworden ?
Hey Kai Candymusenrot (
) ist eine Superfarbe ich Weiss D A S
Ladezeit der Seite: 0.402 Sekunden
