Seitenständer
- Rolf-Dieter
23 Juni 2017 17:55 #62747
von Rolf-Dieter
Seitenständer wurde erstellt von Rolf-Dieter
Gibt es einen speziellen Umbau für den Seitenständer der XBR, der diesen nicht mehr zurückspringen sondern draußen lässt ? ?
- ralle
23 Juni 2017 18:54 #62749
von ralle
ralle antwortete auf Re: Seitenständer
oha!:
Ursprünglich sind die Seitenständer der XBR immer "draußen" geblieben. Nach einigen Unfällen aufgrund vergessener ausgeklappter Seitenständer gab es 1987 oder 88 eine Rückrufaktion der Hersteller, u. a. auch für XBR. Dabei würde dann eine zweite Feder, ich meine die Innere, an den Seitenständer gebaut.
Wurde heute im Rahmen der HU bei meiner Patinabüxe auch auf Funktion überprüft.
Also Vorsicht!
ralf
Also Vorsicht!
ralf
24 Juni 2017 15:44 #62758
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Re: Seitenständer
Kann man umbauen, den Stift/Zapfen oder wie man das Teil auf der Schraube nennen möchte an dem der Halbmond anschlägt, absägen. Wenn der Seitenständer nun draußen bleibt dürft ihr nicht mehr fahren! :X
Dafür habe ich damals einen Stopplichtschalter so montiert, dass er bei ausgestelltem Seitenständer einschaltet, nun einen Kontakt zum Killschalter und den anderen an Masse. Das Motorrad läuft nicht mehr bei ausgeklapptem Seitenständer und ist damit wieder verkehrstauglich.
< Viele Grüße
- shahn_de
26 Juni 2017 09:53 #62768
von shahn_de
shahn_de antwortete auf Re: Seitenständer
Also, TÜV Pflicht und auch deine Sorgfaltspflicht, falls jemand anderes
fährt ist:
- Ständer unbelastet geht hoch
- Ständer unbelastet bleibt unten
/ Motor läuft im Leerlauf
/ Kupplung gezogen, einen Gang eingelegt, MOTOR AUS!
- Ständerschalter ist dann Killschalter, wenn die Neutrallampe erlischt
- Ständer oben, Extra Killschaltung ohne Funktion
...das lässt sich doch mit a bissle Abbaitt bewerkstelligen
fährt ist:
Ladezeit der Seite: 0.622 Sekunden
