Ventile einstellen ?
- LSG2001
08 Juni 2017 19:21 #62680
von LSG2001
Ventile einstellen ? wurde erstellt von LSG2001
mein Motor hört sich furchtbar an meine Ventile Klappern laut und nervent.
Ich habe mal gehört das bei unserem Motor beim einstellen etwas besonderes zu beachten ist, ich weiss aber nicht mehr was.
Eine Freundin hat mit ihrem Vater bei ihrer XBR die Ventile eingestellt und hatte
2 Wochen Später einen Motorschaden, das möchte ich vermeiden
Vielleicht kennt ihr auch jemanden oder eine Firma die das machen würde Großraum Düsseldorf Neuss Essen.
Stefan
Stefan
- everRFVC
- Abwesend
08 Juni 2017 19:35 #62681
von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Ventile einstellen ?
n Honda Händler?
Kennst so was?
Kennst so was?
- LSG2001
08 Juni 2017 19:44 #62682
von LSG2001
LSG2001 antwortete auf Re: Ventile einstellen ?
Honda Händler der war Gut --- ne nicht wirklich
- Hans
08 Juni 2017 19:56 #62683
von Hans
Hans antwortete auf Re: Ventile einstellen ?
Zum einen bin ich ab und an beruflich in Erkrath, kann aber im Moment noch nicht sagen, wann das nächste mal. Wenn Du nichts anderes findest, dann melde dich in ein paar Tagen noch mal.
Zum zweiten gibt es da nichts allzu besonderes zu beachten, man muss halt nur den richtigen Todpunkt erwischen und die korrekten Werte kennen.
Aber: Bist Du Dir sicher, dass das Klappern von den Ventilen kommt? Das ist eher ungewöhnlich. Wann wurden die zuletzt eingestellt? Wie viele Km hat der Motor runter?
Und ich gebe Ever Recht: Bevor man da komplett ohne Ahnung rummurkst ist eine Werkstatt die günstigere Alternative.
- xbrge
09 Juni 2017 09:31 #62685
von xbrge
- LSG2001
09 Juni 2017 17:10 #62688
von LSG2001
ich komme aus Ratingen
- xbrge
10 Juni 2017 12:30 #62692
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Ventile einstellen ?
In Gelsenkirchen könnte ich dir helfen
- ThomasEssen
21 Juni 2017 12:23 #62715
von ThomasEssen
ThomasEssen antwortete auf Re: Ventile einstellen ?
Hallo Stefan,
als ich zum ersten Mal die Ventile bei der Clubman eingestellt habe, habe ich den Fehler gemacht den Du vermutlich meinst. Es gibt den oberen Totpunkt zweimal. Ich hatte die Ventile auf den falschen eingestellt. Als ich das Moped dann gestartet habe, hat sie sich wie ein Diesel angehört.
Bitte korrigiert mich falsch ich das falsch beschreibe: Den richtigen OT erkennst Du daran, dass die Ventile entspannt sind. Du kannst also an den Hebeln wackeln und merkst Spiel. Beim falschen OT stehen die Ventile bzw. Hebel unter Spannung und haben kein Spiel.
- Hans
21 Juni 2017 19:15 #62718
von Hans
Im Prinzip schon richtig, nur komisch erklärt. Den oberen Totpunkt gibt es nur einmal und zwar immer dann, wenn der Kolben ganz oben steht. Nur sagt das 4-Takt-Prinzip aus, dass für einen kompletten Arbeitsgang 4 Takte notwendig sind:
1. Kolben runter: Einlass
2. Kolben rauf: Verdichtung
3. Kolben runter: Zündung
4. Kolben rauf: Auslass
Daher dreht sich die Nockenwelle nur halb so schnell wie die Kurbelwelle. Um die Ventile einzustellen muss man also den Zustand zwischen Verdichtung und Zündung erwischen.
Ladezeit der Seite: 0.900 Sekunden
