44Ps XBR raum aachen Düren
27 Apr. 2017 20:53 #62388 von WOLFGANG G
44Ps XBR raum aachen Düren wurde erstellt von WOLFGANG G
Hallo gibt es irgendwo jemand mit einer 44Ps Xbr im Raum Aachen Düren ?ich würde mal gerne kurz tauschen da ich mit meiner Motorleistung so unzufrieden bin ,ich kann nur mit der GB von meinem Bruder vergleichen und die geht so deutlich besser .Auf meiner Hausstrecke kann ich mit der Clupman locker 15 kmh schneller fahren.Ich habe Nockenwelle,Übersetzung ,Vergaser usw überprüft ,für Tips oder Testfahrt wäre ich dankbar
27 Apr. 2017 21:28 #62389 von Hans
Hans antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Hallo Wolfgang,
ich traue mich auch ohne Vergleichs-XBR zu behaupten, dass bei Deiner etwas nicht in Ordnung ist. Du machst es einem nur schwer zu helfen, weil Du mit Infos knauserst. Wieviele Km hast Du drauf, was hast Du schon gemacht?
Ein paar Sachen zum Nachsehen:
- Sind die Bremsen sauber gewartet oder schleifen sie?
- Sind die Radlager in Ordnung oder schwergängig?
- Ist der Kettensatz noch gut?
- Welche Drehzahl liegt bei den 140Kmh an, soll heißen dreht der Motor evtl. sogar sauber hoch aber es schleift nur die Kupplung?
- Ist der Luftfilter neu und hat sich dort auch keine Maus eingenistet, auch kein vergessener Lappen im Ansaugtrackt?
- Sind die Ventile richtig eingestellt?
- Zündkerze ist neu?
- Motor dreht sonst sauber und ohne Stottern hoch?
- Chokezug ist richtig verlegt und hängt nicht? Auch die Kunstoffschraube vergaserseitig nicht gebrochen? Keine Veränderung der Drehzahl bei Lenkereinschlag?
- Benzinzufuhr ist ausreichend, Filter ist sauber?
- Vergaser zieht keine Nebenluft?
- Keine Veränderungen wie Superbikelenker oder Windschild?
Wenn das alles passt:
- Nockenwelle oder Kipphebel eingeschliffen?
- Kompression in Ordnung?
- Wie ist der Ölverbrauch?
28 Apr. 2017 14:22 #62392 von WOLFGANG G
WOLFGANG G antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Gemacht habe ich folgendes:Neue Zündkerze ,Luftfilter ,Vergaser sauber gemacht,Kettenkit neu,Ruckdämpfer neu,Superplus getankt,Ventile eingestellt,Zylinderkopf runter Nockenwelle überprüft 31mm Hub gemessen,Ventile eingestellt,Hauptdüse nach Vorgabe überprüft Schiebernadel auf Verdacht erneuert,Radlager Bremsen usw gecheckt,auf deutsch gesagt keine Ahnung mehr Laufleistung 48.000km das Moped läuft nicht schlecht aber gegen die 38 Ps der Clubbi
kein vergleich vielleicht ist auch die Clubman mit 30.000km ein echter Glücksgriff
28 Apr. 2017 19:11 #62393 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Welche Übersetzung fährst du?
29 Apr. 2017 11:47 #62394 von WOLFGANG G
15vorne 36 Hinten momentan 37 hinten bringt aber auch nicht die Welt
29 Apr. 2017 12:31 #62395 von xbrge
Versuchs doch mal mit dem 14 Ritzel.
30 Apr. 2017 19:24 #62400 von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Das 37er hinten senkt ja auch eher die Endgeschwindigkeit.
01 Mai 2017 10:08 #62401 von WOLFGANG G
Ich bin ja mit der Beschleunigung soweit zufrieden nur ab 140 KMh wird es so zäh da kommt einfach nichts mehr und das wundert mich ,ich glaube die 170 kmh aus den Papieren sind nicht erreichbar mit der Clubman schon eher
01 Mai 2017 10:39 #62402 von JKausDU
Die Angaben in den Papieren sind eh sehr optimistisch. Die 27-PS-Version soll angeblich 148 km/h schaffen. Na ja. Begab mit Rückenwind und Polizei im Nacken vielleicht...
02 Mai 2017 09:44 #62405 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Leute.....fragt euch doch mal, ob ihr mit 50 noch so rennen könnt oder können werdet, wie 30 jahre zuvor.......und das ohne Zusatztraining, einfach nur so, 30 Jahre lang mehr oder weniger sorgfältig benutzt.....
zudem war nach Forumserfahrung die Streuung der Leistung an der XBR sehr groß.
Sucht euch kleine kurvige Landstrassen, so wie wir 8 Leute am vergangenen Wochenende und ihr habt totalen Spass mit der XBR weil sie dort zu hause ist, wo das Tempo zwischen 50- 130 stundenkilometern liegt. Unsere Tagesetappen lagen zwischen 250-300 km....und ich speziell habe 1400 km abgespult in den Tagen.
Ich hab an keinem einzigen km vermisst, dass die Höchstgeschwindigkeit nicht so ist wie in den Papieren von Honda 1985 !!!! angegeben wurde B)-
02 Mai 2017 10:57 #62406 von JKausDU
Eben, Vmax. ist nicht so relevant bei der XBR. Sehe ich genauso. Allerdings kann sehr deutliches Unterschreiten der Höchstgeschwindigkeit auch auf Mängel / Defekte am Mopped hinweisen.
02 Mai 2017 18:02 #62409 von choice
choice antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Vielleicht an die Anfänge der XBR errinnern. Die beste XBR, die ich je gefahren bin, hatte ein beleidigter Kunde dem HONDA-Händler wieder hingestellt, weil sie keine vernünftige V-Max hatte. Der Meister war damals recht gnadenlos und hat mir das Ding für ein Wochenende aufgedrängt. Auch der Hinweis, dass ich gefälligst keine Zeit für das Ding hätte, weil in Zolder ein Kuhle Wampe-Rennen anstand, hat ihn nicht von diesem Plan abgebracht. Ich bin also mit dem Kundenmotorrad das Rennen gefahren und war mehr als zufrieden. Dem Kunden (1,90m, Flatterklamotten) habe ich (1,78m, einteilige Kombi Gr.48) erklärt, dass ich eine Probefahrt gemacht hätte und sehr gut ginge.
Meine XBR sind immer abhängig von den Klamotten sehr unterschiedlich schnell gelaufen. Im Winter gerade mal 135, ging die Kiste in Hockenheim im Sommer auch mal 190.
02 Mai 2017 18:16 #62410 von WOLFGANG G
Hallo danke für die vielen Antworten ich habe gerade mal Kompression gemessen ,weil ich kein Druckverlust Messgerät habe ,8-8,5 bar kamen raus ich denke der Motor ist nicht mehr der neuste .Die Endgeschwindigkeit ist für mich ja nur Nebensache ich wollte nur wissen warum mein Moped nicht so fährt wie die Clubman, jetzt ist alles gut, werde bei ihr vielleicht auch mal messen
02 Mai 2017 19:20 #62411 von choice
Umpf! Kompression gemessen? Welche DEKOMPRESSIONSVARIANTE??
  • alter_neuling
  • Bin seit Herbst 2014 mit XBR unterwegs.
02 Mai 2017 23:35 #62412 von alter_neuling
alter_neuling antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Hallo Miteinander,
auch wenn v-max nicht wirklich ausschlaggebend ist, so _kann_ diese ein indiz fuer defekte sein; deswegen: laesst sich das mopped im vierten gang 'ausdrehen', d.h. geht der drehzahlmesser (nicht der tacho) glatt bis ueber 7.500 r/m ?? bei flacher strecke?
falls nicht: verdacht auf defekt / verschleiss: motor / vergaser: einstellung.
falls ja:
a) kannst Du ca. 1/4 gas 'wegnehmen' und der motor behaelt dennoch die drehzahl?
b) kannst Du die drehzahl im vierten gang mit 'mehr gas' halten bei leichter bergauffahrt?
Mit der 'kompressionsmessung' ist das so eine sache, wie ich selbst vor gut zwei Jahren (als neuling) erfahren durfte: eigentlich gute Werkstatt brachte nur ca. 8.5 als maas; was zu wenig ist. Doch inzwischen (ohne eingriffe in den motor / vergaser) geht das meinige (rund 50.000 km / kein autodeko) mit mir (ca. 80 kg / 180 cm) bei einigem anlauf im 5ten gang uber 7.000 r/m (kinn auf tank) - allerdings: warm muss's sein und das mopped auch 'gut und schoen langsam' angewaermt).
Uebernommen habe ich das mopped mit ca. 38.000 km; anfangs waren drehzahlen wie die jetzigen gar nicht moeglich: ablagerungen im Kopf und an den ventilen; der Tip von Johannes (fuel-line cleaner) hat dies und den verbrauch deutlich gebessert.
W_St
03 Mai 2017 07:57 #62414 von JKausDU
Zum Fuel Line Cleaner: In welcher Dosierung kann man das anwenden? Eine Dose hat 375 ml und soll für 80 l Kraftstoff reichen. In der "Verdünnung" bringt das doch nix, oder?
Einfach eine komplette Dose auf den Tankinhalt der XBR kippen?
03 Mai 2017 08:47 #62415 von everRFVC
FÜr 80 Liter?
Da beisst sich dann für manchen wohl die Katze in den Schwanz, weil man über 4 x tanken muss, was eben 1-2 Motorradsaisons bedeutet......was wiederumden cleaner ad absurdum führt :-).
Wenn ne XBR zu viel rumsteht, (was man ja öfter liest), tut ihr das auf Dauer genausowenig gut, wie fahren und zu wenig pflegen.
Ansonsten stimme ich dem alten_neuling zu. Seine Massnahmen haben zu Erfolg geführt, seine XBR geht richtig gut.
Allerdings weiß ich nix übers Budget, welches er investieren musste.
Und da kommen wir zum anderen Aspekt vieler XBR-Fahrer, deren oberstes Gebpt "Low-Budget" ist, die landen sinnigerweise bei der XBR......viel Motorradspass für wenig Geld.
Man muss schon enthusiastisch sein, in ein Moped das man für 600-1000+ Öcken fahrbereit schiessen kann, nochmal die selbe Summe zu investieren, das sman ein wirklich vernünftiges, gut gewartetes Kurvenräberbike in gutem Zustand hat.
Schopn deswegen finde ich die V-MAx Diskussion nicht sehr sinnig.
03 Mai 2017 15:04 #62419 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Ich denke hier hilft nur der Einsatz einer Rennkedde.
Das durchstecken der Gabelholme um 2 cm ergibt ein permanentes Gefälle von 1,5 %!
Im Ernst:
Mittlerweile kommt es mir aber mehr darauf an, wie lange die Kiste (noch) fährt und nicht, wie schnell.
Riss im Zylinderkopf wegen Dauervollgas will ich nicht mehr riskieren.
Fehlende Höchstgeschwindigkeit kann man ganz gut durch früheres Losfahren kompensieren.
sledge
03 Mai 2017 18:59 #62422 von WOLFGANG G
Hallo Choice ich habe seilzug Dekompressions Variante
03 Mai 2017 20:18 #62423 von JKausDU
Dann kann die Messung der Kompression korrekt gewesen sein.
04 Mai 2017 22:51 #62436 von GasiGert
GasiGert antwortete auf Re: 44Ps XBR raum aachen Düren
Wahnsinnstips hier mal wieder.
Theoretisch könntest Du meine Mühle fahren.
Die steht gerade in Übach auf der Bühne.
Ist aber nicht angemeldet.
Die Höchstgeschwindigkeit von 170(?) erreicht die XBR unter normalen Vorraussetzungen nie.
Genausowenig wie die SRX ihre 169km/h in den Papieren.
Wenn aber die nominell 10% schwächere Clubman Deiner deutlich davonläuft, stimmt da wirklich was nicht.
Da würde ich mich nicht auf die "früher war eh alles besser"-Tour verlassen.
Sonst fliegt Dir der Eimer irgendwann um die Ohren.
Ich kann Dir aus langer Erfahrung mal den Gang zum Rolf Rüttchen in Erkelenz empfehlen.
Reden kostet erstmal nichts.
Ist von AC ja nur ein paar Minuten und der hat hier einen guten Leumund, was Wissen und Preise angeht.
Besser jedenfalls als alles, was ich von früher aus Aachen kannte, als man noch zum Grünen Weg fuhr.
06 Mai 2017 09:42 #62453 von WOLFGANG G
Hallo ich könnte dich ja mal mit meiner fahren lassen .aber die niedrige Kompression sagt ja eigentlich schon alles ,ich bekomme sie ja im 4.Gang auf 140kmh im 5hält sie die Geschwindigkeit wird aber nicht schneller.sonst läuft das moped ganz gut
06 Mai 2017 10:37 #62454 von GasiGert
Das Problem mit der eigentlich zu langen Übersetzung hatte ich auch.
Das letzte Stück A46 bis zum Ende an der B221 in Heinsberg, welches ab Hückelhoven eine leichte Steigung hat, schaffte ich auch schneller im Vierten als im Fünften.
Man hat damals vermutlich aus Lärmgründen bei der Zulassung eine zu großzügige Endübersetzung gewählt, um das Drehzahlniveau niedrig zu halten.
Das Mopped ist ja schon im Originalzustand sehr laut.
Die XBR dreht unter normalen Umständen im letzten Gang nicht aus.
Von daher sind die Tipps mit einer kürzeren Übersetzung sicher nicht aus der Luft gegriffen.
Aber das erklärt natürlich nicht den eklatanten Leistungsunterschied zu der von Dir gefahrenen Clubman.
Die, wenn auch früher nur ein paarmal probegefahren, habe ich nämlich nicht als besonders sportlich in der Beziehung in Erinnerung.Die offene SR 500 meiner Schwester hatte da einen anderen Antritt.
Reparatur- oder Leistungsfindungstipps übers Internet sind aber i.d.R. sinnfrei, weil man ja das Mopped nicht sieht und nur allgemein raten kann.
Ich empfehle Dir wirklich, Dich mit einem konkreten Ansprechpartner vor Ort auseinanderzusetzen.
Nach all den Jahren können sich verschiedene Sachen verändert haben, die sich dann auch noch gegenseitig beeinflussen.
Da sollte man vielleicht das Fahrzeug erstmal vom Tankdeckel bis zum Auspufftopf auf Werkseinstellungen setzen, bevor man anfängt, irgendwelche Schräubchen zu drehen.
Das sieht zwar nach mehr Arbeit aus, geht unter dem Strich aber immer schneller als das wahllose Herumprobieren.
Ladezeit der Seite: 0.563 Sekunden
