Probleme mit der Kette
  • Thoams
11 Mai 2003 21:27 #6236 von Thoams
Probleme mit der Kette wurde erstellt von Thoams
Hallo mal wieder,
zunächst sollte ich erwähnen, daß ich meine XBR erst seit kurzem besitze und hier noch nicht all zu viele Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe im allgem. auch ein gutes technisches Verständnis, aber heute habe ich etwas nicht ganz verstanden. Habe heute morgen die Kette von meiner XBR nachgespannt und bin mit ihr und meiner anderen Süßen ein bisschen gefahren. Nun habe ich während der Fahrt merkwürdige Geräusche von Richtung Kette vernommen.
Wir habe angehalten und ich mußte feststellenm, daß die Kette total stramm saß, also wieder etwas gelockert.
Als ich dann wieder zuhause war habe ich die Spannung wieder geprüft und siehe sa, totaler Durchhang. Also aufs Neue gespannt und dann folgendes probiert:
Das Hinterrad immer ein Stück gedreht und den Durchhang geprüft. Auf einem ganzen Umlauf der Kette variiert der Durchhang von 'extra lasch' bis 'gut gespannt'.
Kann mir das mal jemand erklären? Da müßte meiner Meinung nach an manchen Stellen die Kette extrem gelängt und an anderer noch gut in Schuß sein, oder wie?
Ich muß ohnehin die Kette wechseln, aber trotzdem finde ich das Phänomen äußerst seltsam. Weiß jemand bescheid?
Danke und bis bald.
  • Robert
11 Mai 2003 22:02 #6238 von Robert
Robert antwortete auf Re: Probleme mit der Kette
Das kann passieren. Unterschiedliche Längung kommt vor.
Da hilft nur eins: wechseln.
11 Mai 2003 22:33 #6240 von nd20
nd20 antwortete auf Re: Probleme mit der Kette
hi thomas!
tut leid, aber wenn eien kett unterschiedliche längung hat (also unterschiedlich viel spiel wenn du das rad drehst) dann ist wohl eine neue fällig...
bis dannn,
nd
  • Jan
11 Mai 2003 23:04 #6241 von Jan
Jan antwortete auf Re: Probleme mit der Kette
hatte ich auchmal. Da hilft echt nur eine neue.
Man wird beim Kette spannen fast verrückt weils mal passt, und mal wieder nicht.
Gruß Jan
  • didi desmo
13 Mai 2003 13:48 #6278 von didi desmo
didi desmo antwortete auf Re: da hilft ein Montageständer..
...damit man das Hinterrad durchdrehen kann und den Kettendurchhang an den verschiedensten Stellen mal überprüft. Regelmäßig die Kette schmieren (z.B. mit WD 40) und das Moped fühlt sich wohl.
didi desmo
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
