gemischregulierung
11 Mai 2003 17:13 #6234 von nd20
gemischregulierung wurde erstellt von nd20
hallo zusammen!
ist das gemisch fetter wenn die schraube weiter drinnen ist, oder wenn sie weiter heraussen ist?
danke,
nd
  • Thomas
11 Mai 2003 21:33 #6237 von Thomas
Thomas antwortete auf Re: gemischregulierung
Da sind Mikunivergaser im Einsatz, oder? Also bei Mikunis wird das Gemsich fetter, wenn man die Schraube rein dreht. Das ist bei Flachschiebern glaube ich aber immer so bei Trommlern ist es genau umgekehrt.
11 Mai 2003 22:32 #6239 von nd20
nd20 antwortete auf Re: gemischregulierung
ähhh. hmm naja. wenn ich ehrlich bin weiss ich nicht mal ws da drinnen ist (ist das eisen meiner freundin). aber das werde ich mal in erfahrung bringen und wenn ich dann noch fragen habe melde ich mich.
danke schon mal für die antwort!
ciao,
nd
12 Mai 2003 21:41 #6259 von choice
choice antwortete auf Re: gemischregulierung
ob es fetter wird oder magerer wird, ist abhängig von der position der schraube zur leerlaufdüse (hilfsweise zum schieber). ist die schraube richtung motor reguliert sie den gemischaustritt, also rein = mager. ist sie näher am luftfilter reguliert sie die luftmenge, also rein = fett. es gibt auch bei flachschiebervergasern beide konzepte.
13 Mai 2003 17:40 #6283 von nd20
also bei mir ist sie richtung LF. d.h. wenn ich das richtig geschnallt habe dass es wenn ich sie reindrehe fetter wird (klar - wird ja weniger luft)
seas,
nd
Ladezeit der Seite: 0.334 Sekunden
