Leerlaufdüse wechseln
- Maxe
02 Apr. 2017 18:34 #62161
von Maxe
Leerlaufdüse wechseln wurde erstellt von Maxe
MoinMoin!
Gibt es da Tipps? Es geht ja recht eng im Bereich des Vergasers zu.
Und ich musste bisher zum Glück noch nie ran.
Aber jetzt muss ich - bei der Nr. 2.
Vielen Dank im voraus für Tipps.
Max
Max
- xbrge
02 Apr. 2017 21:42 #62165
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Leerlaufdüse wechseln
Wie wäre es mit dem Ausbau des Vergasers.
- Maxe
02 Apr. 2017 22:52 #62170
von Maxe
Maxe antwortete auf Re: Leerlaufdüse wechseln
Och neee
Muss das sein?
Bisher hatte ich bei den bisherigen Moppeds
für den Düsenwechsel keinen Vergaser ausbauen müssen.
Muss das sein?
03 Apr. 2017 07:26 #62171
Udo antwortete auf Re: Leerlaufdüse wechseln
ROWI hat dazu mal ein Video bei YouTube eingestellt.
Hilft vielleicht.
Hilft vielleicht.
- Maxe
03 Apr. 2017 09:44 #62175
von Maxe
Danke Udo.
Ich werde es mal suchen.
Max
Max
- Maxe
03 Apr. 2017 22:34 #62192
von Maxe
Na ja, ROWI, ich hab schon informativere Videos gesehen ...
Die Vorarbeiten hätten mich jetzt interessiert.
Momentan kämpfe ich noch mit der hinteren Gaszughalteschraube.
Ganz schön versteckt, das Teil ...
- Maxe
04 Apr. 2017 17:26 #62196
von Maxe
Jetzt isser draußen, war dann doch nicht so schlimm wie befürchtet.
Johannes' Tipp mit dem gleichzeitigen Drehen und Hammerschlägen ist Klasse.
Neue Leerlaufdüse ist drin. Jetzt brauche ich wohl eine neue Dichtung für das Unterteil (Schwimmerkammer) und einen O-Ring für die Ablassschraube.
Habs zum Glück erst mal getestet, vor'm Einbau. Mit den alten Dichtungen siffts.
Was mich wundert, denn bei meinen beiden Kawas sind gar keine Dichtungen montiert.
Max
Max
- ralle
04 Apr. 2017 20:25 #62200
von ralle
ralle antwortete auf Re: Leerlaufdüse wechseln
Wenn die beiden Dichtungen optisch ohne Beschädigungen sind kannste die über Nacht noch lose in Benzin einlegen. Die quellen vielleicht noch etwas auf.
Hilft zumindest oft bei Benzinhähnen die ausgetrocknet sind.
- Maxe
04 Apr. 2017 22:51 #62201
von Maxe
Danke für den Tipp, Ralf.
Aber der O-Ring an der Ablassschraube sieht etwas zerquetscht aus.
Der ist wohl hinüber.
- Maxe
05 Apr. 2017 14:55 #62211
von Maxe
Geschafft!
War gar nicht so schlimm.
Ralfs Tipp ist gut. Ich hab die Dichtung des Schwimmerkammerdeckels quellen lassen und heute in umgedrehter Lage verbaut. Hat funktioniert und ist dicht.
Den O-Ring der Ablassschraube kann ich ja jederzeit anbringen.
Erst mal einen finden ...
Ich hab übrigens sowohl beim Ausbau als auch beim Einbau des Vergasers den Stutzen und die Aluplatte (keine Ahnung, wie das Teil offiziell heißt) dran gelassen. Vor allem der Einbau ging ganz entspannt. Nach dem Betrachten der Videos hatte ich so meine Bedenken gehabt. Learning bei doing, wie das auf Neudeutsch heißt.
Schraubergrüße
Max
Schraubergrüße
Max
Ladezeit der Seite: 0.532 Sekunden
