welcher Luftfilter für XBR aus dem Zubehör?
29 März 2017 08:39 #62114 von Xela
nachdem der originale Luftfilterkasten einer Umbaumaßnahme zum Opfer gefallen ist, suche ich einen Luftfilter für den originalen Vergaser.
Sollte möglichst ohne Änderung der Bedüsung funktionieren. Habt Ihr hier eine Empfehlung oder Erfahrung mit welchem das am besten klappt? Ist eine XBR mit offener Leistung.
VG
30 März 2017 10:20 #62125 von galaktischer
Gibt es meines Wissens nicht.
Aber Wenn Du einen 44PS Motor hast, soll angeblich der K&N in Verbindung mit der 27 PS Bedüsung funktionieren.
Gruß Kai (Ich bin der, der den roten Lacksatz bei Dir abgeholt hat )
30 März 2017 18:59 #62130 von rowi
Einen K&N habe ich noch, dieser war mit zu Laut daher liegt er noch herum.
Den kannst du haben.
30 März 2017 22:04 #62134 von Xela
Gerne, hab Dir eine PN gesendet...
30 März 2017 22:07 #62135 von Xela
Wie läuft Sie mit der 27 PS Bedüsung , von der Leistung her?
Wo kauft man diese bzw. kann man die Größen erfahren?
VG
30 März 2017 22:30 #62136 von clubman*
31 März 2017 09:51 #62139 von Xela
Super, Danke!
01 Apr. 2017 06:19 #62148 von choice
Bisher gab es noch nie gesicherte Belege dafür,dass der originale Vergaser mit einem offenen K+N funktioniert.
02 Apr. 2017 08:42 #62158 von Harri
Ich hätte noch einen Luftfilterkasten übrig.
Der Einbau in den nackten Rahmen dauert nur 1 Minute.
Deutlich länger dauern halt nur, die vorher notwendigen umfangreichen Nebenarbeiten.
02 Apr. 2017 11:31 #62159 von everRFVC
Aus den Luftfilterkästen kann man sicher tolle Vogelhäuschen basteln:)-D (wenn man sie dann endlich mal ausm Rahmen rausmachen kann( notwendige Vorarbeiten)
Ladezeit der Seite: 1.101 Sekunden
