Lenkerendgewichte demontieren/tauschen
- CC-TOP
23 März 2017 16:41 #62075
von CC-TOP
Lenkerendgewichte demontieren/tauschen wurde erstellt von CC-TOP
an meiner XBR habe ich an den Lenkerendgewichten Spiegel montiert. Da sich allerdings die im Lenkerrohr befestigten Gewinde, an denen die Gewichte befestigt werden, verdrehen lassen, verdrehen sich bei größerem Gegenwind auch die Gewichte und Spiegel.
Ich habe mir daher von Louis klemmbare Gewichte besorgt.
Jetzt zu meinem Problem: um diese zu befestigen, muss ich das Gewinde der alten Gewichte im Lenker entfernen. Und das bekomme ich nicht auf die Reihe...
Könnt ihr mir einen Tipp geben?
Google sagt, dass das nur mit roher Gewalt oder einer Kombination aus Nuss und Gewindestange geht, aber auch das kommt mir für den Gasgriff noch recht grob vor. Kennt ihr also eine bessere Lösung?
Vielen Dank schon einmal!
- Albert
23 März 2017 20:55 #62079
von Albert
Albert antwortete auf Re: Lenkerendgewichte demontieren/tauschen
bohren, fräsen,mit Hitze.
Scheißarbeit
Scheißarbeit
23 März 2017 21:15 #62080
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Re: Lenkerendgewichte demontieren/tauschen
Zitat aus einem alten Fred
choice schrieb:
> Die Halterung verbleibt vorallem wegen der zwei
> Blechnasen, die in zwei Löchern im Stummel
> eingehakt sind im Stummelrohr. Also diese
> unbedingt ausrasten.
Griffgummi bzw. Gasgriff abnehmen dann sieht man die "Problemstellen"
- Der Hammer
04 Apr. 2017 07:54 #62194
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Lenkerendgewichte demontieren/tauschen
Lange M6 Schaftschraube ca 100 mm nehmen, den Kopf absägen ( den von der Schraube natürlich!
) Die Schraube in das Lenkerende eindrehen. Bohrmaschine auf die abgesägte Schraube aufsetzen. Schraube im Bohrfutter festspannen und ordentlich drehen lassen.
Dabei kannst Du die Befestigungen aus dem Griff ziehen.
Wenn Du vorher noch WD-40 in den Lenker sprühst, sollte es gar nicht so schwer gehen.
Ich habe es damals ohne Öl gemacht und stattdessen die Luft angehalten. Man kann aber auch eine Nasenklammer nehmen.
Es gibt aber auch Menschen, die lieben den Geruch von Gummi.
Viel Spaß!
sledge
Viel Spaß!
sledge
- shahn_de
18 Apr. 2017 14:07 #62291
von shahn_de
shahn_de antwortete auf Re: Lenkerendgewichte demontieren/tauschen
... ja, diese "Stangen am Gummiring hinten und vorne" gammeln ja auch gerne...
Wenn du den Stummellenker hast mit "Loch" , dann nimmst du einen langen Schraubendreher und kannst due Dinger "sinnlich" herausstoßen mit Hammerschlägen.
Sonst, siehe oben.
ABER:
Zur Info...
die Dinga gehen GENAUSO dämlich rein !
Ich habe (nein, ich bin nicht ganz doof) versucht, die "ordentlich einzu setzen pressen.
Also ich habe nachher dies Blechspangen zerbröselt und die vorderen Gummis beim Einsetzen zerquetscht (habliert).
Entweder die halten jetzt auch so oder der Zubehörhandel verdient wieder.
...was ne DÄMLICHE Konstruktion, nun denn...
Sonst, siehe oben.
ABER:
Zur Info...
- RA-Clubman
22 Dez. 2017 19:58 #63698
von RA-Clubman
RA-Clubman antwortete auf Re: Lenkerendgewichte demontieren/tauschen
Genau so ist es, die beiden Blechspangen mit einer Zange um ca 90° um die Lenkeerachse drehen. Dabei wird der Widerhaken der Blechspange aus den Lenkerlöchern entfernt und jetzt lässt sich alles leicht herausnehmen, ggf. eine Schraube eindrehen und herausziehen.
Nix mit schweißen, fräsen, drehen.......mit Köpfchen.
- Albert
22 Dez. 2017 21:08 #63699
von Albert
das mit dem Köpfchen hat aber lange gedauert.
