Reifen ???? Öl ???? Kette ???? Inspektionsintervalle???
17 Feb. 2017 11:30 #61861 von galaktischer
17 Feb. 2017 13:11 #61864 von ralle
Der Post ist mir durchaus nicht unsympathisch.
17 Feb. 2017 15:47 #61868 von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
Kann man eigentlich mit der XBR auch E10 tanken? :D
17 Feb. 2017 16:21 #61869 von GasiGert
GasiGert antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
Sicher, Diesel geht ja auch.
Oder Bitumen.
Kann man alles tanken.
17 Feb. 2017 17:14 #61870 von hgh
Nur LKW-Diesel geht nicht
Hans Günther
17 Feb. 2017 17:52 #61871 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
Diesel tanken klappt ganz einfach nur fahren hab ich mich nicht getraut.
17 Feb. 2017 18:18 #61873 von Harri
Thema verfehlt:
Der TÖ stellte nicht Diesel, sondern nur Reifen, ÖL und Kette zur Diskussion.
17 Feb. 2017 22:10 #61874 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
Da fehlen noch Iridium Kerzen!
18 Feb. 2017 17:06 #61879 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
meine sind aus Wachs.
19 Feb. 2017 17:22 #61888 von Enrico
Enrico antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
Bei uns sind Kerzen aus Räucher. Wenn die glühen klappt es auch mit Diesel.
Grüße Enrico
19 Feb. 2017 18:46 #61890 von elsepe
elsepe antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.
ich nutz mal die gunst der stunde das ein ölfaden grad oben treibt auch wenn er eher nonsenshaltig zu sein scheint. taugt das angebot oben? also speziell das öl
27 Feb. 2017 15:39 #61930 von xbrina
xbrina antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
Ich finde das zu teuer für ein No-Name Öl. Wer weiß ob das wirklich ein Erstraffinat, oder ehemaliges Wok-Öl aus China drin ist. Im Netz gibt´s Castrol Power 1, 15-W 50 für 7€/ltr.! Meiner Meinung nach die beste Viskosität für luftgekühlte Motoren. Gerade bei Motorrädern mit Naßkupplung sollte man Markenöl mit den richtigen Additiven nehmen.
27 Feb. 2017 21:22 #61935 von GasiGert
Und am allerbesten ein Synthetiköl mit Molykote als Reibleistungsverminderer.
Da dreht meine XBR auch im letzten Gang aufrecht sitzend noch voll aus.
28 Feb. 2017 10:53 #61938 von xbrina
Molycote bei einer Naßkupplung ist ne super Idee. Die Kiste dreht dann wirklich im letzen Gang aus! Aber nur, weil du stehst. :-)
28 Feb. 2017 11:39 #61939 von GasiGert
So war es gemeint...
28 Feb. 2017 17:35 #61942 von elsepe
ist das jetzt auf das cypacc öl bezogen? da steht eigentlich schon dabei das es der kupplung nicht schaden soll
28 Feb. 2017 18:50 #61944 von GasiGert
Das Castrol RS der 90er Jahre führte in unserer XBR jedenfalls zu heftigem Kupplungsrutschen. Unfahrbar.
Die parallel laufende SRX vertrug das dagegen so problemlos, daß ich das bis heute darin fahre.
Glücklicherweise war bei der XBR das Phänomen nach dem direkt durchgeführten Ölwechsel samt Spülung mit Petroleum und der anschließenden Verwendung von stinknormalem mineralischen Öl verschwunden.
Das wäre nach Molykote-Zusatz sicher nicht der Fall gewesen.
Aber das hier ist ja auch ein Spaß-Thread.
28 Feb. 2017 20:25 #61945 von Harri
Es gibt Öle, die vom Ölhersteller für den Einsatz mit Nasskupplungen freigegeben sind. Erkennen kann man das an der Kennzeichnung JASO MA oder MA2 und wenn es damit nicht klappt, dann kommt eine neue Kupplung rein.
Wenn man das Bedürfnis hat rumzuspielen, dann spielt man "Jugend forscht" und probiert andere Öle aus. Das kann auch mal bei einigen Fahrzeugtypen gut gehen, muss aber nicht. Dafür hat man sich aber damit beschäftigt und das ist auch was tolles.
01 März 2017 00:55 #61946 von elsepe
ok danke. ich weiss das ich das bestimmt auch über die suche geschafft hätte oder google aber hier schien grad etwas leben drin. danke
02 März 2017 08:59 #61948 von Robert
Robert antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
> oder MA2
Wenigstens bin ich heute nicht umsonst aufgestanden... Danke, Harri!
02 März 2017 12:06 #61953 von Albert
Albert antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
wer Harri hat braucht kein Google
02 März 2017 14:26 #61956 von Fritten-Robert
Fritten-Robert antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
Harri ist quasi so ne Art Forums-Suchmaschine Albert?
06 März 2017 17:16 #61978 von karl Neumann
karl Neumann antwortete auf Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
In Motorrad Classic (3/2017) gabs nen Reifentest für Klassik- und Youngtimer. Testsieger war der Conti Road Attack, der einzige Radialeren im Test. Getestet wurde mit einer Yamaha XJ 900. Fragen: Hat schon einer Erfahrung mit dem Gummi gemacht und kann man das Ergebnis von der XJ 900 ohne weiteres auf die Honda übertragen?
Erstaunlich bei dem Test war, daß der Bridgestone -trotz Sennes Alters- noch kein altes Eisen ist.
06 März 2017 18:03 #61979 von twinronny
Ich habe die Contis seit letztem November drauf, vorher BT 45. Bin bis jetzt erst 800 Km mit den neuen Reifen gefahren, aber gleich auf den ersten Kilometern wurde mir klar, alles richtig gemacht.
Ja, man kann das Testergebnis auf die XBR übertragen.
Bin nun mal gespannt auf die Lebensdauer, ich hoffe daß sich durch eine höhere Lebensdauer der hohe Preis wieder etwas relativiert.
07 März 2017 12:17 #61983 von xbrina
Bei Laufleistungstests hat sich Conti eigentlich nie hervorgetan, sondern war immer hintendran. Wird interessant sein, wie lange sie bei dir halten. Was mich bei Conti ärgert, ist, daß sie grundsätzlich immer teurer als alle anderen Hersteller sind.
Ladezeit der Seite: 0.791 Sekunden
