Was mache ich falsch?
- Honda Freak
24 Jan. 2017 13:13 #61701
von Honda Freak
Was mache ich falsch? wurde erstellt von Honda Freak
Phorum Database Error
Sorry, a Phorum database error occurred.
Please try again later!
Error:
Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '=' (1267): SELECT message_id FROM aaa_xbr5_messages WHERE forum_id = 1 AND author ='Honda Freak' AND subject ='Neuaufbau originalgetreu oder ähnlich GB 500' AND body ='Hallo,\r\n\r\nich benötige mal eure Einschätzung. Ich möchte die XBR neu aufbauen, ich habe sie schon zerlegt. Der Rahmen wird entlackt und in schwarz pulverbeschichtet.\r\n\r\nSie hat den Lack 104 rotmetallic...ðŸ˜(guter Zustand)und die Comstar Felgen.\r\nSpeichenfelgen habe ich mir aber schon besorgt.\r\n\r\nDer Motor wird gereinigt und Lackiert, Silber. Alle Bauteile werden technisch und optisch überholt.\r\n\r\nWie schätzt ihr den Wert nach dem Neuaufbau ein ?\r\n\r\n\r\n1. absolut originalgetreu? Kosten ca. 1000€\r\n\r\n2. GB 500 in dunkelgrün-met mit GB Dekor? Kosten ca. 1700€' AND datestamp > 1485255893
Backtrace:
Function phorum_database_error called at
{path to Phorum}/include/db/mysql/mysqli.php:212
Function phorum_db_interact called at
{path to Phorum}/include/db/mysql.php:920
Function phorum_db_post_message called at
{path to Phorum}/include/posting/action_post.php:149
Function include called at
{path to Phorum}/posting.php:595
Error:
Backtrace:
- everRFVC
- Abwesend
24 Jan. 2017 15:11 #61703
von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Was mache ich falsch?
Melde dich nochmal ganz neu im Forum an, unter einem anderen Namen.
War bei Anja dasselbe Problem.
Vielleicht hilfts bei dir ja auch. Vermutlich sucht Johannes shcon fieberhaft nach der Ursache für diese Störungen........oder er ist mal wieder im Urlaub
*duck und weg*
-D
*duck und weg*
- Hans
24 Jan. 2017 18:39 #61705
von Hans
Hans antwortete auf Re: Was mache ich falsch?
Das klingt danach, als ob verschiedene Zeichensätze verwendet wurden und das Forum damit nicht zurecht kommt.
Versuch einfach mal weniger Sonderzeichen zu verwenden.
- christian
06 Feb. 2017 12:31 #61783
von christian
christian antwortete auf Re: Was mache ich falsch?
Hans, das ist es nicht alleine, selbst wenn ich alle Sonderzeichen weglasse, passiert das bei mir auch oft. Honda Freak hat Glueck, ueberhaupt durchzukommen, so wie ich jetzt auch. Meine aktive Teilnahme am Forum habe ich weitgehend eingestellt deswegen.
Johannes, es werden immer mehr!!! Hilfe!!!
- Hans
06 Feb. 2017 21:36 #61785
von Hans
Bekommst Du dann wirklich die gleiche Fehlermeldung?
- Hans
06 Feb. 2017 21:55 #61786
von Hans
Ich habe mal etwa zu dem Thema gegoogelt. Es scheint wohl so zu sein, dass die MySQL-Datenbank nicht mit den gelieferten Daten zurechtkommt. Was genau da falsch läuft lässt sich ohne Admin-Zugriff auf Phorum und Datenbank nicht sagen.
Ich kann nur Jo den Tipp geben mal in der Richtung hier zu suchen: alexking.org/blog/2008/03/06/mysql-latin1-utf8-conversion
Und allen anderen, möglichst auf Sonderzeichen zu verzichten, dazu zählen auch Umlaute, ß, €, @, ...
- christian
07 Feb. 2017 12:44 #61789
von christian
Hab mal meine Signatur geaendert, war auch ein (ae) drin. Umlaute werden bei mir als Steuerzeichen angezeigt, sobald ich angemeldet bin. Eben versucht zu posten, Fehlermeldung. Nochmal...
und geht incl. Bearbeitung!
- Hans
07 Feb. 2017 19:38 #61793
von Hans
Hast Du es mal mit einem anderen Browser versucht?
Welchen Browser benutzt Du?
Kannst Du mal testen:
Bevor Du den Post abschickst lass Dir mal den Quelltext der Seite anzeigen. Dort muss irgendwo ziemlich oben "charset" auftauchen. Diese Zeile mal kopieren. Nach dem Abschicken, wenn es dann wahrscheinlich geht das gleiche noch mal.
Poste dann die beiden Zeilen hier.
Ladezeit der Seite: 0.424 Sekunden
