Batterie
- uwez
01 Jan. 1970 01:00 #6154
von uwez
Batterie wurde erstellt von uwez
nach dem sich nun eine weitere Batterie verabschiedet hat, eine Zelle ausgefallen, moechte ich nun wissen welche Erfahrungen mit Gel Batterien( z.B. Varta LF) ihr gemacht habt.
Nach Baugroesse kann ich nur eine 10Ah Batterie einbauen, die orginal Batterie hat 14Ah gibt es hier Probleme mit dem Ladestrom? Die Kapazitaet ist ausreichend, denke ich jedenfalls meine XBR springt sofort an.
MFg
Uwe
MFg
Uwe
- Stephan
01 Jan. 1970 01:00 #6158
von Stephan
Stephan antwortete auf Re: Batterie
Wenn das Startverhalten in Ordnung ist, sollte das gehen. Orgeln sollte man ja sowieso nicht, bei tiefen Temperaturen wird sie evtl. etwas früher aufgeben.
Stephan
Stephan
01 Jan. 1970 01:00 #6169
Johannes antwortete auf Hawker Batterie
Mit Gel habe ich ganz gute Erfahrungen bei meiner MuZ gemacht. Aktuell habe ich mir in die XBR frei nach meinem Motto "nur das Beste" eine Hawker Reinbleibatterie eingebaut (SB8) Dazu muß man allerdings die Orginalanschlüsse plattklopfen...
- uwez
01 Jan. 1970 01:00 #6172
von uwez
uwez antwortete auf Re: Batterie
Hallo Johannes,
Danke für den Tipp, ich mir eine SBS8 bestellt.
MFg
Uwe
MFg
Uwe
Ladezeit der Seite: 0.633 Sekunden
