Schaltplan
03 Jan. 2017 16:33 #61515 von Maxe
Schaltplan wurde erstellt von Maxe
MoinMoin - und erst mal ein gutes Neues Jahr allerseits!
Ich bin dabei, eine vor Jahren erstandene Reserve-XBR wiederzubeleben, weil ich inzwischen zwei Wohnsitze habe und folglich zwei XBRs brauche.
Der Vorbesitzer hatte sich ins Ausland abgesetzt und die Papiere verlegt, insofern wird die Zulassung später sicher noch spannend.
Momentan beschäftige ich mich aber mit dem Kabelsalat, den er angerichtet hatte, weil es ihm im Innern des Lampentopfs wohl zu eng zuging. Er hatte daraufhin die gesamte Kabelage aus dem Topf entfernt und um den Rahmen rum angeordnnet. Das hatte ich erst entdeckt, als ich den Tank mal abgebaut hatte. Sieben / acht Jahre dürfte das bereits her sein. Damals hatte ich versucht, die Elektrik zurückzubauen, dorthin, wo sie ursprünglich hingehört. Zuversichtlich, dass ichs schaffe, den Scheinwerfer auch schließen zu können, weil ich den Topf - aus optischen Gründen - vergrößert hatte.
Als erstes tu ich mich mit dem winzigen Schaltplan (DIN A5) schwer, selbst in einer Vergrößerung. Gibt es einen Plan, der in größerem Format besser lesbar ist?
Dann nehme ich gern Anregungen entgegen, wie am besten vorzugehen ist. Die Blinker funktionieren bereits, die Hupe ebenfalls. Die letztere hab ich gestern frisch verkabelt. Bei der Beleuchtung funktioniert momentan nur die Lichthupe. Es ist also eine spannende Angelegenheit. Noch hab ich allerdings Zeit, denn vor April werde ich sicher nicht zu TÜV und Zulassung marschieren.
Max
03 Jan. 2017 18:04 #61517 von Udo
Udo antwortete auf Re: Schaltplan
geh mal zurück zum 14.10.16.; da war der Schaltplan Thema.
Harry hat da einen schönen Schaltplan verlinkt.
Der wird die helfen.
03 Jan. 2017 19:11 #61520 von Fritten-Robert
Fritten-Robert antwortete auf Re: Schaltplan
Hi Max,
sehr cool: am Zweitwohnsitz ne Zweit-XBR. Macht Sinn, und läßt sich gegenüber der "Hausverwaltung" auch sauber argumentieren :)-D
Zu Deinem "Problem": stelle doch die andere XBR daneben zum Vergleichen.
Viel Erfolg!
03 Jan. 2017 19:39 #61522 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Schaltplan
Hallo Max,
www.steinert-media.de/XBR/Schaltplan_XBR_500.pdf
viel Erfolg.
Steht deine 1. XBR am Gardasee?
03 Jan. 2017 21:45 #61525 von Maxe
Maxe antwortete auf Re: Schaltplan
Genau! Ich hätte die Kabelarbeit machen sollen, solange meine Erst-XBR noch in Hamburg stand. Jetzt guck ich erst mal nach dem 14.10. Danke für den Hinweis!
03 Jan. 2017 21:51 #61526 von Maxe
Klasse Tipp!
Danke! Werde ich mal ausdrucken, sobald unser Drucker wieder mit frischer Farbe bestückt ist.
Max
03 Jan. 2017 22:10 #61528 von Harri
Harri antwortete auf Re: Schaltplan
Bei einer kpl. Neuverkabelung im Scheinwerfer orientiere ich mich am liebsten an der Seite 12 des ersten Kapitels im Werkstatthandbuch. Der Tipp stammt von Elmar und obwohl das nur eine gezeichnete schwarz/weiß Darstellung ist, kann man damit eine Übersicht vorallem wo die Stecker liegen müssen, bekommen.
04 Jan. 2017 08:10 #61530 von Andy241
Andy241 antwortete auf Re: Schaltplan
Ich hätte noch einen kompletten original ungeschnippelten Kabelbaum, wenn alles nichts nützt.
Gruß Andy
04 Jan. 2017 22:17 #61534 von Maxe
Danke Harri und Andy. Ein Kabelbaum müsste hier auch noch irgendwo rumfliegen.
Morgen kommt die Druckerfarbe.
Noch hab ich die Hoffnung, anhand der Kabelfarben zurecht zu kommen.
Wenn ich den Scheinwerfer schließen kann mach ich drei Kreuze und baller mir einen. :-)
Max
05 Jan. 2017 07:36 #61535 von Han Solo 271
Han Solo 271 antwortete auf Re: Schaltplan
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/15384492_1653639774934460_7321229622624139275_o.jpg?oh=4c3c518fc56de502115c1624482abd53&oe=58DB4289
05 Jan. 2017 08:50 #61536 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Schaltplan
Das ist ja der Wahnsinn.
Ist die aufgeladen ? Oder handelt es sich gar um eine Hybrid-XBR ?
05 Jan. 2017 12:40 #61537 von V7
wozu ist eigentlich die + Leitung vom Anlasserrelais
zur Wechselstrom-CDI ? Gibt es hier eine Startanhebung,
Zündverstellung oder so?
05 Jan. 2017 23:16 #61538 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Schaltplan (CDI Startanhebung?)
Das Foto schreit ja regelrecht nach Kommentaren;
z.B. so ähnlich sah mein erster 286er vor 25 Jahren auch aus, nur so ein grosses Notstromaggregat war damals nicht nötig >:D<
08 Jan. 2017 17:11 #61549 von Maxe
Noch mal eine Frage zur Verkabelung:
Im Schaltplan bekommt das Rücklicht Masse über das linke Blinklicht.
Heißt das, dass das Blinklicht sich die Masse über den Rahmen greift?
Ich kann das nicht erkennen, da ich den Rahmen gekürzt und die originalen Blinker folglich entfernt habe.
Und das hellgrüne Kabel, das - im originalen Schaltplan gestrichelt - vom Blinkerschalter zum Kabelbaumende und wieder zurück zur Hupe führt?
- - - Außer E-Type
Mal sehen, wie weit ich noch in diese Materie eindringe ... :-)
Immerhin drehet der Anlasser schon mal. Das klingt gut!
Verkabelte
Max
08 Jan. 2017 18:30 #61551 von Harri
Es ist ganz einfach. Da sowohl die Blinker als auch das Rücklicht in Gummi gelagert sind, muss Masse separat eingespeist werden. Im originalem Zustand kommt Masse als grünes Kabel und wird in einem Dreifachverteiler über dem Kotflügel auf drei Einzelstecker jeweils weitergegeben. Je nachdem was gebaut wurde und wenn Blinker oder Rücklichtgehäuse dann nicht in Gummi gelagert sind, kann man dann auch auf die zentrale Masseversorgung über ein von vorne nach hinten gezogenes Kabel verzichten und entweder direkt am Rahmen befestigen oder sich dort, wo man will eigene Massepunkte für seine Masse nutzen.
08 Jan. 2017 19:42 #61552 von Albert
Albert antwortete auf Re: Schaltplan
nie die Masse über die Telegabel nehmen.
Kann die Lenkkopflager zerstören.
08 Jan. 2017 22:07 #61553 von Maxe
Ja, das ist mir klar. Nicht aber der Schaltplan in diesem Bereich.
Ich hab für die Blinker Masseleitungen am Rahmen angeschlossen und das Rücklicht über das Massekabel im Kabelbaum versorgt. Seltsamerweise leuchtet momentan beim Licht einschalten nicht nur das Rücklicht, sondern auch der linke Blinker. Aber der Fehler liegt vermutlich im vorderen Gewusel.
Ladezeit der Seite: 1.608 Sekunden
