welches Öl fahrt ihr so
- LSG2001
5w40 etc.
- starky4711
Kostet gerade 14,99 für vier Liter, hat im MOTORRAD-Test mit sehr gut abgeschnitten.
- everRFVC
Öl ausm Baumarkt, bloß kein synthetisches das mag die Kupplung oft nicht so sehr.
Zur Zeit isses bei mir Liqui Moli.
Edit: synthetisches Öl aufm Hinterreifen erzeugt noch weniger Grip als mineralisches
- xbrge
Chips und Popcorn.
- galaktischer
- xbr500
image missing http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/v18git41i2zs1352aofiy45rv.jpg
- starky4711
> Bisher nur allerbeste Erfahrungen damit gemacht:
> [img]http://im > g5.fotos-hochladen.net/uploads/v18git41i2zs1352aof > iy45rv.jpg[/img]
Bio? Fairtrade? Demeter?
- Enrico
geschrieben von: LSG2001
Datum: 07. November 2014 12:19
Soll uns wiedermal eine Öldiskussion über den Winter bringen
Die letzte ist ja schon vor zwei Jahren gewesen.
Von mir aus, das Weihnachtsnaschzeug muss alle werden.
Guten Rutsch
Enrico
20 W 50
- SPNT
Gesundes neues Jahr noch für alle.
Gruß Rainer
- Der Hammer
Wenn dann bei 140 km/h Schluss ist, liegt das dann auch dann, dass der Honig durch den Motor gequält wird.
Dafür ist die XBR nicht ausgelegt.
Der Verbrennungsmotor arbeitet nach einem thermischen Kreisprozess. Dieser ist umso effektiver je größer der Temperaturunterschied ist. Bei schlechter Kühlung vérringert sich also die Leistung erheblich.
Dicker heißt nicht, es schmiert besser. Wichtig sind langkettig aufgebaute Öle, die aufgrund ihrer Molekülstruktur einen stabilen Schmierfilm aufbauen. Minderwertige Öle haben kurze Molekülketten oder Ringe und werden mit Zusätzen verdickt. Die reine Viskositätsangabe sagt also gar nicht viel aus.
Dazu muss man eben genau wissen, was drin ist.
Bei guten Markenölen ist man eher auf der sicheren Seite.
Gruß sledge
- JKausDU
Und ein 20-W-50 oder 20-W-60 ist keineswegs "wie Honig", zumindest nicht, wenn man, so wie ich, bei Temperaturen unter 5 Grad gar nicht das Moped anschmeißt.
Für den Winterfahrer empfiehlt sich schon eher ein 10-W- irgendwas.
Wikipedia sagt das:
Motoröl Tiefsttemperatur, bei der das Öl unter festgelegten Bedingungen (SAE J 300) noch pumpbar ist.
SAE 0W Minus 40 °C
SAE 5W Minus 35 °C
SAE 10W Minus 30 °C
SAE 15W Minus 25 °C
SAE 20W Minus 20 °C
SAE 25W Minus 15 °C
- SPNT
ist schon klar,ich "kippe" da aber auch kein SAE 60 Öl rein:
Gruß Rainer
- JKausDU
- Hans
> Ich fahre immer so ganz schmirieges Zeug.
Ich auch. Und zwar so lange, bis es wässrig wird.
- Der Hammer
Erdnuss-Öl ist eher was für Fahrer mit extrem kurzen Beinen.
sledge
- twinronny
10W40, und zwar eins, bei dem der Name nicht extra kostet (wie z.B. Castrol, Liqui Moly usw.).
- shahn_de
Jemand riet mir zu MOTUL (5100) .
ich habe mit Schwager und Neffe ein 60L Fass gekauft.
Iss klaa, watt da drinne kommt
- hgh
die Spezifikationnummer JASO (T904) MA sollte schon auf den Öl stehen.
dann sollte man sicher sein, das es kein Problem mit der Kupplung gibt.
und immer schön nachfüllen
gruß
Hans Günther
Hans Günther
