Vergaser Umbau Clubbi
- Schrotterstein
24 Dez. 2016 15:04 #61434
von Schrotterstein
Vergaser Umbau Clubbi wurde erstellt von Schrotterstein
Hallo Schraubergemeinde !
Habe es nun hinter mich gebracht was lch schon lange vor hatte ,Vergaser ausgebaut und Fetter bedüst (was für ein Mist ). Bei Keyster Vergaser Kitt besorgt ,158 Haupt,52 Leerlaufdüse , Vergaser eingebaut dann die Enttäuschung, nimmt kein Gas an ,Patscht aus dem Auspuff ,Gemischschraube rein und rausgedreht bringt nix ,nimmt nur einigermaßen Gas an wenn der Choke drinnen ist weiß jemand von Euch einen Rat ?
Frohe Weihnachten
Schrotterstein
Frohe Weihnachten
Schrotterstein
25 Dez. 2016 10:08 #61441
choice antwortete auf Re: Vergaser Umbau Clubbi
Du machst fetter und sie läuft nur' wenn Du weiter anfettest? Das klingt nach Falschluft. Möglicherweise der O-Ring am Ansaugstutzen verdrückt.
- Schrotterstein
25 Dez. 2016 10:45 #61442
von Schrotterstein
Schrotterstein antwortete auf Re: Vergaser Umbau Clubbi
O-Ring hab ich neu , auszuschließen ist das nicht ,bei dem gemurkse könnt ich doch mit Bremsenreiniger testen ,oder ?
Noch Frohe und guten Rutsch
Schrotterstein
Schrotterstein
- Der Hammer
26 Dez. 2016 12:28 #61450
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Vergaser Umbau Clubbi
Ich habe jetzt schon mehrfach über den Bremsenreinigertest gelesen. Es funktioniert das? Was macht man da?
Klärt mich mal auf.
Danke.
sledge
Klärt mich mal auf.
Danke.
sledge
- xbrge
26 Dez. 2016 14:04 #61451
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Vergaser Umbau Clubbi
Motor laufen lassen, vorsichtig Bremsenreiniger über Vergaser und Flansch sprühen. Wenn sich die Drehzahl ändert zieht der Gaser irgentwo Falschluft. Nur ein bisschen Vorsicht walten lassen, der Reiniger ist hoch entzündlich, funktioniert deshalb auch gut zur Starthilfe.
- Der Hammer
26 Dez. 2016 15:00 #61453
von Der Hammer
Aha. Cool. Danke!(tu)
- Schrotterstein
27 Dez. 2016 12:40 #61460
von Schrotterstein
Ansaugstutzen ist dicht ,habe wieder auf original umgebaut, außer der 52 er Leerlaufdüse .Problem ist das gleiche, sogar noch schlimmer ,Patsche und nimmt kein Gas an. Liebäugle aus Zorn schon mit Mikuni - Vergaser . Wer von Euch hat bitte noch Tips ???
Mfg .
Schrotterstein
Mfg .
Schrotterstein
27 Dez. 2016 14:56 #61463
Was hast Du denn alles gemacht am Vergaser?
- Schrotterstein
27 Dez. 2016 18:32 #61467
von Schrotterstein
Hallo Choice
Hab den Vergaser komplett zerlegt,grob gereinigt,dann Ultraschall ,danach nochmal ausgeblasen.Von Keyster den Düsensatz 158 / 52 / Nadel ,Düsenstock etc.eingebaut. Die original Nadel ist übrigens minimal länger ! Den O-Ring am Stutzen neu,die Membranen vom Schieber und Absperrventil sind wie neu . Werde ihn halt nochmal ausbauen ,und nochmal reinigen ,vielleicht ist ja irgendwo noch Dreck drinn.Hat ja vorher funktioniert, wenn alles nichts hilft komm ich bei Dir vorbei und hol mir den Mikuni !
Mfg
Schrotterstein
Mfg
Schrotterstein
27 Dez. 2016 20:41 #61472
Warum hast Du die grossen Düsen verbaut? Das ist die Bedüsung für einige 27PS-Varianten.Hattest Du davor Probleme?
- Schrotterstein
28 Dez. 2016 09:02 #61475
von Schrotterstein
Hallo Choice
Wollte sie mit der Neuen Bedüsung endlich mal auf Topspeed bringen,bei 140 kmh wahr Schluß bei ihr ,und da die Clubbi ja sehr mager laufen dachte ich das während der Knackpunkt!
Mfg
Schrotterstein
Mfg
Schrotterstein
Ladezeit der Seite: 0.709 Sekunden
