Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
- rich8
17 Okt. 2016 20:46 #61059
von rich8
Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen? wurde erstellt von rich8
Liebe XBR Gemeinde
Die dauernde Auspuffknallerei bzw. Fehlzündungen bei meiner XBR gehen mir (und vermutlich auch meiner Unwelt) auf die Nerven. Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
Halbmonde/Dichtungen am Zylinderkopf ersetzen oder Dichtung zwischen Auspuffrohr und Schalldämpfer ersetzen oder beides? Die Schrauben scheinen noch nie gelöst worden zu sein.Muss ich da etwas beachten? Könnten sie allenfalls brechen?
Vielen Dank für eure Hinweise!
Richard
Richard
17 Okt. 2016 21:08 #61060
Harri antwortete auf Re: Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
häufigster Grund sind bestimmt die Krümmerkupferdichtungen im Kopf.
Kostenpunkt zwischen 87 ct und bis zu 5-6 Euro pro Stück und alles was unter 2,50 Euro liegt, ist meiner in Ordnung. Was man beachten muß, ist daß sehr häufig, weil die alte Dichtung nicht entfernt wurde, dann mehrere Dichtungen liegen wo nur eine hingehört.
es gibt dann natürliche noch mehrere Möglichkeiten wo die Auspuffanlage undicht sein kann. Einfach hinten einen Lappen draufhalten und dann schauen/hören wo es zischelt.
Ob Du ein Talent zum abreißen der Krümmerschrauben hast, daß mußt Duselber ausprobieren.
18 Okt. 2016 00:04 #61062
choice antwortete auf Re: Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
Wenn das im Schiebebetrieb Auftritt, könnte es auch die Schiebebetriebanreicherung sein. Membran defekt oder Steuerschlauch porös.
- Robert
18 Okt. 2016 09:51 #61066
von Robert
Robert antwortete auf Re: Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
Falls alles andere nichts hilft: ein zu geringes Ventilspiel kann auch die Ursache sein.
- ThomasEssen
18 Okt. 2016 10:11 #61067
von ThomasEssen
ThomasEssen antwortete auf Re: Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
Hallo Richard,
ich hatte das an meiner Clubman auch mal ganz extrem gehabt und habe dann festgestellt, dass ich die Zündkerze nicht fest genug angezogen hatte.
- elsepe
18 Okt. 2016 18:57 #61069
von elsepe
elsepe antwortete auf Re: Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
bei mir ist es nach dem luftfilterwechsel fast weg. und es fehlt mir.
- Der Hammer
18 Okt. 2016 21:40 #61070
von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
Kann zu mageres Gemisch sein. Nebenluft am Vergaser verstopfte Düse oder Benzinhahn und wie gesagt Zu enges Ventilspiel.
- rich8
19 Okt. 2016 19:51 #61073
von rich8
rich8 antwortete auf Re: Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
Hallo XBR Gemeinde
Vielen Dank an euch alle! Werde jetzt eure Hinweise jetzt mal 'abarbeiten'...
@choice: Was genau ist der 'Steuerschlauch'?
20 Okt. 2016 06:38 #61076
Der Schlauch am Vergaser, der den vorderen Teil des Venturi mit dem Deckel über der Membran auf der rechten Seite des Vergasers verbindet.
- rich8
22 Okt. 2016 08:37 #61097
von rich8
Danke! Habe ich gefunden und werde ihn wechseln.
Richard
Richard
Ladezeit der Seite: 0.570 Sekunden
