2 in 1 für GB 500 von ABP........
- Scrambler8822
28 Sep. 2016 15:02 #60925
von Scrambler8822
2 in 1 für GB 500 von ABP........ wurde erstellt von Scrambler8822
Moin.....kurze Frage mit kurzer Antwort.......passen die Krümmer an die XBR?
Danke für die Aufmerksamkeit.....
Michael
Michael
28 Sep. 2016 20:46 #60926
Harri antwortete auf Re: 2 in 1 für GB 500 von ABP........
Der Anschluß am Kopf ja.
Wenn Du aber eine sinnvolle Antwort haben willst, dann mußt Du sagen für welchen Motor. Also für einen 500er oder 600er Motor?
Und welche Version des Krümmers Du hast. Bei Neukauf am besten den Hersteller fragen, bei Gebrauchtkauf ausprobieren.
Ansonsten ist der Clubbirahmen unter dem Motor deutlich breiter als der Rahmen einer XBR und zusätzlich hat es Probleme mit der Freigängigkeit bei eingefedertem Schutzblech vorne gegeben.
- Scrambler8822
28 Sep. 2016 22:17 #60927
von Scrambler8822
Scrambler8822 antwortete auf Re: 2 in 1 für GB 500 von ABP........
Moin.....ist ein 500er Motor. Der vordere Koti dürfte keine Probleme machen, da gekürzt! Es soll der Krümmer von ABP werden! Na dann frage ich da auch mal nach ob es da Erfahrungswerte gibt!
Michael
Michael
- hgh
29 Sep. 2016 10:23 #60929
von hgh
Hans Günther
hgh antwortete auf Re: 2 in 1 für GB 500 von ABP........
da habe ich eine Frage zu: nach meinen Kenntnisstand ist der 600 doch nur ein
umgerüsster 500 mit den Zylinder derXR600. die Bauhöhe der Zylinder sind doch gleich. also sollte es keinen Unterschied geben. oder ?
das jemand den XR Motor in iner XBR oder GB ist doch ehr unwarscheinlich
also warum diese Frage ?
Hans Günther
Hans Günther
Hans Günther
29 Sep. 2016 11:26 #60930
choice antwortete auf Re: 2 in 1 für GB 500 von ABP........
Die Frage stellt sich wegen des IDs der Krümmer. 500er haben häufig das doch gewünschte Ausdrehen vermissen lassen, wenn mit zu grossen Querschnitten gearbeitet wurde.
Mit XR-Zylindern kann man aus einer XBR keine 600er machen.
- hgh
29 Sep. 2016 13:55 #60933
von hgh
Hans Günther
danke für deine Erklärung;
sorry das war der Zylinder von der XL600R der passen sollte.
Hans Günther
- Albert
29 Sep. 2016 14:36 #60934
von Albert
Albert antwortete auf Re: 2 in 1 für GB 500 von ABP........
Nur mit Flex und Schweißgerät.
Albert
Albert
- Scrambler8822
29 Sep. 2016 20:49 #60937
von Scrambler8822
Ok.....Danke!
Michael
Michael
Ladezeit der Seite: 0.532 Sekunden
