Öldruckschalter nachrüsten
- hendrixbr
13 Sep. 2016 05:54 #60831
von hendrixbr
Mopedkarriere:
96-99: TS 50 XK , 97-99: NX 250 , 99-02: XBR 500 I , 00-05: Otello , 02-04: GPZ 500 S , 07-14: SV 650 , 12-21: CB 50 I , seit 04: LS 650 , seit 14: CB 50 II , seit 14: XBR 500 II , seit 15: GN 250, seit 19: NTV
Öldruckschalter nachrüsten wurde erstellt von hendrixbr
Moin,
hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, ob es bei der XBR möglich wäre einen Ölduckschalter nachzurüsten? Das lästige Ölstandprüfen verleitet ja dazu die Prüfintervalle etwas "auszudehnen"...
Grüße,
Hendrix
PS: habe gerade festgestellt, dass die Forumssuche wohl nicht aktiv ist. g**gle wusste, dass es so einen fred schon gibt... sorry
Grüße,
Hendrix
Mopedkarriere:
- everRFVC
13 Sep. 2016 09:01 #60833
von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Öldruckschalter nachrüsten
""Das lästige Ölstandprüfen verleitet ja dazu die Prüfintervalle etwas "auszudehnen"...""
Meiner Meinung nach ist das die falsche herangehensweise, um grade mit einer XBR sehr lange eine zufriedenstellende Beziehung einzugehen.
Hier gibts Leute die sogar Eierauslieferer werden möchten, so zaghaft gehn die mit de rXBR um, und dann kommt er und findet Ölkontrolle lästig
13 Sep. 2016 10:32 #60837
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Re: Öldruckschalter nachrüsten
Wo nix ist kann man nichts kontrollieren. Hab mal den anderen Fred nach vorn geholt.
Ps. Eine Öldruckkontrollleuchte ersetzt nicht die Kontrolle, wenn die angeht ist es meist zu spät.
- JKausDU
13 Sep. 2016 15:31 #60839
von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: Öldruckschalter nachrüsten
Eben, ist eher eine Motorschadenanzeige.
- xbrge
13 Sep. 2016 18:40 #60840
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Öldruckschalter nachrüsten
Genau ist die optische Untermalung zum Rasseln aus dem Zylinderkopf.
Ladezeit der Seite: 0.340 Sekunden
