Wiederbelebung nach 10 Jahren Standzeit
07 Sep. 2016 12:07 #60779 von Benedikt
Wiederbelebung nach 10 Jahren Standzeit wurde erstellt von Benedikt
ich bin neu hier im Forum und zähle auch erst recht kurz zu den stolzen XBR Besitzern. Ich bin über meinen Onkel an eine wunderschöne XBR 500 von 86 gekommen, die seit 10 Jahren in einer Garage stand. Nun stehe ich vor der Aufgabe, sie wieder herzurichten und zum Laufen zu bringen.
Ich bin im Schrauben nicht völlig unerfahren, möchte mir aber bei so einer wertvollen Maschine gerne noch eine fachkundige Meinung nach dem erforderlichen Umfang der Wiederinstandsetzung einholen.
Die Maschine ist erst 16.000 km gelaufen, weshalb ich der Meinung bin, dass ich den Motor nicht öffnen muss, da bei einer so geringen Laufleistung über so lange Zeit dort kaum die Wahrscheinlichkeit besteht, dass etwas nicht stimmt.
Mein Plan war, zweimal das Öl zu wechseln - einmal das alte Ablassen, ohne sie vorher zu starten und neues nachzufüllen, sie dann warmlaufen zu lassen und direkt einen zweiten Ölwechsel zu machen.
Natürlich will ich auch die Bremsflüssigkeit und die Reifen wechseln.
Darüber hinaus habe ich die Bremsscheibe und die Klötze kontrolliert, die noch völlig in Ordnung sind. Den Vergaser wollte ich auch noch reinigen, wobei mir ein Ultraschallbad für einen armen Studenten etwas zu teuer ist. Vielleicht kennt ja jemand eine Alternative, die ich selber ausführen kann.
Meine Frage ist jetzt, ob ich so sicher sein kann, dass die Maschine beim Betrieb dann keine Schäden durch die lange Standzeit bekommt. Eventuell fällt euch ja noch was ein, was ich vergessen habe...
Ich würde mich auch sehr über einen Tipp freuen, welche Reifen ich bevorzugt verwenden sollte. Da nehme ich auch gerne ein teureres Modell.
Ich freue mich sehr auf Antworten und Tipps!
Viele Grüße aus dem schönen München
Benedikt
07 Sep. 2016 13:36 #60780 von JKausDU
Keine Folgeschäden kann Dir sicher niemand garantieren. Dennoch halte ich sie nicht für wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, die XBR stand trocken und vor der Witterung geschützt.
Gabelöl sollte auch neu. Und hintere Schwinge abschmieren (Schmiernippel).Kettensatz könnte nach der Zeit auch gut sein. falls die alte Kette keine frei beweglichen Glieder mehr hat.
Was die Reifen angeht: Bridgestone BT 45 sind eine gute Wahl.
07 Sep. 2016 13:49 #60781 von Benedikt
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
An das Gabelöl hatte ich gar nicht gedacht. Super Tipp. Dann mache ich auch gleich die Simmerringe mit. Man kann ja nie wissen...
07 Sep. 2016 13:58 #60782 von MichiR
Hallo Benedikt,
herzlichen Glückwunsch!
Was das Schätzchen vorrangig braucht ist BEWEGUNG.
Hier wichtige Daten:
www.geisterwald.de/xbr/webwhb/
1.) Eine neue Batterie kaufen.
2.) Altöl ablassen und durch ein 10 W 40 Öl von "Tante Louise" ersetzen.
( Ein Ölwechsel (mit Filter) reicht! )
3.) Unbedingt Tank entfernen und entleeren!
4.) Als Bereifung hat sich der Bridgestone BT 45 bewährt und ist zu empfehlen.
5.) Zündkerze rausdrehen und ein wenig 2-Takt-Öl in den Zylinder geben.
( Dann Motor mit dem Kickstarter mehrfach drehen )
6.) Kette allseitig dünn mit Getriebeöl einpinseln!
Mach das erst einmal und melde dich dann bitte wieder.
Gruß, Michael
07 Sep. 2016 15:39 #60783 von Benedikt
1., 3. und 5. habe ich gemacht. Ich habe sie aber noch nicht gestartet, da ich mir bestätigen lassen wollte, daSS der Tank nicht gerostet ist. Außerdem habe ich die Spritleitung ersetzt.
Die Reifen sind bestellt und in ein paar Tagen da.
Herzlichen Dank für die äußerst Hilfreichen Tipps!
07 Sep. 2016 19:24 #60785 von Hans
Wenn die Kerze schon raus war ist hoffentlich eine neue reingekommen? Desweiteren gehört auch ein neuer Luftfilter zum Standardprogramm.
Den Vergaser entleeren, sofern da überhaupt noch etwas drin ist. Dazu einen Schlauch unten an den Nippel stecken und die schlitzschraube seitlich etwas öffnen. Ansonsten würde ich am Vergaser erstmal nichts machen, in der Regel gibt ein Reinigungsversuch mehr Ärger als Nutzen. Notfalls kann man auch noch mit Vergaserreiniger über den Tank arbeiten, Johannes empfiehlt da Protection Fuel Cleaner mit ca 5l Sprit.
07 Sep. 2016 20:09 #60786 von JKausDU
Genau, erstmal gucken ob und wie sie dann läuft. Mit ein bisschen Glück ist am Vergaser gar nix zu machen.
Was ist es denn für eine XBR? 27 PS oder 44 PS ?
07 Sep. 2016 20:30 #60787 von Benedikt
Es ist eine mit 44 PS. Dann lasse ich den Vergaser ersteinmal in Ruhe und schaue, ob alles läuft, wie es soll.
Und natürlich habe ich eine neue Kerze wieder reingedreht. :)
07 Sep. 2016 20:37 #60788 von Enrico
Hallo Benedikit,
ich habe mich jetzt mit einer 96' Transalp beschäftigt, ähnlicher Kilometerstand und lange Standzeit.
Da sind dann die Bremsklötze nach wenigen Kilometern zerbrösselt. Altern vielleicht auch mit der Zeit. Bitte mit beobachten oder gleich erneuern. Kommt am Ende billiger ;-).
Viel Spaß mit der XBR.
Grüße Enrico
07 Sep. 2016 21:47 #60789 von twinronny
Als ich meine XBR bekam (2010) hatte sie 9 Jahre in einer feuchten Garage gestanden und war gerade mal 11 000 Km gelaufen. Ich habe als erstes alle Flüssigkeiten, Filter, und Reifen gewechselt sowie die Ventile eingestellt. Der Tank war innen stark verrostet und musste saniert werden. Nachdem dann eine neue Batterie eingebaut war, sprang sie auch irgendwie an, lief aber nur im Standgas. Gasgeben quittierte sie mit sofortigem absterben. Also Vergaser ausgebaut und zerlegt: Der Schieberkolben war festgegammelt, Schmand in der Schwimmerkammer und beinahe alle Düsen und Bohrungen dicht. Nach einer gründlichen Reinigung lief sie dann, was blieb war ein Leistungsloch zwischen 4 und 5 000 Umdrehungen. Nochmal reinigen und Ultraschall brachten eine weitere Besserung. Letztendlich entschied ich mich dann aber für einen Flachschiebervergaser.
Seitdem habe ich 22 000 problemlose Kilometer abgespult, lediglich einen neuen Kettenkit und eine neue Bremsscheibe mitsamt Bremsklötzen habe ich noch investiert.
Ach so, die Schwingenlager bekommen jedes mal beim Kette schmieren einen Extrastoß aus der Fettpresse, also spätestens alle 1000 Kilometer.
07 Sep. 2016 22:06 #60790 von ralle
hab meine erste XBR 1999 nach 212 000 Km mit vermeintlichem Motorschaden achtlos in die Ecke gestellt, später zerlegt und auf dem Dachboden gelagert,
Vor ein paar Jahren hab ich den Vergaser zerlegt und mit WD40 gereinigt, zusammengebaut und das Teil funktioniert seit Juni mit Ersatzmotor tadellos. Dreht sauber hoch auch zwischen 3 und 5000 und stirbt auch beim Anhalten nicht ab. Alles bestens.
Viel Spaß mit der XBR!(tu)
rALf
07 Sep. 2016 23:45 #60791 von Harri
Nur so ganz nebenbei.
Hier wird ständig so ganz locker kurz mal eben das Abschmieren des Schwingenlagers angesprochen.
Vielleicht sollte man fairerweise den Hinweis dazu mitgeben, daß man den Schwingenbolzen besser dafür löst und erst dann solange Fett reinpumpt bis man beidseits einen Fettkragen sieht.
Wenn man den Schwingenbolzen nicht löst und Fett pumpt, dann verläßt das Fett zwar die Pumpe, geht aber nicht durch den Abschmiernippel, sondern einfach am Nippel vorbei und kleckert entweder auf die Erde oder wird beim 2. Versuch den Schlauch auf dem Nippel festzuhalten mit der Hand aufgefangen.
Mag bei anderen sicher gut gehen, bei mir nicht und ich bin mir fast sicher, das nicht wenige zwar gepumpt haben, aber nix rein und trotzdem befriedigt das Gefühl haben, die Wartung incl Abschmieren regelrecht durchgeführt zu haben.
Wer es nicht glaubt, sollte es einfach mit fester und mit gelöster Achse mal ausprobieren.
08 Sep. 2016 06:58 #60792 von JKausDU
Und die Position des Schmiernippels ist auch bescheuert. Bei meiner CL 250 S gibt es links und rechts in Lagernähe je einen Nippel, was mehr Sinn macht.
21 Sep. 2016 00:42 #60890 von francoforte
francoforte antwortete auf Re: Wiederbelebung nach 10 Jahren Standzeit
Hey Benedikt!
... dann sind wir ja Kollegen. Ich habe im Juni angefangen meine XBR nach knapp 10 Jahren zu zerlegen und neu (als Scrambler) wieder aufzubauen.
Ich stand auch vor der Frage, einfach mal neues Öl rein, ein Bisschen Öl in die Zündkerzenöffnung, n Tag warten (falls es der Ölfilm im Zylinder nicht so lange gemacht hat) und dann Starten. Hab echt mit einigen Schraubern und auch mit Profis gesprochen... und widersprüchliche Antworten gekriegt.
Also: ich hab's nicht risktiert und fühle mich echt auch wohler damit. Der Zylinder ist runter vom Kurbelgehäuse, Kolbenringe und Steuerkette werden erneuert und - vor allem kann ich so alle relevanten Stellen im Motor sicher abschmieren, bevor ich das Ganze nach 10 Jahren wieder in Bewegung setze. Ich wollte nicht die ganze sonstige Arbeit riskieren und dem Motor mit den ersten Umdrehungen extrem viel Verschleiß besorgen und damit Lebensdauer - aus Bequemlichkeit. Soooo viel Arbeit ist das dann auch wieder nicht gewesen. Und so hab ich auch festgestellt, dass die NW mies aussieht (...Überraschung...) und schnellstmöglich ausgewechselt werden sollte...
Was die sonstigen Vor-Arbeiten angeht, hast Du schon alle wesentlichen Tipps gekriegt, die ich auch ALLE beherzigen würde - auch die Bremsbeläge betreffend!
Was den Vergaser angeht, der hat mich schon vor 10 Jahren mal zum Wahnsinn getrieben (nachdem das Moped auch 2-3 Jahre gestanden hatte): Absterben beim Gasgeben bei kaltem Motor und Leistungsloch im mittleren DZ-Bereich. Zum Kotzen. Ursache: Rost im Tank und der Sabber hatte sich in die Luftkanäle gezogen...
Meine Lösung - nach wochenlangem Rumprobieren: (Natürlich den Tank gründlichst sauber machen) einen Zusatzbenzinfilter in die Leitung vom Tank zum Vergaser, Düsen rausschrauben (Umdrehungszahl der Leerlaufgemischschraube merken!) und Gehäuse mit Düsen 1 ganzen Tag und die halbe Nacht in eine Ultraschallbad mit ATZETON! Dann gings. Am besten mal den Optiker des Vertrauens ansprechen oder bei ner Werkstatt einen ausleihen. Mit sowas hochflüchtigem haben die sonst n Problem. Die übliche Suppe (Wasser plus Additive) in Ultraschallbädern funzt nicht...
Viel Spaß und viel Erfolg!
Frank
21 Sep. 2016 11:13 #60895 von SPNT
Hallo Frank,
also das der "Optiker Deines Vertrauens" Probleme mit Aceton im Ultraschallbad hat, kann ich absolut nachvollziehen denn er will ja seine Werkstatt nicht abfackeln. Wenn Du mit einem professionellem Ultraschallreinigungsgerät arbeitest und die Reinigungswanne mit hoch entzündlichem Aceton füllst, wird nach 1-2 Stunden das Bad eine Temperatur von über 60 Grad haben. Was dann mit dem Aceton passiert, möchte ich mir lieber nicht ausmalen ::o X(. Die pauschale Aussage, dass die Reinigungszusätze nicht funktionieren stimmen so nicht. Es kommt vielmehr darauf an was Du für ein Gerät hast. Man kann im Drogeriemarkt Geräte für €30 kaufen oder z.B. eines von Bandellin für €600. Mit dem Profigerät kannst Du Deine Vergaser auch mit "Spüliwasser" reinigen, da hier die Schalleistung natürlich viel höher ist. Ich habe sehr gute Erfahrungen mir Reinigungszusätzen aus dem Dentalbereich gemacht dei im übrigen auch gar nicht so teuer sind.
Falls Interesse besteht, kann ich Dir gern etwas empfehlen.
Gruß Rainer
21 Sep. 2016 22:46 #60899 von kurt
Die Profivergasersanierer empfehlen Tickopur TR3!
Gruß Kurt
22 Sep. 2016 09:25 #60900 von SPNT
Das kann ich bestätigen! die Reiniger die Bandellin empfiehlt sind wirklich spitze! Vorausgesetzt man hat dazu noch das Richtige Ultraschallgerät.Kostet übrigens nur so um €20 pro Liter. Und wenn man bedenkt, dass das Konzentrat mit Wasser im Verhältnis von 1:25 verdünnt wird, kann man gaaaaaaanz viele Vergaser damit reinigen >:D<
Gruß Rainer
24 Sep. 2016 21:38 #60906 von Fritten-Robert
Fritten-Robert antwortete auf Re: Wiederbelebung nach 10 Jahren Standzeit
Das mit den sich ablösenden Bremsbelägen kann ich bestätigen. Hatte meine Clubbi auch und hat mich während der Fahrt fast Kopf und Kragen gekostet. Bock hatte auch ewig gestanden. Nach Nem Ampelstart hat das Hinterrad blockiert. Also Vorsicht.
Luftfilter? Sehr begehrt als Mäusenest...
24 Sep. 2016 21:43 #60907 von everRFVC
Hinten blockierts, vorne bremst nix :D Frittis clubbi :p, hat mich auch fast Kopf und Kragen gekostet :D
26 Sep. 2016 12:30 #60912 von Fritten-Robert
Moin Ever, besser schlecht gebremst als unfreiwillig voll gebremst...
Ich fordere Dich hiermit zum Bremstest auf beim nächsten Jahrestreffen. Von 50 auf 0. XBR600 mit Rennkedde und Bremsfallschirm gegen Ideal-Standard-Clubbi. Na...
Übe schon mal...
Trockene Fahrbahn. Keine Kurve. Ebene. Es soll ja keiner zu Schaden kommen.
Was machen wir mit dem Verlierer? Vorschlag: Kielholen unter der Schwimmbrücke beim Campingplatz. Nein, Du brauchst dafür nicht schwimmen können...
LG Robert
26 Sep. 2016 18:04 #60913 von Harri
Klassisch wird um den Fahrzeugbrief gefahren.
26 Sep. 2016 19:53 #60914 von Hans
Ihr Fliegengewichte bekommt doch beide keinen ordentlichen Druck aufs Vorderrad. Das kann ja nichts werden. Wobei, beim Ever...
Hans
27 Sep. 2016 11:29 #60915 von everRFVC
fritti: haust du mir dann auch den Fehdehandschuh um die Ohren? :D
hans: und du hast dir aus nem ICE die Bremsen an die XBR adaptiert ja? :)-D
27 Sep. 2016 13:09 #60916 von Fritten-Robert
@Ever: Fehdehandschuh?
@Harri: Du mit bei der Bremswette, willst aber nicht kielgeholt werden sondern wirst ersatzweise Deine Fahrzeugpapiere in den Ring?
Männers, Watt denn jetzt?
27 Sep. 2016 17:35 #60917 von everRFVC
fritti lies nochmal alles in ruhe nach :D
Ladezeit der Seite: 1.253 Sekunden
