Demontage Sitzbankschloß GB:(
- Maik
28 Aug. 2016 17:32 #60714
von Maik
Demontage Sitzbankschloß GB:( wurde erstellt von Maik
ich benötige mal Eure Hilfe.
Wie bekomme ich bei meiner GB das Sitzbankschloß demontiert?
Viele Grüße Maik
Viele Grüße Maik
- xbrge
28 Aug. 2016 17:43 #60715
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Demontage Sitzbankschloß GB:(
Schrauben ausbohren.
- Maik
28 Aug. 2016 20:09 #60722
von Maik
Maik antwortete auf Re: Demontage Sitzbankschloß GB:(
Wirklich ausbohren? :S
Und wenn ich das Schloß mal wieder anbauen mochte?
Maik
Maik
- xbrge
28 Aug. 2016 20:46 #60723
von xbrge
Dann nimmst du neue Schrauben.
Die Original Schrauben haben Scherköpfe, das dient als Diebstahlschutz.
Die Schrauben am Zündschloss sind ähnlich.
28 Aug. 2016 21:22 #60724
Harri antwortete auf Re: Demontage Sitzbankschloß GB:(
Ich hab jetzt meine Clubbi nicht da, deshalb nur der Hinweis, der grundsätzlich für das XBR Helmschloß gilt.
Ich würde nicht als erstes ausbohren, da die Schrauben nicht sehr fest angezogen wurden. Beim XBR Helmschloß kann man in den vorstehenden Stumpf der abgerissenen Schraube einen Schlitz reinsägen und dann praktisch immer die Abreißschraubenreste einfach mit einem Schraubendreher rausdrehen.
Hinterher je nach Gusto wieder Abreißschrauben rein oder eine normale Schraube.
- Maik
29 Aug. 2016 06:38 #60731
von Maik
Guter Tipp, werd ich mal probieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Maik
Maik
Ladezeit der Seite: 0.525 Sekunden
