Tachogetriebe defekt
- hgh
19 Apr. 2016 22:47 #59581
von hgh
Hans Günther
Tachogetriebe defekt wurde erstellt von hgh
nach dem ich das vordere Motorrad meiner XBR500 komplett überholt habe. habe ich jetzt ein kleines Problem. Nach ein paar Ausfahrten fiel der Tacho aus. Bei der Überprüfung habe ich dann festgestellt das leider nicht die Tachowelle defekt ist, sondern das Schwert des Abtriebsschecke des Tachogetriebe gebrochen ist.
bei CMSNL habe ich gesehen das
a) das Getriebe nicht mehr lieferbar ist und
b) die Schecke nicht einzeln zu kaufen gab.
kann man die Schnecke aus dem Getriebe ausbauen um ein neues Schwert einzukleben?
oder kann mir jemand anderes weiterhelfen?
Hans Günther
Hans Günther
Hans Günther
- xbrge
20 Apr. 2016 07:50 #59582
von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Tachogetriebe defekt
Kannst einen Tachantrieb von mir haben.
- Fritten-Robert
20 Apr. 2016 18:15 #59587
von Fritten-Robert
Fritten-Robert antwortete auf Re: Tachogetriebe defekt
HGH schrieb:
> Hallo
> Gruß
> Hans Günther
Moin Günther,
mach mal ein Foto. Ich hab das nicht vor Augen. Neues Schwert einkleben? Kann man das nicht schrauben, schweißen, hartlöten oder vernieten?
Selten, daß ich mal was stark belastetes vernünftig geklebt bekommen habe. Da fällt mir die Al-Ölwanne vom Bulli ein und der Al-Seitendeckel von der XT. Da hatte ich aber auch keine andere Wahl...
> Hallo
> Gruß
> Hans Günther
Moin Günther,
- hgh
20 Apr. 2016 20:13 #59592
von hgh
Hans Günther
hgh antwortete auf Re: Tachogetriebe defekt
Hallo Robert
stumpf ankleben wird nicht klappen, mein Plan war es die Schnecke ausbauen
dann je nachdem wie das dann auszieht schlitzen und dann ein Schwert einkleben
oder alte Verklebung lösen und neuverkleben.
Hallo Ralf
sende mir mal eine PN
Hallo Ralf
Hans Günther
- Richard P
23 Apr. 2016 08:44 #59652
von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Tachogetriebe defekt
Wie schon frueher erwaehnt: Aehnliche von die GBs gibt es fast immer am Yahoo Auction Japan durch jauce.com, mailorderjapan.com und mehr sowie beim
ilovemotor.jp/shop/goods/search.aspx
Richard Pade, Kopenhagen, DK
- hgh
29 Apr. 2016 18:52 #59713
von hgh
Hans Günther
der Tacho geht wieder, dank dem fairem Angebot von Ralf
ich möchte mich hiermit noch einmal dafür und die schnelle Zusendung bedanken.
zu meinen ursprünglichen Vorhaben:
nach dem ich das neue alte Getriebe eingebaut habe, habe ich mir das alte nach gründlicher Reinigung einmal genauer im Licht angeschaut. die Antriebsschnecke ist durch eine eingepresste Buchse eingesperrt. Spielfrei. somit ist keine Change hier einen Schlitz anzubringen und so zu reparieren.
Schönes Wochenende
Hans Günther
Schönes Wochenende
Hans Günther
Hans Günther
Ladezeit der Seite: 0.341 Sekunden
