Lenkkopflager
10 Apr. 2016 12:04 #59372 von xbrina
Lenkkopflager wurde erstellt von xbrina
Muß das Lenkkopflager tauschen. Da die Preise für Kegelrollenlager ziemlich schwanken, wollte ich mal fragen, ob es große Qualitätsunterschiede gibt,
oder ob man einfach das günstigste nimmt. Aus China werden sie wahrscheinlich
alle kommen.
10 Apr. 2016 12:55 #59373 von xbrge
xbrge antwortete auf Re: Lenkkopflager
Ich denke ma, ausser die von Emil Schwarz, dürfte es keine grossen Unterschiede geben.
10 Apr. 2016 16:46 #59375 von clubman*
clubman* antwortete auf Re: Lenkkopflager
auch Emil wird die Lager irgendwo einkaufen und Qualitätsunterschiede wird es sicherlich geben. Nicht alle Lager werden aus China kommen und nicht alle aus China müssen schlecht sein, umgekehrt müssen nicht alle die nicht aus China sind gut sein. Mainjet bietet z.B. den Satz für 31€ an, andere Händler wollen oft mehr. Wenn Du die genauen Maße hast kannst Du auch bei einem "Lagerhändler" einkaufen. SKF oder FAG sind namhafte Hersteller.
12 Apr. 2016 15:41 #59427 von Albert
Albert antwortete auf Re: Lenkkopflager
wers kann, Emil und andere bauen die orginal Kugellager ein.
Grobschlosser nehmen Kegelrollenlager.
12 Apr. 2016 17:02 #59428 von Fritten-Robert
Fritten-Robert antwortete auf Re: Lenkkopflager
> Kugellager ein.
Aha, ist mir neu. Ich würde Kegelrollenlager nehmen. Emil Schwarz nimmt Kugellager? Kaum zu glauben.
Kegelrollenlager haben schon unterschiedliche Qualitäten. In einem anderen Forum haben wir sowas mal untersucht, zumindest per Härtemessung. Grund war, daß es für die betreffende Maschine keine Kegelrollenlager gibt von Honda und auch nicht von SKF, INA und Co. Es gibt sie nur aus Thailand. Herstellland unbekannt. Härtegrad dann kein Vergleich zu Markenware. Fazit: trotzdem einbauen, denn ein Kegelrollenlager hat deutlich mehr Auflagefläche als ein Kugellager. Somit wird die Last viel besser verteilt. Nach ca. 20.000km wurde die Maschine abgemeldet ohne das es Ärger gab mit dem Thai-Kegelrollen-LKL.
Hier der Link zum Nachlesen:
www.honda-innova.de/viewtopic.php?f=16&t...%C3%A4rtegrad#p56851
12 Apr. 2016 18:12 #59429 von xbrge
> Kugellager ein.
Komisch ich habe ein Kegelrollenlager von Emil hier liegen.
Fehllieferung?
13 Apr. 2016 08:58 #59459 von Albert
der unterschied liegt beim einbau.
Für Kegelrollenlager reicht die Heimwerkerkiste.
13 Apr. 2016 10:08 #59460 von choice
choice antwortete auf Re: Lenkkopflager
Ich glaube, dass sich Emil's Konzept für das obere Lager mit einem Standardlager recht schwer umsetzen lässt.
18 Apr. 2016 22:23 #59573 von Fritten-Robert
Erkläre es mir Albert. Ich stehe seit Tagen auf der Leitung 8-)
19 Apr. 2016 09:32 #59576 von Robert
Emil Schwarz verwendet Lager mit etwas Untermaß und schabt den Lagersitz noch etwas aus. Dann wird eingeklebt.
19 Apr. 2016 12:45 #59577 von christian
christian antwortete auf Re: Lenkkopflager
Emil kann man auch hier im Forum bei den Links finden. Dort steht ein Text, der vieles erklaert. Deswegen ist das mit dem selbermachen auch so ne Sache. Sind wohl garnichtmal die Lager, die so wichtig sind, Qualitaet gibts von vielen. Vielmehr ist es die Art, wie die eingebaut werden.
Ladezeit der Seite: 0.510 Sekunden
