Kupplug
- LSG2001
09 Apr. 2016 07:57 #59352
von LSG2001
Kupplug wurde erstellt von LSG2001
kann mir jemand sagen, welche Teile ich bei einer Kupplungswartung ersetzten muss ?
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- Hans
09 Apr. 2016 08:56 #59355
von Hans
Hans antwortete auf Re: Kupplug
Auf die Frage kann es nur eine korrekte Antwort geben: Alles was verschlissen ist.
In jedem Fall die Kupplungsdeckeldichtung. Zu empfehlen ist auch der Simmerring im Deckel.
Für alles andere: Wie hoch ist die Laufleistung? Wurde schon was an der Kupplung gemacht? Was sind die Symptome? Ist der Kupplungszug in Ordnung?
- LSG2001
09 Apr. 2016 12:34 #59357
von LSG2001
LSG2001 antwortete auf Re: Kupplug
der Zug ist neu
ich habe den Eindruck das sie beim kuppeln wenig Spiel hat.
es sind nur 1,5 cm am Griff zwischen ein und ausgekuppelt.
der Zug ist neu
- Hans
09 Apr. 2016 17:49 #59358
von Hans
Ohne jemals bewusst darauf geachtet zu haben: Hört sich für mich normal an.
09 Apr. 2016 19:24 #59359
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Kupplug
zumindest sind die Kupplungsfedern noch schön stramm.
Wenn unbedingt mehr Weg gewünscht ist, kann man ja ausgelutschte Federn einbauen (würd ich aber nicht machen).
- niXBlickeR
13 Apr. 2016 13:26 #59464
von niXBlickeR
niXBlickeR antwortete auf Re: Kupplung
von mir nur ein kleiner Hinweis für die Montage:
Unbedingt auf das Vorhandensein und den korrekten Sitz des Verbindungsröhrchens (Ölpumpe => Motorseitendeckel) samt seines O-Rings achten. Diesen O-Ring könnte man auch gleich erneuern.
Martin
Martin
Ladezeit der Seite: 0.370 Sekunden
