Vergaser Unterdruckleitung?Danke,erledigt!!
16 März 2016 21:39 #59159 von radlseppal
Vergaser Unterdruckleitung?Danke,erledigt!! wurde erstellt von radlseppal
wo wird die Unterdruckleitung vom Vergaser angeschlossen.
Einmal In der Nähe der Drosselklappe und am anderen Ende verschlossen?
Bild?
e-mail
radlseppal@aol.com
Vielen Dank
Sepp
17 März 2016 08:22 #59161 von Hux
Hux antwortete auf Re: Vergaser Unterdruckleitung?
Hi, weil ich grad zufällig in Johannes' Wartungs-FAQ drüber gestolpert bin:
Bei den ersten Modellen ging die Unterdruck-Leitung direkt vom Ansaugstutzen zum Absperrventil. Bei späteren Modellen wurde die Leitung um den Vergaserdom herumgelegt und der Deckel andersherum angeschraubt. schrieb:
Hoffe es hilft.
17 März 2016 21:19 #59170 von radlseppal
radlseppal antwortete auf Re: Vergaser Unterdruckleitung?Schieber?
ich meine die andere Leitung ,die bei der Drosselklappe
Ist es normal,das der Vergaserkolben beim "Gasgeben vibriert? (durch abgenommenen Filter zu sehen)
Sepp
Hallo,Thema erledigt,der Schlauch fürht zur Kurbelgehäuse Entlütung
Ladezeit der Seite: 0.429 Sekunden
