Vergaser überholen?
15 März 2016 18:10 #59125 von käpsele
Vergaser überholen? wurde erstellt von käpsele
seit längerem mal wieder hier. Letztes Jahr mit meiner XBR Bj. 87 72tkm fast nicht gefahren, hatte aber festgestellt, dass sie nicht mehr sauber läuft. Manche Tage gut, dann wieder schlechter. Das kenne ich eigentlich nur von meinen „richtigen“ Oldtimern.
Letztes Mal hat eine von den 4 Schrauben, welche die Membran festspannen, gefehlt. Hat wohl Falschluft gezogen. Das ist es nicht. Was mir damals aufgefallen ist, dass die Membrane recht weich und schlabbrig wirkte. Alter und der Bio-Sprit werden da wohl schuld sein.
Habe über die Suchfunktion leider nix zum Überholen des Vergasers gefunden.
Gabs da noch keine Beiträge dazu?
Letzten Sommer meine ich mal was gelesen zu haben. Wohl gabs auch ein Workshop beim XBR-Treffen?
Harry
16 März 2016 09:55 #59138 von bugs
bugs antwortete auf (tu)Re: Vergaser überholen?
rrrrichtig, und den Film dazu gibt´s leider noch nicht. Es erinnert mich aber daran, diesen mal zu machen. :S Zum nächsten Treffen, versprochen (tu)
16 März 2016 10:25 #59140 von käpsele
käpsele antwortete auf Re: Vergaser überholen?
Hmm, wollte es eigentlich noch vor Saison-Kennzeichenstart April machen...
Wäre doch mal auch was fürn TechNtest-Beitrag? (:D
Harry
16 März 2016 10:39 #59141 von xbrina
xbrina antwortete auf Re: Vergaser überholen?
Es gibt bei e-bay Austauschmembranen mit Kleber und Montageanleitung.
Taugen die was?
16 März 2016 13:45 #59144 von käpsele
Die habe ich auch schon gesehen.
Habe da meine Bedenken hinsichtlich Dauerhaftigkeit.
Der Ethanol im Sprit ist recht aggressiv.
Was wird denn da überhaupt verklebt?
Und was für ein Klebstoff wird da verwendet?
16 März 2016 16:42 #59151 von rowi
rowi antwortete auf Re: Vergaser überholen?
Sekunden Kleber
17 März 2016 11:53 #59163 von käpsele
Cyanacrylate - hmm - nicht besonders clever an der Stelle.
Was muss denn da überhaupt geklebt werden?
17 März 2016 12:25 #59164 von Hux
Hux antwortete auf Re: Vergaser überholen?
Ich hatte das Problem, dass die Membrane vom Durchmesser der Lippe größer als die Fuge im Vergaserdom war. Mir hat's die also spätestens nach der Hälfte auf der Seite, auf der ich begonnen habe rausgedrückt.
Sekundenkleber wollte (und werde) ich da nicht verwenden, aber hier ist ganz gut beschrieben, wie man die schonend fixieren kann:
89232.forumromanum.com/member/forum/entr...honda_dominator.html
Ich hab nur Malerkrepp statt Isolierband genommen, dafür wirklich ringsrum.
17 März 2016 22:11 #59171 von käpsele
Ahja! So wie sich das liest, wird der Sekundenbeb nur als Montagehilfe genutzt. Dafür sollte er gehen.
Warum denn der Aufwand mit dem Tape?
18 März 2016 09:55 #59174 von Hux
Ich käme einfach schlichweg nicht auf die Idee das mit (Sekunden-) Kleber dauerhaft festzupappen - da fummel ich lieber 5 Minuten länger rum und laufe nicht Gefahr die Reste der Membran irgendwann mal aus der Fuge kratzen zu müssen.
Gerechtfertigt oder nicht sei dahingestellt.
18 März 2016 12:47 #59178 von rowi
Es handelt sich um einen Speziellen Sekundenkleber der in der Reparatur Verpackung mit drin ist. Die neue Membrane ist deutlich stabiler als die originale so das man auf die Fummelei mit Tape verzichten kann.
Oder man besorgt sich ein Gummi-Metall-Klebstoff
20 März 2016 09:16 #59181 von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Re: Vergaser überholen?
Die Membranen hat schon seit Jahren die Africa Twin von meinem Freund drin und funktionieren ohne Probleme. Die originale Membran ist fest mit dem Kolben verbunden, deshalb muss man den oberen Rand entfernen um diese zu lösen. Die neue Membran wird mit dem mitgelieferten Kleber verklebt.
25 Apr. 2016 14:50 #59670 von bugs
bugs antwortete auf Re: (tu)Re: Vergaser überholen?
nun ist er da und auch auf das Thema Kleben wird mehr als deutlich eingegangen ;)
Ladezeit der Seite: 0.538 Sekunden
