Bremspumpe ohne Druck
05 März 2016 21:53 #59047 von radlseppal
Bremspumpe ohne Druck wurde erstellt von radlseppal
habe haute meine Bremspumpe zerlegt,gereinigt und wieder zusammengebaut.
Voller Freude Flüssigkeit eingefüllt.....null Wirkung,wenn ich am Hebel Pumpe kein Flüssigkeitsaustritt am Leitungsausgang.Habe ich was falsch gemacht?Muss ich von unten mit einer Spritze nach oben drücken?
Was hat das winzige Blech am Vorratsbehäter an der Ausgangsbohrung für eien Aufgabe?
Vielen Dank im voraus
Sepp
06 März 2016 07:46 #59048 von rowi
rowi antwortete auf Re: Bremspumpe ohne Druck
Der Kolben befindet sich wahrscheinlich in einer Luft Blase. Ich habe das Problem mit einer Unterdruck Pumpe gelöst.
06 März 2016 09:20 #59049 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Bremspumpe ohne Druck
Versuch mal die Bremskolben im Bremssattel hineinzudrücken. Aber vorher gründlich säubern. Könnte sein, daß du dir damit die Luft nach oben heraus schiebst.
06 März 2016 11:12 #59050 von radlseppal
radlseppal antwortete auf Re: Bremspumpe ohne Druck
habe es mit entlüften hinbekommen,zuerst Leitungsanschluss oben,dann unten und zuletzt den Nippel.Druck vorhanden nur wird die Bremse nicht mehr frei.
Ich bestellen einen rep.Kit,da die Manschetten (fehlende Rückstellkräfte) nicht mehr die besten sind und melde mich dann wieder
Danke
Sepp
09 März 2016 11:37 #59077 von Fritten-Robert
Fritten-Robert antwortete auf Re: Bremspumpe ohne Druck
Moin Sepp,
habs gerade auch so erlebt. Neuen Vorderrad-Bremsschlauch an meiner XT eingebaut (der 28 Jahre alte Originalschlauch war nahezu dicht und so ließ die Bremse nicht mehr vollständig los). Entlüften mit Pumpen am Bremshebel etc. nicht möglich. Dann kleine Unterdruck-Handpumpe am Entlüftungsnippel angeschlossen, Rowi sagte es ja schon weiter oben. Alles gut.
Das Ding habe ich verwendet:
www.louis.de/artikel/mityvac-bremsenentl...uis-edition/10003261
10 März 2016 20:26 #59091 von radlseppal
neue Mannschetten,mit Einwegspritze unten Unterdruck erzeugt,alles o.k
Danke
Sepp
Ladezeit der Seite: 0.458 Sekunden
