Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.
Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
22 Feb. 2016 12:59 #58892 von Harri
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Harri antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Für 27 PS NWS besteht aufgrund der geänderten Führerscheinbedingungen, keine Zielgruppe mehr.
Der Bedarf mehr an NWs als an Kipphebeln liegt einfach daran, daß die meisten, die eine 44PS NW brauchen, dann von 27 auf 44 PS aufrüsten wollen.
Die Kipphebel sind dann dran, wenn mehr Leute ihre 44 Ps NWs, verschleißbedingt wechseln werden.
22 Feb. 2016 21:07 #58901 von twinronny
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.twinronny antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Danke für die Info Harri, dann sehe ich ja gelassen den nächsten 30 000 Kilometern entgegen.
23 Feb. 2016 09:35 #58902 von Robert
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Robert antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Der Klassiker ist der Auslasskipphebel links, bei stärkerem Verschleiss auch die NW. Ursache: ist bei Ölmangel am weitesten von der Versorgung entfernt.
30000 km sind gerade mal gut eingefahren für die NW. Wenn immer brav Öl rankommt.
ca. 200€ für eine neue NW sind langfristig eine sehr gute Investition.
23 Feb. 2016 11:35 #58903 von xbrina
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.xbrina antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Frage zur Lebensdauer der XBR Nockenwellen: Also ich hab nen Autodeko-Motor
mit 95.000 km Laufleistung aus meiner Gecrashten im Keller. Hatte den eigentlich als Ersatzteillager vorgesehen. Zylinder, Kolben und Ventile etc. mal außen vor. Kann ich das bezüglich der Nockenwelle vergessen? Ich hab auch schon von gebrochenen Nockenwellen gehört. Der Hintergrund ist der, daß ich an eine gute Nockenwelle kommen könnte.
Gruß Ina
23 Feb. 2016 19:14 #58907 von xbrina
Nach Durchlesen der letzten Beiträge scheint´s sinnvoll zu sein.
23 Feb. 2016 20:12 #58909 von choice
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.choice antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Nockenwellen brechen nur bei Ölmangel!
Jetzt lasst uns mal machen und wenn die Dinger lieferbar sind melden wir uns!
24 Feb. 2016 19:00 #58917 von Johannes
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Johannes antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
ich finde die Aktion toll
eine 100er Charge erscheint mir allerdings zu viel.
Real schätze ich den Bedarf auf 60 Stück. Viele 27 PS Fahrer sind zufrieden.... und wollen 160 -200 Euro plus TüV und so nicht investieren.
die XR 600 Nocke bekommt man aus USA mit Zoll für knapp 200 Euro
Du Aufbau auf Autodeko Kette Rad unten , oben 2 Kipphebel geht für ca 150 Euro...+ NW
Irgendwo da liegt die Wahrheit
24 Feb. 2016 20:59 #58921 von JKausDU
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.JKausDU antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Ja, die Aktion ist wirklich gut. Aber mir geht es auch so, dass hier eine nagelneue originale 32kW-Welle auf Lager liegt, ich aber mit den 27 PS gar nicht so unzufrieden bin. Schnell fahre ich eh nicht. Trotzdem ist eine gewisse Neugier da, wie sie wohl offen fahren würde....
27 Feb. 2016 06:38 #58929 von Maik
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Maik antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Ich hätte da mal eine Frage. Aber bitte nicht lachen!
Ich hab leider keine Ahnung Autodeko - Seilzugdeko ??? :S
Ich habe eine GB mit 28kw. Was hat die denn und macht die Nockenwelle hier Sinn?
Viele Grüße aus Berlin
27 Feb. 2016 10:12 #58930 von HarriS
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.HarriS antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Wir sprechen jetzt nicht über ältere GBs die aus Urzeiten mal importiert wurden sondern über ein Modell ab 89.
Die GB hat, wenn nicht zwischendurch ein früherer xbr Motor eingebaut wurde, Autodeko. Bei Autodekomotoren ist bei Drosselungen die gleiche NW verwendet worden und die Drosselung erfolgt über den Ansaugstutzen oder zB Gasanschlagbegrenzung. (Eigentlich ist die GB zusätzlich über den Auspuff gedrosselt worden.)
Nockenwellentausch, auf die serienmäßige eines ungedrosselten Fahrzeugs, macht, wenn sie nicht kaputt ist, also keinen Sinn.
27 Feb. 2016 21:15 #58933 von choice
Harri fuhr den Wagen vor!
29 Feb. 2016 17:55 #58954 von uwe.z
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.uwe.z antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
würde auch eine nw nehmen .
09 März 2016 08:26 #59075 von eintopfpilot
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.eintopfpilot antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
das klingt gut! Ich bin seit längerem auf der Suche, auch für eine 85er XBR. Ich würde ein bis zwei nehmen!
Chris
09 März 2016 17:58 #59081 von chobe1
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.chobe1 antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Ich melde auch mal Bedarf für eine Nockenwelle an.
gruß
Stephan
15 März 2016 19:15 #59130 von Johannes221963
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Johannes221963 antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
ich würde auch eine Nockenwelle sicher nehmen(:D.
15 März 2016 20:26 #59135 von Toni
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Toni antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Hallo Leute,
also ich würde ebenfalls eine nehmen.
Ich habe vor 3 Jahren eine Nockenwelle zu EGU im Austausch geschickt und musste feststellen, das sie nach 2 Jahren, gute 20.000km wieder pittigbildung hatte. Dafür hab ich auch 200€ hingeblätter.
Roland
11 Apr. 2016 11:21 #59389 von eintopfpilot
auf die Gefahr hin, dass ich nerve :) (hatte dem Thread-Öffner schon eine PN geschrieben, bisher unbeantwortet):
Gibt es etwas neues bezüglich der Nockenwellen? Ich schaue mich regelmäßig auf den üblichen Plattformen nach einer Ersatzwelle um, wenn ich nun wüsste, dass die Kleinserie produziert wird, könnte ich mir das sparen und müsste nur warten (ist ja nicht zeitkritisch, aber so ne Leiche in der Garage ist mir unheimlich :).
schöne Grüße
Chris
11 Apr. 2016 12:30 #59390 von JKausDU
eintopfpilot schrieb:
> Hallo,
> unbeantwortet):
> Chris
Würde mich auch interessieren. Grober Zeitplan wäre ja auch schon was.
11 Apr. 2016 17:42 #59397 von choice
Die Produktion wird gerade geplant.
12 Apr. 2016 11:46 #59422 von eintopfpilot
danke für die Antwort. Mir ging es nur darum, einen Status zu haben. Ist es dann realistisch, dass die Teile im Mai verfügbar sind?
schöne Grüße
Chris
13 Apr. 2016 07:40 #59451 von choice
Das kann ich noch nicht beurteilen.
17 Juni 2016 13:04 #60081 von eintopfpilot
Moin,
gibt es bzgl. dieses Threads etwas neues?
CHris
29 Juni 2016 17:01 #60177 von lorenzo
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.lorenzo antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Hochschieb und Interesse anmeld!!!
Gruß!
Johannes.
28 Juli 2016 11:23 #60377 von Igel
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Igel antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Melde auch Interesse an.
Martin
12 Aug. 2016 16:05 #60495 von Acerbisracer
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Acerbisracer antwortete auf Re: Nockenwelle für RFVC-Motoren ohne Autodeko
Moin Ihr "wilden" XBR-Treiber,
bin wieder aus der "Versenkung" zurück. Im Ernst: nachdem ich mich Anfang 2016 von meinem ursprünglich geplanten Unternehmenspartner getrennt habe, war ich genötigt, bei etliches Banken für mein Projekt zu trommeln, um das Hauptinvest zu klären.
Nunmehr habe ich einen privaten Investor im Boot, der mir unkopliziert die Produktion von Kleinserien monetär + administrativ ermöglicht.
Zwischenzeitlich haben mich einige Interessenten via Privatnachricht kontaktiert. Ihnen wurde Information zu teil. Bei den Interessenten, die ich auf diesem Weg nicht erreicht habe, möchte ich mich bzgl. meiner vorübergehenden "Abwesenheit" entschuldigen.
Das Nockenwellen- Projekt (RFVC vor 1988) ist somit wieder auf dem Tisch, die Produktion wird in Kürze (in 1-2 Wochen) angeschoben.
Choice von Mainjet.de habe ich darüber informiert, konkrete Informationen folgen von uns beiden somit umgehend nach Produktionsbeginn.
Bis dahin wünsche ich Euch weiterhin einen knitterfreien Flug. FG, Norman.
Ladezeit der Seite: 0.683 Sekunden
