Vorstellung und Frage
27 Dez. 2015 21:43 #58540 von radlseppal
Vorstellung und Frage wurde erstellt von radlseppal
ich bin seit einigen Wochen Besitzer einer XBR 500 Bj.1984 und baue zum Cafe Racer um.
Ich stamme aus Niederbayern.
Hat jemand einen Tip,wie ich die ganznen Kabel und Stecker in den orig. Scheinwerfer verstecken kann?Vielleicht mit Bild?
Danke
und Gruß
Sepp
27 Dez. 2015 22:05 #58541 von choice
choice antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
Die Bayern sind schon immer ihrer Zeit voraus!
Es gibt eine Darstellung im Werkstatt Handbuch.
27 Dez. 2015 22:31 #58546 von Harri
Harri antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
Nur zur Beruhigung, es passt nach Anleitung wirklich alles rein und der Reflektor geht auch problemlos wieder leicht drauf, aber Übung macht leider den Meister.
Bei der Gelegenheit der übliche Hinweis:
Es gibt zwei schwarze Kabel mit einer hellen Markierung, die mit schwarzen Silikonsteckern verbunden werden müßen. Diese beiden werden regelmäßig falsch verbunden, da die hellen Markierungen in dreckigem Zustand im Halbdunkel gleich aussehen.
Du erleichterst Dir die Sache also ungemein, wenn Du Dir die Kabel mit einer Lampe wirklich genau anschaust. Die eine Markierung ist gelb und die andere weiß.
Der Rest ist nicht versteckbar, also für einen Farbtüchtigen ohne Fehlermöglichkeit.
  • oilonice
28 Dez. 2015 21:20 #58559 von oilonice
oilonice antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
Ich finde es gut das so viele Mopeds zum Cafe Racer verstümmelt werden. Dadurch steigt der Wert der übrigen,originalen Mopeds schneller. :)-D
Ganz ehrlich...bei BMW fällt einem das momentan besonders auf. BMW unterstützt das ja auch noch durch Werbung, das der Altbestand möglichst durch Bastelei dezimiert wird...
28 Dez. 2015 21:54 #58560 von radlseppal
radlseppal antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
Servus,
vielen Dank für Deine Antwort.Welche Seite? Habe gerade darin "online " geblättert,finde nichts brauchbares
Sepp
28 Dez. 2015 22:39 #58561 von Harri
Ist ein bisschen tricky zu finden. Es ist nicht beim Scheinwerfer im Elektrickbereich, sondern leider nur schwarz/weiß in den allgemeinen Informationen unter Kapitel 1 Seite 12.
Ich mache mir immer einen zweiten Scheinwerfer zum Vergleichen auf. Das hilft Dir aber wenig.
28 Dez. 2015 22:52 #58562 von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
Da ist was dran. Die aktuelle "Mode" Cafe Racer wird irgendwann auch wieder vorbei sein. Eine unverbastelte originale XBR wird dann sicher, weil wieder ein paar Jahre später, auch mit anderen Augen gesehen.
Dennoch kann natürlich jeder mit seinem Moped machen, was immer er will.
29 Dez. 2015 09:00 #58563 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
@radlseppal
www.bilder-upload.eu/show.php?file=82b15c-1451377265.jpg
etwa so zusammenstecken, und dann schön am lampentopf entlang verlegen,Mitte freilassen.
Es ist hilfreich wenns nicht zu kalt ist in deiner Werkstatt ;-)
12 Feb. 2016 09:45 #58804 von radlseppal
habe mich heute wieder mit dem Scheinwerfer und Kabel versucht,leider erfolglos.
Kann mir bitte jemand ein Bild an radlseppal@aol.com senden,da ich auch im Handbuch kein Foto finde und ich auch das Bid von User everXBR nicht "sehe"
Vielen Dank
und Gruß
Sepp
12 Feb. 2016 10:41 #58805 von Udo
Udo antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
den link in evers Beitrag mit der rechten Maustasten anklicken und in neuem Fenster öffnen.
Schon siehst du die Unordnung.
12 Feb. 2016 11:12 #58806 von radlseppal
Vielen Dank,
hat sich erledigt.
Habe orig. Bilder von einem user bekommen
Sepp
12 Feb. 2016 12:00 #58807 von Udo
Das Bild hätte ich auch gerne.
12 Feb. 2016 18:38 #58812 von radlseppal
Habe Dir eine private Nachricht gesandt
Sepp
13 Feb. 2016 17:49 #58819 von Udo
Ist leider nichts angekommen.
14 Feb. 2016 13:13 #58830 von Han Solo 271
Han Solo 271 antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
Shitstorm here we go!
Ich sage: Original fährt nur wem die Fantasie und der Wille fehlt etwas eigenes zu schaffen.
Das ist auch völlig in Ordnung. Dann aber bitte die Füsse still halten!
PS: Selbstverständlich vom Umbau ausgenommen sind Kulturgüter von ganz besonderer Schönheit im Originalzustand.
Dazu gehört die HONDA XBR500 definitiv nicht und auch die GB500 nur bedingt.
14 Feb. 2016 14:26 #58831 von JKausDU
Damit wäre dann Deine bescheidene Meinung auch bekannt. Danke.
Was definitiv wozu gehört oder auch nicht, da kann jeder seine eigene Entscheidung treffen. Die darf man dann sogar kund tun, ganz ohne Füsse still halten ;)
15 Feb. 2016 11:33 #58846 von Han Solo 271
@JKausDU: Na Du bist mir schon so ein Original ;)
15 Feb. 2016 12:41 #58848 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
Also meine Entscheidung ist: Die GB 500 ist sehr wohl im serienmäßigen Zustand eine besondere Schönheit, obwohl ich selbst nur im Besitz einer XBR bin.
Lediglich dieses häßliche SLS sollte entfernt werden.
15 Feb. 2016 13:58 #58851 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
dftt
15 Feb. 2016 15:27 #58852 von Han Solo 271
@HarriS: ftfg
28 Apr. 2016 23:18 #59707 von ralle
ralle antwortete auf Re: Vorstellung und Frage
everXBR schrieb:
[....]> Es ist hilfreich wenns nicht zu kalt ist in deiner
> Werkstatt ;-)
(tu):( ... wo er Recht hat ...
Ladezeit der Seite: 0.512 Sekunden
