Fettnippel an Schwingenlagerung
- StefanP
05 Apr. 2003 18:07 #5841
von StefanP
Fettnippel an Schwingenlagerung wurde erstellt von StefanP
ich möchte nächstes Wochenende meine Schwinge mit Alberts Nadeln lagern. Da ich mich schon des öfteren über die blöde Lage des Fettnippels der Schwingenlagerung geärgert habe, möchte ich den Nippel mit Hilfe eines Rohrs an eine zugänglichere Stelle verlegen(seitlich), womit ich zu meiner Frage komme:
Weiss einer von Euch, mit welchem Gewinde der Nippel in dem Schwingenrohr sitzt ?(M5 Zöllig oder ??)
Wäre recht dankbar für ne Antwort, damit ich alle Teile dann schon mal zusammen suchen kann
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- roland
05 Apr. 2003 19:22 #5843
von roland
Hallo Stefan,
die Nadellager sind geschlossen, da kannst'e die
Fettpresse vergessen.
roland
roland antwortete auf Re: Fettnippel an Schwingenlagerung
Hallo Stefan,
roland
- StefanP
06 Apr. 2003 11:26 #5848
von StefanP
StefanP antwortete auf Re: Fettnippel an Schwingenlagerung
Hallo Roland,
auch gut! Dann reicht also der Fettvorrat in den Lagern auf Dauer aus - bzw:
*Albert: wie oft sollte man dann die Hinterachse ausbauen und fetten ( will eigentlich nicht alle 2 Jahre diesen Aufwand treiben)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- patrick
06 Apr. 2003 17:49 #5851
von patrick
patrick antwortete auf Re: Fettnippel an Schwingenlagerung
geschlossen? seit wann??
die, die ich verbaut habe waren mitnichten geschlossen.über die lage des nippels hatte ich mit auch gedanken gemacht.... und ihn dann belassen, wo er ist.nen besseren ort dafür fand ich nämlich nicht.schmiernippel haben im allgemeinen ein selbstschneidendes gewinde, d.h. loch bohren und nippel eindrehen.
gruß patrick
gruß patrick
- StefanP
06 Apr. 2003 22:09 #5853
von StefanP
Hallo Patrick,
doch die sind geschlossen - haben liks und rechts neben den Nadel einen Oring im Gehäuse. Hatte vor, diese herauszunehmen, damit das Fett auch hinkommt, wos hinkommen soll. Wenn ich mirs aber recht überlege, wird das Fett ja so gut wie gar nicht beansprucht (keine Drehzahl- nur statisch belastet) also müsste die Schmierung ausreichen.
ROLAND sei dank - hatte ich nun auch diese Erkenntnis.
Gruß und Thanks an alle - Stefan
- JB
07 Apr. 2003 20:05 #5863
von JB
JB antwortete auf Re: Fettnippel an Schwingenlagerung
kann mir einer verraten was für Nadellager ( Nummer : ? )
in die Schwinge passen und was sonst noch für den
Umbau auf Nadellager notwendig ist ?
JB
JB
- Albert
08 Apr. 2003 15:50 #5872
von Albert
Albert antwortete auf Re: Fettnippel an Schwingenlagerung
Hallo Stefan,
Langzeittest gibt es noch nicht es spielt nicht nur die Zeit eine
Rolle sondern auch die Fahrleistung.
Ich benutze beim einsetzen Seewasserfestes Bootsfett.
@JB nur Lager nutz nix Du brauchst auch eine angepaßte Welle
und ein Einpresswekzeug. Im Satz enthalten.86,00 €
Die Nummer 04195576.
Gruß Albert
Gruß Albert
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
